Текущее время: 17 апр 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: np305e5z (scala3_15/17a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 13:20
Доброго всем времени суток.
Принесли ноут без инициализации. Реагирует на кнопку. Появляются все напряжения (дежурка 3 и 5, питание памяти 1.5, питание проца 1.1, питание видика 1.1). На флешке пробегают импульсы. Биос шился. LID_SW, RSMRST#, SLPS3 и SLPS5 с 0 поднимаются до 3.3. Пост карта показывает 00. Пробовал отключить питание видика (сняв резистор по питанию шимки видика) без результатно.
Подскажите куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: np305e5z (scala3_15/17a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 02:18
подставить проц, смотреть в сторону хаба.Был похожий на интеле хаб по питанию сопротивление ниже нормы в 2раза . после замены еще и проц оказался мертвым
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 12:20
заменил хаб - появились изменения в показаниях пост карты. показывает пост 11 (буквально сразу же, больше ни каких постов не пробегает), но так же без картинки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:00
если действительно есть такие результаты, то тут обязательно надо шить биос. а вдвойне лучше с заменой флехи биоса на новую.
 Заголовок сообщения: Re: np305e5z (scala3_15/17a) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 18:44
подкинул другой проц (am3300ddx23gx вместо em3000ddx22gx) пост пробежал до 54 и остановился. Перевоткнул память и все пошло дальше. Картинка появилась.
Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305e5z (scala3_15/17a) нет инициализации
в форуме Samsung
lv72-08
1636
10 окт 2015, 23:46
lv72-08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z (Scala3_15/17a) нет питания ddr 1.5v
в форуме Samsung
apetrushenko
21 фев 2015, 14:50
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z-S07RU (Scsla3_15/17a BA41-01821a) нужен проверенный BIOS
в форуме Samsung
valtv
16 май 2015, 12:17
valtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z (Scala3_15/17A) Нет звука
в форуме Samsung
FSPROS
1609
15 июл 2018, 12:43
FSPROS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации
в форуме Samsung
Akir1
6746
16 июн 2014, 23:54
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smoke и гости: 7
