Текущее время: 28 мар 2024, 20:40
ddron
Заголовок сообщения: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы. Добавлено: 23 авг 2017, 13:53 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 15:25 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 11 Откуда: Анапа
Приветствую всех. Сложилась проблема для меня нестандартная. Имеется iMac A1311 2011 год, на материнке 820-3126-a, видео 109-C29557-00 с чипом 216-081005, видеопамять samsung K4G10325FG-HC04. Пришел с дефектом, вертикальные полосы на экране, зависает на яблоке с полосой. Разобрал, вычистил залежи пыли, прогрел кристалл 180 градусов 7-10 сек и запустил аппарат. Изображение пришло в норму, все загрузилось и работало, определялось. По выводу- замена видео. Тут началось интересное, чип приехал, визуально новый, подозрений никаких, далее перекатан на свинец, усажен по термопрофилю. На выходе опять эти же полосы на экране. Ок, заказан другой чип, ситуация таже. Первый чип из партса второй из рекомба, симптомы те же. Подумал про видеопамять, заменены все 4 микросхемы, маркировка соблюдена полностью- эффект тот же. Фото прилагаю, если будут какие рекомендации, буду рад. С iMac особо не сталкивался, все предыдущие лечились просто заменой чипа, этот чего-то хочет. фото до: Фото после манипуляций:
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы. Добавлено: 23 авг 2017, 22:04 |
Сообщения: 158 Откуда: Россия
gserg писал(а): вообще то видик сидит на пэцэе шине, а само видео идет с моста , а внешка там есть типо тандерболта? нет смысла в эту сторону копать, видяшка съемная, отреагировала на прогрев.
gserg
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы. Добавлено: 23 авг 2017, 22:10 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Mehrunes писал(а): нет смысла в эту сторону копать много копать что ли? Mehrunes писал(а): отреагировала на прогрев. не факт что на прогрев, грели много раз в том числе и родной чип дважды а среагировала один раз, может на разборку-сборку?
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы. Добавлено: 23 авг 2017, 22:38 |
gserg писал(а): Mehrunes писал(а): нет смысла в эту сторону копать много копать что ли? Mehrunes писал(а): отреагировала на прогрев. не факт что на прогрев, грели много раз в том числе и родной чип дважды а среагировала один раз, может на разборку-сборку? Оригинальный он назад не ставил
gserg
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы. Добавлено: 23 авг 2017, 22:44 |
ddron писал(а): Закатал родной чип на свинец- полосы все теже. Mehrunes писал(а): Оригинальный он назад не ставил читайте внимательнее
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы. Добавлено: 23 авг 2017, 22:51 |
gserg писал(а): ddron писал(а): Закатал родной чип на свинец- полосы все теже. Mehrunes писал(а): Оригинальный он назад не ставил читайте внимательнее ну да косяк)) ну тем не менее проблемы с хабом обычно выдают динамические артефакты либо вообще не дают вывод изображения.
gserg
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы. Добавлено: 23 авг 2017, 23:05 |
MehrunesСообщение не в тему не надо много цитировать форум не резиновый, по этому поводу есть пункт правил, не все модераторы здесь добры.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы. Добавлено: 24 авг 2017, 00:02 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): Попробуйте прогреть текстолит под ГПУ. Был как то секис с этим видеомодулем. Тоже чего то там показывала до меня, потом прогрели кристалл, заработала до рабочего стола и потухла. Замена чипака естественно ничего не дала. Замерил сопротивление на шине питания памяти а там почти такое же, как на питании ядра. В общем снял всю память, чип и все, что питает память. Там еще по моему APLка сидит на этой шине и еще что то, не вспомню. Сопротивление такое же? Подал 1.3V, потребление полезло, стал щупать и обжогся. Пятаки под видеочипом раскалились, несколько штук. В итоге, нашли карту рабочую и отдали..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы. Добавлено: 30 авг 2017, 19:31 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Gazilvlz писал(а): Память снимал с мертвого декстопного видика, (даже объемом была больше) Транжира... А страпы и БИОС?
Gazilvlz
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы. Добавлено: 30 авг 2017, 20:01 |
Зарегистрирован: 27 сен 2016, 21:48 Наличности на руках: 67.08
Сообщения: 41 Откуда: vlozsky
Shooter75 писал(а): Gazilvlz писал(а): Память снимал с мертвого декстопного видика, (даже объемом была больше) Транжира... А страпы и БИОС? Транжира только если своего времени , ибо снимать с мертвеца одежу идея так себе. Все заработало из коробки (128мб), а вот для того чтобы увидел 256 нужно было ставить страп.
