Текущее время: 28 мар 2024, 20:45
Size
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 10 авг 2017, 11:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Если ты хочешь долго работать, то однозначно ты будешь все это соблюдать, только не ради клиента, а ради выжить дольше конкурента Чтобы выжить дольше конкурента нужно чтобы клиенты - выбирали тебя. Чтобы клиенты выбирали тебя - нужно быть лучше чем конкуренты. В разных аспектах. А не химичить.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 10 авг 2017, 11:31 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
MSF113 писал(а): Лет 5 назад была популярна тема с "обучением" ремонтам, за 40..60 тыс. с человека. Перешло на современный уровень. Денег с одного поменьше, зато дураков побольше. И вложений нет почти. Так в те времена был расчет на то что все строители, токари, трактористы пришедшие в ремонт за легкой деньгой и которые из-за отсутствия образования ну или говоря простым языком знаний так и не смогли постичь азы ремонта могли пройти ускоренное обучение профессии, а так как на этих курсах в основной части давалась только практическая составляющая, грубо говоря где в конкретном устройстве припаять перемычку, то и мастеров после этих курсов так и не вышло. Теперь же при доступности информации, такой как переустановить windows, прошить телефон, сбросить ошибку на стиралке и.т.п. половина интернета считает себя начинающими мастерами думающими что если будет подходящая инструкция, то у них все получится чем и решили воспользоваться более хитрые двуногие которые поняли что таким способом мастером не стать и это гарантированный заработок.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 10 авг 2017, 12:15 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Приходит ко мне чел, берет мать, тестер и начинает в режиме прозвонки все конденсаторы от левого угла верхнего и до обеда... Я - А че ты делаешь то, дорогой друг? Он - Мать ремонтирую! Я - !?!?!? (не литературно). Он - А я на ютубе смотрел, там чувак так плату починил, б.. б... в натуре! Я - !?!?!? (не литературно). На плате был дохлый комбайн.... Между прочим этот чел типа мастер, где то трудится, ремонтирует. Ну бизнес, и это абсолютно!, правда делает хозяин, а он просто мастер. Верите, ему ничего не надо. Достаточно ютуба. И он себя считает мастером.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 10 авг 2017, 12:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Size писал(а): Примерчик бы... где я продаю ресурсы форума...схемы, boardview и прочее. Ютуберы этим тоже не торгуют. Если не понятно: ваша так называемая "лаборатория" берёт здесь знания, опираясь на которые выполняет ремонты, а за выполненные ремонты получает деньги. Схема немного другая, но суть таже. Вот и прилепите сноску, что осуществляете деятельность в содружестве с сообществом мастеров vlab.su, раз уж такие принципиальные товарищи.
Size
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 10 авг 2017, 12:36 |
Участник АСЦ |
Цитата: Ютуберы этим тоже не торгуют. Видеокурс купите, или гляньте бесплатно где то валяется. Про видео "КАК Я ПРИЖИВИЛ ВИДЕОЧИП" и прочее прочее. Другие обещания приводить в пример думаю лишним будет. Цитата: Если не понятно: ваша так называемая "лаборатория" берёт здесь знания, опираясь на которые выполняет ремонты, а за выполненные ремонты получает деньги. Вот и прилепите сноску, что осуществляете деятельность в содружестве с сообществом мастеров vlab.su, раз уж такие принципиальные товарищи. Так форум для мастеров. Для совместного решения проблемы. Прочитайте лозунг. Мы как и все (и вы в том числе) используем форум именно по его назначению. То есть поступаем так как и хотели его разработчики. А не пытаемся на нем навариться. Цитата: Схема немного другая, но суть таже. Нифига себе немного. Если и здесь со мной не согласитесь, и не увидите разницы, то я наверное больше в данный диалог не вступлю. Да и зачем оно, только время переводим.
User1975
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 10 авг 2017, 12:53 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
На Ютубе выкладываются готовые решения. Пусть иногда не совсем правильные, но тем не менее иногда срабатывающие. Почему я как хомячок-динозавр не боюсь конкуренции со стороны многочисленных "мастеров"? Как живой пример - принесли планшет HP Slate 7 с диагнозом "не включается, нашальнике". Причем притащил его "мастер" из дружественного сервиса. Изначально проблема была в разъеме micro USB, классика. Рукожопы в попытке заменить разъем испортили шлейф с довольно сложной конфигурацией. Другие рукожопы уже в другом сервисе пытались восстановить контакт шлейфа с площадками. В результате чего угробили шлейф окончательно и бесповоротно. Плюс умудрились убить контроллер в АКБ в процессе бесконечных "толканий" с помощью ЛБП. Проблема была изначально в шлейфе стоимостью в 140-170 рублей в базарный день. Теперь у клиента попадос на новый шлейф, АКБ и возможно на замену КП. А вы говорите Ютуб и прочая. Хорошие мастера, коих на форумах большинство, и к числу которых я себя не причисляю не в коем случае, кучкуются. разводят срач, умничают, но тем не менее тянутся друг к другу. А рукожопам в палатках никто не нужен. У них цель проста как апельсин - срубить как можно больше бабла за короткий срок. Думаете, они мало зарабатывают? Мне недавно слили информацию. что некто, работая при магазине по продаже комплектухи, на очень несложных ремонтах а-ля замена дисплеев-разъемов регулярно рубит от 150 до 200 тыр ежемесячно. Причем я его квалификацию знаю достаточно хорошо. Ибо ее не существует в природе.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 10 авг 2017, 12:59 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 98.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
Maxim Skridonenko писал(а): бизнес делает хозяин бизнеса Уже год, как хозяин Но наемником-то тоже был. Масштабы естественно не те, чтобы заниматься только управленческой деятельностью. Все и сразу, естественно, не бывает, работать надо.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 10 авг 2017, 16:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Maxim Skridonenko писал(а): бизнес делает хозяин бизнеса в последнее время ловлю себя на мысли, что частенько бизнес и сам ДЕЛАЕТ своего хозяина... бывает, в особо изощренной форме...
_________________ Cogito, ergo sum.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 10 авг 2017, 18:58 |
primesvc писал(а): бизнес и сам ДЕЛАЕТ своего хозяина За всем уследить невозможно. Потому обстоятельства внешние, внутренние, конкуренты, коммерческий риск все присутствует и все сказывается.
shat
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 11 авг 2017, 11:53 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
dyukoldyuЦитата: Пацанам бы самим на какие-нибудь курсы русского языка записаться. А зачем? Пипл и так хавает.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 11 авг 2017, 11:54 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
TSARIVAN писал(а): Авантюра набирает обороты это Дима из Шумерли император денег seminenko писал(а): Только ни фига не выйдет у них. Ютуберы это одиночки, а одиночка не может развиться, из за жадности. у хорошего ютубера за кадром целая команда и директор а у директора хороший приход с пасеки телепузиков
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 11 авг 2017, 12:06 |
TSARIVAN писал(а): Авантюра набирает обороты Всё, закрываемся и идём на биржу труда... Хотя не, пацаны хайпануть решили пока АСЦ всех агрегатором не задушила
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 11 авг 2017, 12:14 |
Не участник АСЦ |
KcapDac писал(а): TSARIVAN писал(а): пока АСЦ всех агрегатором не задушила мы уже встроили в движки форумов и ютуба вирус Петя-А Леха-М с каждого посетившего страницу или просмотревшего видео с его счета автоматически списывается 100 рублей все сборы поступят на счет м онтера Мечникова асц
seminenko
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 11 авг 2017, 13:00 |
Maxim Skridonenko писал(а): у хорошего ютубера за кадром целая команда и директор а у директора хороший приход с пасеки телепузиков
У первого в списке ничего этого нет. У остальных, скорее всего, тоже.
andrey grinev
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 11 авг 2017, 22:20 |
Сообщения: 0 Откуда: Харьков
Hits писал(а): TSARIVAN писал(а): Ничего не предвещало беды, а я вполне лояльно относился к ютуберам и их обучающим роликам. viewtopic.php?p=431002#p431002 - и что изменилось за 4 месяца? Ага, или за два года TSARIVAN писал(а): Еле осилил пять страниц... Выскажу свое мнение: форуму и его участникам благодарен за информацию, поучения, разжевывания и т.п. PC Expert'а смотрю вот уже пару лет. Т.к. ранее в электронике вообще и в диагностике/ремонте ноутов в частности был полный ноль, его видео помогли "набить руку". Не скрою, купил его курс по предзаказу еще. Просто отблагодарить за наглядные наставления. Но это нисколько не уменьшает вклад форумчан в мое "развитие" как ремонтника. Потому, принимаю нейтральную сторону в данном споре Уже не нравятся тебе такие, как ты сам был
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 11 авг 2017, 22:47 |
Не участник АСЦ |
интересно, как можно по ютубам выучить основы электроники ? набить руку на типовухах - верю, можно хотя типовухи = бабло а основами даже девок не привлечешь
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 11 авг 2017, 23:53 |
Не участник АСЦ |
немного не так и гораздо сложнее среднестатистический умный хомяк всасывает аудиовизуальную информацию (ютуб, телик, и тд) гораздо продуктивнее печатной в этом он превосходит среднестатистического хорошего студента на первых порах, но потом бесславно теряет флаг преимущества Анализ у него выключен в связи с преобладанием чувства голода и вектора перемещения до ближайшей миски с вкусным кормом То, что у каждой кормушки есть свой лаборант, и он ее наполняет - хомяку дела нет и в голову прийти не может. но он доволен достижению и этой цели Не стоит кормить кадавра с рук даже ради спасения своей жизни (с) читайте классику Для тех, кто не понял: - ну не накопите Вы на квартиру и гелик, даже если научитесь по ютубам и перечините все ноутбуки в своей губернии. прочитали ? прикольно ? ставьте лайки карандашом на матрице дисплея
andrey grinev
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 12 авг 2017, 04:40 |
voronn86 писал(а): Меня приглашали туда, но я отказался и вот по какой причине: если на форуме например человек задает вопрос (глупый не глупый не важно), любой участник может ответить, а может не отвечать - по своему желанию. В платной группе если человек уже заплатил, то это накладывает на организаторов определенные обязательства отвечать на ВСЕ вопросы какие бы они ни были. В результате на мой взгляд эта идея ничем хорошим не закончится, но это уже вопросы к организаторам.
Ошибаетесь, нет в этой группе обязаловки с ответами. Все как и везде, кто может тот и отвечает. Стараются отвечать по крайней мере. Мне например пока не ответили (10 дней прошло), просил на доноре замерить резисторы (схемы нет). Организаторы взяли на себя миссию регулярно выпускать ролики по обучению один раз в неделю, пока это основа обязательств. Скидки и помощь с покупкой оборудования реальная, что тоже радует.
Hits
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 12 авг 2017, 04:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Я просто оставлю это здесь. Maxim Skridonenko писал(а): То, что у каждой кормушки есть свой лаборант, и он ее наполняет - хомяку дела нет и в голову прийти не может. Перевожу на русский. "Всего за какие то 300 рублей мы будем вас любить и уважать. И даже не будем вас заставлять думать собственной головой, как на всяких бесплатных богомерзких форумах." Вон оно как. Цена дружелюбия то всего 5 баксов в месяц.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 12 авг 2017, 06:47 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
dyukoldyu писал(а): Ну так и все же, ни у кого не возникло желания погрузиться в омут мерзких страстей? Ну вот вчера ради желания погрузиться в омут страстей и зашел в группу, что я там увидел, не описать одним постом. Хотя мнение вкратце будет ниже. andrey grinev писал(а): Ошибаетесь, нет в этой группе обязаловки с ответами. Все как и везде, кто может тот и отвечает. Стараются отвечать по крайней мере. Мне например пока не ответили (10 дней прошло), просил на доноре замерить резисторы (схемы нет). Организаторы взяли на себя миссию регулярно выпускать ролики по обучению один раз в неделю, пока это основа обязательств. Скидки и помощь с покупкой оборудования реальная, что тоже радует. В общем, ничего интересного в группе нет. Абсолютно, но мое мнение такое: Группа нужна, это своего рода фильтр "хомяков" которые с диодом на аватарке спрашивают про супрессор, платя 300р в месяц за то, чтобы получить ответ который находится прям на картинке которую они же и скидывают(я просто с этого больше всего смеялся). Спасибо уважаемые "предприниматели-видеоблогеры" что сделали это! Да и вообще, народа "с ютьюба" на форуме будет меньше, что немного радует. А что касается потерянных доходов, о чем ноют на форуме некоторые личности, что эти "хомячки" научатся и будут "пи***ть наше бабло", это просто смешно. Во первых - они ничему не научатся, скорее всего. Ибо в большинстве случаев все запущено. Во вторых - ты с них больше поимеешь, так как они увеличивают стоимость ремонта в разы. Нечто подобное я наблюдал в G+ сообществе, но там вроде не было членских взносов, да и ребята временами спрашивали далеко не глупые вопросы. Насчет скидок, ну да, есть. Как я понял недавно эрсовского флюса распродажа была. И выходило что-то примерно по 600 деревянных за шприц вместе с доставкой. Сейчас вроде термопро собираются мелким оптом закупать. И вторую волну флюса, но уже наверно мартина. Насчет квика инфы я не увидел. p.s. Те хвалебные видео еще не смотрел, что-то так и не вышло
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов Добавлено: 12 авг 2017, 10:10 |
Не участник АСЦ |
fAst0m писал(а): Сейчас вроде термопро собираются мелким оптом закупать. И вторую волну флюса, но уже наверно мартина. Насчет квика инфы я не увидел. p.s. Те хвалебные видео еще не смотрел, что-то так и не вышло по-подробнее пожалуйста это моя комната заговора
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Всемирный заговор
[ На страницу: 1 ... 8, 9, 10 ]
Dmitriy35A1 |
299 |
30247 |
17 июн 2017, 01:00
Irbor
Ya Xun 881D против xxxxx стоит-ли менять?
n0by1 |
6 |
2661 |
25 авг 2019, 00:53
Ciber SLasH
SM4033 против SM4043 взаимозаменяемость
nafanja |
3 |
1770 |
19 фев 2020, 15:48
xakep_zzz
Ты за или против ремонта диска?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Ciber SLasH |
93 |
13357 |
30 дек 2020, 13:58
Ciber SLasH
ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения
Chazy-Chaz |
9 |
3131 |
22 сен 2014, 17:53
Chazy-Chaz
