Текущее время: 29 мар 2024, 18:17
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS Добавлено: 11 авг 2017, 18:16 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
История следующая. Его залили(но понял это поздно)принесли из другого СЦ, сказали где то паяли мы трогать не будем. Вскрыл, особо ничего не увидел. аппарат на кнопку не реагировал. Почитал много тем, и тд. решил прошить его - после прошивки и подкл БП кулер начинал крутить. но потом снова в тоже состояние. понял что где то нагреваю около хаба, и он стартует. проверил еще раз - точно около хаба. Далее снял хаб, все вычистил - зареболил посадил обратно. все стало хорошо, он стал на кнопку адекватно реагировать но вот система не грузит, весит папка со знаком вопроса. Поднял мульт, зареболил поставил тоже самое. Подкинул свой хард с 7кой, он загрузил все норм. Значит дело не в шлейфе. Стал восстанавливать - резервных копий нет, вот в дисковой утилите он видит только disk0 Mac OS Base System больще ничего не видит. Принесли другой мак, на нем форматнул жесткий. все равно не видит, при установке если выбирать пишет OS X Mountain Lion 10.8 нажимаю далее, и потом где выбирете диск для установки там пусто. Пробовал другие харды. тоже самое. вообщем прошу помощи, так как по софту в маках не оч пенькаю. больше как то плат делал. спасибо заранее.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS Добавлено: 12 авг 2017, 09:14 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
на сколько я помню, 1278(3115) попадали под гарантийную замену шлейфа, яблоки признали баг. поэтому присоединюсь к подозрению на шлейф, хотя и видел текст про работу другого винта с 7кой. тем более, что пробы других винтов к успеху не привели. шлейфовый баг был достаточно абсурдным.
на счет EFI: верните родной, если сохранили бэкап
иногда система не ставится из-за кривой даты, но тогда, обычно, выскакивает сообщение о несовместимости с ОС.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS Добавлено: 14 авг 2017, 13:25 |
Shooter75 писал(а): Может таки найдете живой шлейф и убедитесь, что проблема все же в нем? Или же дохнет РСН? SLJ8C? Под мостом была вода - писал выше. А так да 77й там стоит Шлейф заказал завтра будет)подкинем и посмотрим)надеюсь что дело в нем. И такой вопрос - тогда почему видится винт с 7кой?у них какое то подключение другое?или как это объяснить можно
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS Добавлено: 14 авг 2017, 18:49 |
Shooter75 писал(а): SATA2-SATA3 понял. Завтра приедет шлейф и посмотрим
Tovirus
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS Добавлено: 15 авг 2017, 19:05 |
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 13:52 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 14 Откуда: Kishinau
Yar.Satellite писал(а): запускается, гонг и белый экран Точно такая-же фигня была на одном маке, щас не помню какой. Пока не вернул родной ЕFI, никак не получалось установить ОС.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS [РЕШЕНО] Добавлено: 16 авг 2017, 12:20 |
По ходу разобрался,Итак 1)подключил через переходник хард с МАК ОС 2)загрузился, через старый шлейф подсоеденил другой хард 3)он его не уидел, тогда вял новый шлейф и подсоеденил - хард в системе увиделся. 4)взял загрузился в восстановление, там в дисковой утилите увидел хард с МАК ОС, но по прежнему с новым шлейфом не грузит ОС. 5)Еще раз стер хард, и уже при установке новой мак ос, он увидел хард. Надеюсь все замечательно будет. Щас ставится система, после отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 23 секунды: ---------- Ну все, победили так скажем. Вобщм под мостом вода, плюс неисправный шлейф. Сейчас все работает корректно. спасибо кто помогал.
