Текущее время: 29 мар 2024, 15:46
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Не включается Добавлено: 03 сен 2017, 10:28 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
DAG писал(а): А LDO есть? Сначала должно включиться LDO, потом появится напряжение на кнопке. А где его посмотреть? На эту платформу схему не нашел, но от SCALA3-14 вроде походит.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 05 сен 2017, 16:48 |
majemus писал(а): Нужно понимать значение слова ИНВЕРСНЫЙ. Инверсное название сигнала (инверсная логика). SYS_SHDN# - говорит о том, что при низком уровне будет шутдаун, а при высоком шутдауна не будет. Другими словами вместо решетки можно поставить перед названием сигнала "No" и тогда получится "No SYS_SHDN", соответственно при наличии этого сигнала будет "НЕ ШУТДАУН" =) Как-то так))) Ну я как-то так это и имел в виду. Всем спасибо за участие. Проблема решена перепайкой разъема и нормально сборкой ноутбука (других объяснений у меня нет).
