Текущее время: 29 мар 2024, 06:19
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 сен 2017, 20:12 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
во многих промышленных станциях стоит керамика и никаких проблем с инерционностью, при правильно настроенном пид 2-3 градуса перерегулирования максимум и то очень редко
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 сен 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
У керамического верхнего нагревателя 350-400W при скорости нагрева 0,5гр./сек. - энеркционный выброс 9гр.. Если управлять верхом только одним ПИДом, который будет следить за скоростью нагрева и конечным выбросом, то получим проблемы или со скоростью или с выбросом. И то и другое важны при пайке, и оба они зависят друг от друга, подстроишь инеркцию, расстроишь скорость. Низу не так важна инерция и скорость, главное равномерность и чтобы не проседал в конце профиля(частая ошибка при изготовлении), больше внимания верху. Такой вопрос - паяю XBOX360, графика с железкой как у ПК процессоров, с трудом отрываю чип при 232гр.. Тут же припаиваю ТВ процессор в большом чёрном корпусе и чип сдыхает(перегрев на лицо). Есть какая то защита или метод это выравнивать, т.е. убрать зависимость от корпуса? (получаеся что ИК не такие безобидные как казалось и это их главная проблема, раньше с таким контрастом не сталкивался). Придётся для теликов делать другой профиль пайки, думаю пока занижу максимальную температуру верха(керамики) с 450гр., до 400гр..(теплоотдача у этих план намного ниже, у видеочипа 50W, у проца ТВ 10W не больше)
Последний раз редактировалось Sergik 03 сен 2017, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 сен 2017, 23:21 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Sergik писал(а): Есть какая то защита или метод это выравнивать, т.е. убрать зависимость от корпуса? (получаеся что ИК не такие безобидные как казалось читаем закон Стефана — Больцмана ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Стефана_—_Больцмана в переводе на общедоступный - максимально понижаем температуру излучателя и приближаем его к плате (ну чтоб температура платы была нужной) и забейте Вы на инерцию на толщенных люминиевых столах тысячи плат в день паяют и никто не жалуется
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 03 сен 2017, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 сен 2017, 23:22 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Sergik писал(а): графика с железкой как у ПК процессоров, с трудом отрываю чип при 232гр.. Верно Sergik писал(а): Тут же припаиваю ТВ процессор в большом чёрном корпусе и чип сдыхает(перегрев на лицо). Я корректирую верх до 220 а если перекатанный до 200 Если снимать чип с емким радиатором, то бывает и 240 не поможет если низ на 100гр стоит , давно уже заметил эту тенденцию по умолчанию у меня низ 150 гр по верху платы, разогрев до пика минуты 3-4,долго за то все ровненько. на синей же гиге я оставляю по умолчанию 150, но пару перевожу на низ, эххх не любят меня эти синие какашки, цвет маски поменять, им как 2 пальца об асфальт Самый основной косяк ламп по мне дак....... это волнишка малость херовастенькая, разница у меня в 17 градусов между низом и верхом платы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- tureckiy писал(а): у меня в 17 градусов между низом и верхом платы Пробовал на эльштейне 3...блин....3 градуса, после пика на 2-й минуте в пид регулировании ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): на толщенных люминиевых столах тысячи плат в день паяют и никто не жалуется И при чем бросают плату сразу на разогретую печку
Последний раз редактировалось tureckiy 03 сен 2017, 23:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 сен 2017, 23:28 |
Maxim SkridonenkoСпасибо за подсказку, у меня эти параметры легко меняются и логически не понимал от чего это зависит, теперь все пазлы сложились. tureckiy писал(а): Я корректирую верх до 220 а если перекатанный до 200 Тоже учту в новом профиле.
mortan
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 сен 2017, 02:04 |
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 22:54 Наличности на руках: 101.00
Сообщения: 9 Откуда: Москва
sheff_one писал(а): я все прекрасно понимаю, я уже нашел хороший нихром, так что галоген мне не грозит) Керамику на низ изначально не хотел(инерционность), кварц-дороговато, а нихром подходящй проблемка была найти. Верный выбор, нихром закрепить скобками на суперизол и под стёклышко его.
glonas
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 сен 2017, 15:45 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , снимаю и ставлю бга на столе 34-24 и верх лампа ик 125 вроде , у контроллера стола 2 канала , многим платам достаточно половинки стола , так вопрос вот в чем , хотел на 2 канал повесить лампу , ни чего не спалю ? По идее мощности контроллера должно хватить , и если в профиле верх определить на 2 половину , так прокатит ? Куда датчик верха подцепать ? У лампы?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 сен 2017, 16:05 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
sheff_one писал(а): Стеклокерамикой пока негде разжиться, увы, так бы был вообще жир)) Сервисы по ремонту бытовой техники - встраиваемые варочные поверхности. Идеальный вариант - на две комфорки. Если очень хочется, то можно купить новую https://www.citilink.ru/catalog/large_a ... lokeramikaОт себя скажу - со стеклом будет потеря мощности от 30 до 40 %. Кочегарить придется сильнее ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 сен 2017, 16:13 |
Vertyanov_SS писал(а): От себя скажу - со стеклом будет потеря мощности от 30 до 40 %. Кочегарить придется сильнее ... Ставил стекло от микроволновки на кварцевые трубки, стекло практически не греется, разницы в мощности вообще не заметил. Получается у вас нагрев не ИК, а конвекцией+ИК, которую вы отсекли и получили большие потери.(Какая то проблема в отражении) Конвекцию нужно вывести за края стекла(нагревателя) как в Термопро посмотрите.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 сен 2017, 19:42 |
glonas писал(а): В основном вопрос только про расположении датчика верха , на плате или радом с лампой. От лампы получится слишком большая разница в зависимости от цвета платы и чипа, поэтому ставить один датчик на лампе нет смысла. Ставьте на плате,будете хотя бы видеть реальную температуру пайки, но есть много тонкостей. Т.к. этот датчик будет мерить и пики лампы и температуру платы одновреммено, то датчик должен быть тонкий-лёгкий, без теплоотдачи в держатель. Нужно скорректировать температуру датчика на 10-15гр. вниз, по замерам другим датчиком под фальгой или по плавлению известных чипов. Мазать его термопастой нельзя, только капля флюса.(Для датчика К типа) PT датчик здесь не пойдёт, т.к. не замеряет пики нагревателя.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 сен 2017, 20:14 |
Sergik писал(а): Мазать его термопастой нельзя, только капля флюса Почему?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 сен 2017, 20:18 |
Sergik писал(а): Получается у вас нагрев не ИК, а конвекцией+ИК, которую вы отсекли и получили большие потери. Плитки ELSTEIN 4 штуки по 250 ватт, все в параллель. В одной штатная термопара - по ней и слежу за удержанием.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 сен 2017, 00:03 |
Не участник АСЦ |
Sergik писал(а): Термопаста обеспечит больший контакт с платой и уменьшит-затормозит реакцию на пики нагревателя если датчик - термопара, то в неумелых руках не работает такой подход нет у нагревателя пиков физику курите и про ПИД читайте
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 окт 2017, 00:38 |
Не участник АСЦ |
Delok1991 писал(а): Приветствую всех, собрал станцию на PC410 и REX-C100, низ 4х600 верх 450 ватт профиль и коэффициенты настроены отлично, расстояние платы от низа 5 см от верха 3см. Всё вроде как в аптеке но чипы nvidia не могу не снять не посадить, на последнем шаге постоянно пузырит чип (безсвинец). С чипами AMD не каких проблем. В чем может быть дело? Неужели сырое чипы? расстояние 5 см ... Стефана Больцмана ... аптекой пока не пахнет пахнет реанимацией
Delok1991
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 окт 2017, 01:38 |
Сообщения: 23 Откуда: РБ
Maxim Skridonenko писал(а): Delok1991 писал(а): Приветствую всех, собрал станцию на PC410 и REX-C100, низ 4х600 верх 450 ватт профиль и коэффициенты настроены отлично, расстояние платы от низа 5 см от верха 3см. Всё вроде как в аптеке но чипы nvidia не могу не снять не посадить, на последнем шаге постоянно пузырит чип (безсвинец). С чипами AMD не каких проблем. В чем может быть дело? Неужели сырое чипы? расстояние 5 см ... Стефана Больцмана ... аптекой пока не пахнет пахнет реанимацией Такая же высота у achi ir-pro-sc, керамика у меня такая же. Плату перед включением профиля стреляю пирометром 150 градусов. Что не так то?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 окт 2017, 11:21 |
Не участник АСЦ |
Delok1991 писал(а): керамика у меня такая же. Плату перед включением профиля стреляю пирометром 150 градусов. Что не так то? картонку погрейте белую гляньте на пятна отдельно от низа и верха
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 окт 2017, 11:52 |
Delok1991 писал(а): на последнем шаге постоянно пузырит чип (безсвинец) Причин скорее всего несколько, недогрев низом(смотрите на мощность в конце профиля, она не падает случаем ), неравномерная скорость верхом(нужен контроль нагревателя, а не только платы), нет ограничения температуры верха в конце(закон Стефана Больцмана буть он неладный). Какой расплывчатый вопрос, такие и ответы. Паять станция которая запузырила хоть один чип вообще нельзя, нужно дорабатывать.(идеальные коэфициенты :) , дают идеальные пузыри)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13027 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14797 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2838 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13734 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
