Текущее время: 28 мар 2024, 18:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
paul_nvk
Заголовок сообщения: np305v5a (petronas-d-15e rev:1.1) Не определяется видео Добавлено: 29 авг 2017, 18:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Samsung np305v5a Плата: ba41-01681a petronas-d-15e rev:1.1 cpu:amd amd3300m video: 216-0809000 fch: 218-0755046 ec: smsc mec 1310-nu ШИМ Дежурки: tps 51225b charger: isl 6255
Доброго времени суток. Прошу помощи в данном ремонте. Не определялась дискретная видеокарта. Поставил чип 216-0809000, который был заказан. Видеокарта также не определяется. Драйверы с офф сайта. Думал, не сел чип, пропаял ещё раз на станции. Без изменений. Перекатал на свинец - вообще КЗ появилось. Видимо, чип бракованный. Заказал другой с партса, поставил - вылетает с синим экраном 0x00000016, atikmpag.sys. Также пропаял чип, толку никакого. ОЗУ менял на всякий случай, естественно не помогло. Всё указывает на видео, но не думаю, что два чипа подряд могут быть бракованные... Подскажите пожалуйста, какие ещё могут быть варианты?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: np305v5a (petronas-d-15e rev:1.1) Не определяется видео Добавлено: 25 окт 2017, 12:34 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
arhireev писал(а): Такая же проблема. Заменил видео, хаб, подкинул проц, подкинул ОЗУ. Прошить не могу, т.к. нет АКБ. Прошил на версию 06Р. Отключение дискретки результат дает. Проблема точно в части видеоадаптера. Могу предположить, что проблема с пятаками под процессором. Вы проблему решили?
Если вы легко меняете чипы, то почему у вас нет программатора? Даже самого простого китайского за 4$. Вы все ремонты начинаете с замены чипов? Найдите проггер, прошейте последний или заведомо рабочий биос, а потом меняйте чипы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- paul_nvk писал(а): Биос теперь версии 09PW. Оторванных пятаков нет. Объясните мне, смысл переключать на встроенное видео? Оно ведь идет с процессора, а процессор я менял. Если после отключения дискретки у вас все приходит в норму, то проблема с видиком или видеопамять. Если глюки остаются, то - проц, озу, сокет. http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 23320.html - как отключить.
