Текущее время: 17 апр 2024, 01:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: LG 42LA615V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:07
При включении даже не мигает подсветка, подсвечивал фонариком есть изображение.
На разъеме подсветки напряжения по нулям. Основные напряжения на втором разъеме все есть.
С светодиодными матрицами дело не имел, с лампами попроще если лампа какая то дохлая то подсветка включится на 3 сек и выключится сразу понятно что разберать лампы смотреть.
Как здесь не знаю, есть ли смысл разберать матрицу и проверять диоды?
предполагаю что питание на подсветку отрубается из за какого сгоревшего диода поэтому на разъеме по нулям
схему бы еще найти, разобраться в цепи питания подсветки
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LA615V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:37
А я разобрал матрицу, нашел линейку , которая не зажигается и в ней вычислил светодиод. Поставил на него перемычку и прекрасно все заработало. Конечно времени уйдет на это часа два, три, и место нужно чистое, без пыли. но ничего сложного нет, только торопиться при этом не надо и быть спокойным. Для проверки использовал источник стабильного тока.Проконтролируй напряжение на гирлянду светодиодов при включении, есть ли всплеск. В подсветке матрицы один сгоревший светодиод это типичная неисправность.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 03:31
kobin
так людям и отдал с перемычкой?Молодец ,а ты в курсе что нарушил схему?и телик может полыхнуть пламенем внутри
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 07:06
Berkut писал(а):
kobin
Славная чушь!
Сам придумал?
Какие будут причины возгорания? Конкретно, пожалуйста...
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
По теме.
Схема не нужна.
Разбирай матрицу.
Ищи дохлые светодиоды.
Меняй.
Если сгорел один-два светодиода - можно кинуть перемычки вместо них, с некоторым снижением яркости подсветки.
Увеличь, процентов на 20-30, сопротивление резисторов в истоке полевого транзистора на выходе драйвера светодиодов, чтобы второй раз не разбирать матрицу через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 13:05
dyadya
да?ремонтники...исключая 2 светодиода и кидая 2 перемычки что происходит?про ток не забыл ?ну естественно можно ,но про повтор в вашу контору забудь,а в другой мастерской обосрут вас как колхозников которые могут колхозить не вникая как это работает.а и пятна!как вы их скроете?неужели так трудно впаять или установить отрезок со светодиодом???
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
Тоесть токовым датчиком на истоке ты решишь эту проблему?))))Почитай внимательно схемы любого инвертора на LED особенно на Самцах
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 13:42
Berkut писал(а):
dyadya
Не надо тут истерик от недоучки.
Иди изучай матчасть.
Понятие источник стабильного тока тебе знакомо?
Насчет пятен. Отсутствие одного двух светодиодов на картинке совершенно не заметно.
Фантазии насчет "обосрут" оставь при себе. Я светодиоды меняю всегда.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:39
dyadya
ты на профильном форуме еще типо монитора напиши посмотрим что там скажут,ты меня учить будешь?могу расписать законы ома и тд,но зачем?если в сети все есть и цитировать я не буду
увеличивая сопротивление токового датчика на этой модели ты уменьшаешь ток?Иди сервис мануал кури и смотри что за что отвечает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
в общем с темы съехал получается,далее не вижу смысла вести бесполезный разговор
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:39
Время больше уходит на "раскопку" лент, чем на поиск и замену сгоревшего светодиода.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 20:54
Berkut писал(а):
dyadya
1.На "Мониторе" я с 2005 года под этим же ником. Таких ламеров как ты, там чморят. Так что, ты как и прежде, перданул в лужу.
2 Дальше закона Ома ты в электронике продвинутся не смог.
3 Как тебе не покажется странным, увеличение сопротивления или удаление резистора на схеме уменьшит ток через светодиоды.
 Заголовок сообщения: Re:http://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=51323 42LA615V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 21:56
Недавно попался телевизор Samsung 32 led, название забыл. клиен принес с неисправностью - нет подсветки. Я думал щас быстро найду светодиод и поставлю перемычку. Вскрыл матрицу а там 2 линейки lumens d3ge-320sm0-r2. Стал проверять, в нижней линейке всего 9 светодиодов, загораются 6, на остальных падение 0.1-0.3 вольта. В другой линейке нашел 2 закороченных и один в обрыве, сгорел, даже кристал почернел. Одним светодиодом не обошлось, пришлось искать донора и менять 2 линейки сразу. До этого тв проработал больше трех лет. Первый раз столкнулся с тем что светодиоды массово закорачиваются.
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LA615V нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:34
за советы спасибо. отдал без ремонта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:48
А что трудно светик туда воткнуть чтоли?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 22:42
Товарищи знатоки а может кто подскажет что за светодиоды там стоят?у меня такая же модель телека и сегодня он погас, матрицу не вскрывал так как всё равно никаких светодиодов нет в наличии, подскажите какие там стоят чтоб мне заказать а после уже вскрывать матрицу буду, страшновато пока дербанить её,руки вроде не кривые но первый раз этим заниматься буду, может кто ещё какие советы по разборке даст чтоб не сломать её, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 23:32
Сказки все это, уже три года работает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 23:35
так какие там стоят 1вт или 2вт 3 вольта или 6, нехочется два раза её разбирать
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 23:53
посмотри тему http://monitor.net.ru/forum/topic610558-0.html, и если уверен что светодиоды заказывай целиком линейки, меньше геморроя и последствий.Можно снять с разбитых матриц.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 23:56
то что светодиод уверен, я видел то в одном месте подмаргивать начинал, я уже этого ждал, я сейчас просто ищу какие там планки 6916L-1214A, 6916L-1215A, 6916L-1216A, 6916L-1217A оно ни оно незнаю, пол инета изрыл и чёт никак не соображу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
знать бы какие диоды я бы диоды заказал, на порядок дешевле чем планка в сборе, перепаять бы смог это не проблема
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:00
А вот для ознакомления https://www.youtube.com/watch?v=c5Z11WLOwJg
https://www.youtube.com/watch?v=he8g35k9tAU,
А вот где можно купить: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _719879419
---------- Добавлено спустя 12 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:03
это я уже всё просмотрел, их там показывают но какие там и из чего состоят не рассказывают, вот что плохо
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
вот нашёл, но то или не то https://ru.aliexpress.com/item/original ... d5ad402510
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:14
Это не так просто, как кажется. Вот на соседнем форуме есть нужная тема, почитай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=269944, светодиоды для LG советуют
https://ru.aliexpress.com/item/LG-LED-B ... 01038.html
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Вот один из отзывов покупателей на али и заодно совет:
Доставка: AliExpress Standard Shipping
Хорошие светодиоды, восстановил телевизор LG на 32 дюйма, при пайке феном нужно подогревать линейку снизу и устанавливать светодиод на площадки после расплавления припоя.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:21
это всё понятно но такие же они по мощности и напруге как у меня? вот в чём вопрос, так что наверное придётся всё же дербанить его, если всё удачно пройдёт то поставлю сначало перемычку на сгоревший, а там уже буду исходить из того что увижу внутри, наверное других вариантов пока нет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:46
kot167 писал(а):
если всё удачно пройдёт то поставлю сначала перемычку на сгоревший
Это если светодиодные линейки соединены последовательно.
Последний раз редактировалось kobin 13 авг 2017, 00:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:47
ну да, ну вариантов у меня не много
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:48
Правильно, врага нужно сначала увидеть а только потом победить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:50
согласен,завтра если на рыбалку не уеду буду дербанить и по результатам сделаю фоточки и отпишусь что да как там
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
а они последовательно это вообщем и так уже понятно, сгорел один потухли все
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 05:09
kot167
3 вольта 1 ватт у тебя стоят(широкий анод) ,планки типо 6916L-1215A....в последнее время я меняю все светодиоды,вот вчера такой притащили рукожоп из соседнего СЦ перемычку вместо светика захерачил,планка полыхнула
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 09:41
kot167
Если ещё такую матрицу не разбирал, подготовь чистое место сначала куда будешь ставить стекло (собственно саму матрицу), запомни порядок укладки матовых рассеивающих плёнок, для них тоже место чистое подготовь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 10:04
Я вместо сгоревших светодиодов ставлю резисторы 10-20 Ом
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 11:09
Народ, а какого лешего вы в чужую тему вперлись? Да еще половина сообщений - оффтоп?
Подарки, что ли начать раздавать вчесть праздника?
Закрыл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 42LA615V нет подсветки
в форуме LCD
Sanches524
9320
02 окт 2016, 10:23
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
в форуме LCD
Termik
13
2681
13 фев 2020, 02:24
slavyanyihe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V
ДмитрийАК
4260
01 апр 2019, 22:52
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
