Текущее время: 29 мар 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 22:09
Пришел с ругающейся на запуск системой. решено было переустановить, но не работали usb порты. после перезагрузки пропало изо на матрицу. разобрал и выяснилось что ноут залит чем то вроде пива и забита система охлаждения. отпаял батарейку 3v и отмыл плату. больше он не запускается .дежурки нет .индикатор сети горит, индикация заряда батареи отображается при нажатии на кнопку вкл светодиод горит несколько сек и гаснет.
 Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 17:51
Плохо отмыл или слишком хорошо (снес подгнившие элементы).Смотри внимательно где мыл... Лучше под микроскопом.
 Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:47
Вопрос решен прогревом хаба ноут запустился. хаб под замену, тема закрыта. спасибо всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) не работает клавиатура
в форуме Samsung
IG67
1330
05 янв 2019, 17:47
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (NP350E7C-S0BRU) Короткое замыкание
в форуме Samsung
stud
04 июн 2015, 23:49
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (LA-8861P rev 2.0) Нет инициализации(изображения)
в форуме Samsung
cloze
28 апр 2015, 10:21
Delux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E7C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Не выводит изображение на матрицу
в форуме Samsung
paul_nvk
3710
22 фев 2018, 12:44
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP350E7C-A03ru (la-8862p rev 2) ищу дамп биос и мултик.
в форуме Samsung
jasur09
5340
23 окт 2018, 08:34
Jumandji Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: handymax и гости: 24
