Текущее время: 19 апр 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: HP (osamu2-dis_kb_hpc mv_mb_v1) Дефекты изо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:35
Изображение появляется не с первого раза. Правая петля выломана из корпуса матрицы и шатается. Дефекты статичны, не шевелятся. На прижим-постукивание реакции нет. Что это, отвал видео/памяти в результате удара или все же полумертвый видик? На матрице и внешке эффект одинаковый.
Процессор комбайн Е2100, видеочип Radeon 8210 216-0841036
 Заголовок сообщения: Re: HP (osamu2-dis_kb_hpc mv_mb_v1) Дефекты изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 22:43
На память очень похоже, но обычно стартуют они с видео в комбайне, можно попробовать отключить питание видеочипа, будет ясно кто изо выводит в первую очередь. Если по механике оторвано не всегда на прижим реагирует, только снятие чипов даст 100% ответ.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 23:20
Прогрей видеочип секунд 15 -20 при 340° и посмотри на результат.Если не поменяется - тогда только ЦАП может такое выдавать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 21:28
Погрел видеочип для начала. Без изменений. Затем проц - аналогично. Снял питание с верхних ключей видика - картинка не изменилась. Видеочип и видеопамять исключены.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5200
01 авг 2016, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d000sr (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) Помогите опознать элемент
ps-orsk
05 май 2016, 11:41
ps-orsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G2 (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) Нет изображения
nismo555
17 авг 2016, 15:57
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], yuryi и гости: 25
