Текущее время: 29 мар 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Explay Scream 3G Charge AW3215a сгорел
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 15:02
Добрый день. Принесли планшет не работает. Открыв понял что сгорела шим АКБ ибо там дыра.
Заказал из Китая пришел заменил.Нет изменений потом нашел что выгорели два конденсатора заменил.
Планшет включается но заряд на АКБ нет.
Стал смотреть питание на шим приходит, дроссель слева не звонится поменял,еще вот диод мне справа не нравится в одну сторону 1.566 а в другую 0.150
вот думаю что еще глянуть. Фото прилагая до ремонта и после.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G Charge AW3215a сгорел
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 18:21
Решено замена дросселя помогла.
 Заголовок сообщения: Re: Explay Scream 3G Charge AW3215a сгорел  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 10:20
Аналогичнейшая ситуация с зарядом, с небольшими различиями: не заряжается только во включенном состоянии. Мне повезло - отделался заменой AW3215a.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается.
в форуме Explay
nv86rus
27
21078
18 июл 2018, 16:42
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EXPLAY SCREAM 3G Проблема с зарядом
в форуме Explay
uvil
4102
29 мар 2018, 13:45
uvil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-571 (la-7912p) charge bq24725 не поднимает ACOK
valohadjeday
30 ноя 2014, 20:13
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k45 (DA0XY1MB6E0 rev:E) CHARGE IC RECOGNIZE
alifakhrniya
16 дек 2014, 16:01
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5V (BA41-02206A) CHARGE PROBLEM
в форуме Samsung
habibou11
20 сен 2015, 20:09
habibou11 Перейти к последнему сообщению
