Текущее время: 25 апр 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: Как проверить ШИМ az7500ep-e1?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:14
Не могли бы объяснить как проверить ШИМ az7500ep-e1 ? В инете читал, что нужно подать на GND и VCC до +12 вольт, затем проверить VREF, это я понимаю опорно напряжение или все таки проверить выход OUTPUT? Спасибо, начинающий.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить ШИМ az7500ep-e1?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 02:56
TL494 посмотри однако в даташите, да и дешёвые они уже...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 03:22
Если есть микросхема заведума рабочея, можешь сравнить по сопротивления у рабочей и что выпаяной, если не хочешь собирать схему для проверки .
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 11:45
Да, заказал tl-ку. Ну вот ждать надо только) спасибо за отклик!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:18
А чего ее проверять? Сколько встречал БП на таких шимках, если она дохлая то всегда КЗ по питанию. В остальных случаях причина не старта была не в ней.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:35
Lixtorm
http://www.rom.by/forum/Kak_proverit_ShIM_TL494
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:40
ka7500 тоже подходит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L
в форуме Gigabyte
zmitrok62
6103
11 апр 2017, 14:39
zmitrok62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
4249
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить матрицу объектива DSC-W180 ??
в форуме SONY
DimonNT
29 июн 2015, 14:07
ankorservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить MacPro PSU FS8001 614-0436
alter
26 ноя 2015, 20:08
alter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gohsachopers1 и гости: 8
