Текущее время: 16 апр 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 08:49
Собственно принесли ноут с жалобой на артефакты!
При осмотре обнаружено:
1) ноут никем не вскрывался
2) термопаста на всех чипах - в цемент (температуры были завышены)!
3) артефакты в форме маленьких квадратиков розового цвета - похоже на шахматное поле и периодический слёт видеодрайвера(перестал отвечать и был успешно восстановлен)! Курсор мышки перемещался по экрану но что-нибуть открыть, свернуть не возможно. Также пробовал уменшать частоту видеопамяти афтербёрнером - не помогло.
Заменил видеочип - ATI 216MJBKA15FG Mobility Radeon HD 2600 но это проблему вовсе не исправило!
Проганял прогой - Video memory stress test - ошибок не обнаружено!
Фото уже при новом чипе:
Также со слов владельца менялась матрица - установлена LG Philips LP154WX4-TLD2, вроде такая же и стояла.
Помогите пожалуйста решить данную проблемму!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
артефакты при проведении мышкой по экрану меняют свое местоположение
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 08:59
меняй северный мост и будет тебе счастье.
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:03
SnakeEyesInc писал(а):
меняй северный мост
Тоже была мысль...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 20:36
попробуйте пропоять память бывает из за памяти такие артефакты!!!!!!! если не поможет то меняйте мост!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 22:30
дунул на мост le82gm965 sla5t, первый запуск и вот это:
выкл, вкл и понеслась:
при нажатии CTRL+ALT+DEL вот:
выход из системы:
ничего не понимаю... картинка идеальна, без артефактов!
при повторном входе в аккаунт - шахматы!
Как диагностировать проблему не меняя всё подряд?
Согласен, - очень похоже на битую видеопамять, но как видно на скрине в предыдущем посте - прога проверки видеопамяти ошибок не нашла!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 03:12
Может чип не досадили...Хотя, действительно, больше похоже на видеопамять.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 11:34
Всё это было и до замены.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 18:52
Странно что он так на прогрев моста отреагировал. Может там межслойный обрыв, поэтому такая реакция. Попробуйте на плату надавить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 23:50
При установке видиочипа темпа низа была до 170 по Цельсию. Думаю это норм на прогрев чипов видео памяти. Все области платы под верхним подогревом были накрыты фольгой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Механические воздействия на плату типа надавить, постучать, перекос, изгиб... Никаких результатов не дали. Изменения нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
По всему периметру сидит идеально... Такие же артефакты были и до аварии... По ходу только бабло зря выкинул на установку нового видика)))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Интересует другое - в аиде64 темпа этой микры без нагрузки на систему(простой) самая большая среди других... настораживает. Может действительно север???
---------- Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды: ----------
В первом посте третий скриншот в аиде64 - темпа севера на 10 градусов выше других !!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 01:19
не помню есть ли в этой модели "TOKIN" ( набор конденсаторов под слотом процессора размером 1*2см)
если стоит - отламывай и ставь 4 шт 330 мкф и десяток керамики
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 02:52
Видеопамять надо пробовать менять.На нее очень похоже, на самом деле
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 07:41
Нету.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Заказал мертвого донора, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 08:16
Пока донор на подъезде, пропаял восемь чипов видеопамяти. Результат - квадрат Малевича.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:41
Видеочип был успешно пересажен на плату донора! Владелец доволен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a200-23u (la--3481p) не включается
в форуме Toshiba
yurabratsk
2332
04 дек 2017, 21:48
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200 (LA-3481P rev 2A) Переделка в UMA
в форуме Toshiba
novichok
03 июл 2018, 18:09
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200-1YU (la-3481p) выключается когда ни попадя
в форуме Toshiba
VO_Serg
09 фев 2017, 23:28
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite a200-23k (LA-3481P ) пропадает изображение
в форуме Toshiba
MasterGood
16 окт 2018, 14:14
yura1989 Перейти к последнему сообщению
