Текущее время: 16 апр 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:24
Всем добрый час,
попал ко мне этот ноутбук без предистории. Мульт с дыркой. Заменил, хотел прошить, оказалось нет питания. Стал смотреть. На выходе PQ302 ноль. КЗ нет. На входе 19,7 вольт присутствует.
На чарджере Q24727
6 нога ACDET 2,6 вольта
5 Нога ACOK 0 вольт
20 нога VCC 19,7 вольт
Куда смотреть? Почему закрыт PQ302? Помогите советом. Сам не могу разобраться.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:34
Какое сопротивление между Р2 и Р2-1?
Что на PACIN, ACON, BQ24737VDD и Р2-1?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 09 авг 2017, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:35
А не проще подцепиться к PR301 лабораторником. Кто нагрелся, тот и виноват :-):
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:51
Elektronik388
я же писал, КЗ нет, было 87 Ом, подключался ЛБП. Потребление непомню сколько было, но немного, потом стало 0,08 А. Проверил после этого стало больше 100 кОм.
vldmrdnpr
Спасибо за умную мысль, сам не догадался там проверить, по опыту такого еще не было. между Р2 и Р2-1 КЗ. Сниму транзистор, проверю его для начала. Большое спасибо за помощь. потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:57
Куда подключался? У тебя скорей всего коза на вторичке
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 23:40
Если нетEllin если нет дежурки, смотрите какое сопротивление по питанию мультика. Если низкое, то меняйте звуковуху. Оно в 80% случаев вместе с мультом вылетает. В особо тяжёлых случаях ещё и ШИМку +3.3В с собой прихватывают.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 21:20
еще и шлейф проверить нужно, а то следом за этим списком еще и хаб уедет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 00:37
vldmrdnpr оказалось был пробит PQ301, заменил B+ появилось. но питания мульта нет.
Leo_vrn Спасибо за помощь. Дежурки походу нет, завтра проверю. Пока только могу сказать, если имеете ввиду 9 ногу там 46 кОм. Если 67 то там 128 Ом. Кажется маловато. Но на 9 ноге и 67 - 0 вольт. Завтра буду смотреть дежурку.
FSergey Шлейф дисплея имеете ввиду? И как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 08:25
Странно, они соединены через L44.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 23:51
morik59 сейчас глянул схему, как то странно. +3VALW через резистор R304 написано +3V_EC, а с другой стороны +3V_EC через L44 +EC_VCCA как то странно. Сейчас попробую найти L44.
---------- Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: ----------
нашел, L44 сгоревший. с него через резистор идет на 9 ногу. Вот что странно по схеме 2 резистора в этой цепи нулевки, а у меня в ноль не звонится, около 600 Ом показывает. Может у кого плата такая есть? стоит рядом с конденсатором у 9 ноги. Или это какой то другой резистор. непонятно, плохо что на плате резисторы без обозначений. Кстати увидел только что в звуковухе, красивая такая дырочка. Буду снимать и смотреть что дальше.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду: ----------
снял звуковую, ничего не изменилось. буду ЛБП подпаивать, искать что еще. На PU401 приходит 20 вольт на 8 ногу, и на 7 ногу 4,2 вольта, учитывая что там стоит резистор, наверно так и должно быть. На выходе 0,21 вольт, вместо 3,3 но сопративление 4,8 кОм. вроде как норма. Только не могу разобраться с Enable. Откуда они приходят?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 04:35
Ellin на 5 ноге PU401 что? Какое сопротивление и какое напряжение при подключении БП? Сдаётся мне, что и к ШИМке полярная лисичка приходила.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:20
Ellin писал(а):
L44 сгоревший
И к мульту...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:01
на 5 ноге pu401 94 ома. На l44 97 ом, мало? при подключении блока питания ничего нет, только на 7 и 8 ногах входные питания есть, как я уже писал. Отпаять и посмотреть? Просто на L44 97 ом, подавал туда от ЛБП 3 вольта, 0,08 ампера кажется было. Вроде как так и должно быть с сопративлением на этой катушке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
кстати, по поводу Enable, разобрался. приходят с мульта MAINPWON и EC_ON, но если мульт не запитан, то как они придут? Сначала ведь должно на мульт питания подасться, верно?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:06
Для этой цели служит LDO - 3VLP.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку.
archic
19
10937
10 авг 2015, 03:22
emrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет B+
Andrush
2050
18 авг 2017, 22:17
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15186
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) Unsupport CPU for NM70
greed
22 окт 2014, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, Diman4eee, emil76, Google [Bot] и гости: 16
