Текущее время: 17 апр 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: LG E500 (ms-163g1 rev:1) Не поднимается линия 1.8В
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 21:32
Здравствуйте. Ноутбук на кнопку реагирует, напряжений на процессоре и видеокарте нет. Не поднимается SUSPWROK из-за отсутствия 1.8В исходя из последовательности по схеме. При измерении вместо 1.8 - всего 0.4 В. Линия 1.8В построена tps51124, кусок схемы прилагаю. При включении на затворе PQ35 0,4в и на катушке PL9 те же 0,4в. Отключаю питание и между затвором и истоком PQ35 короткое, выпаиваю - короткое пропадает. Проверяю мосфет -он рабочий, ок ставлю новый. Картина та же, заметил что если оставить на пару часов короткое пропадает, но при включении все так же. На матери есть еще одна шимка по линии 1,2В - она выдает положенное напряжение, поменял местами - все так же. Обвес проверил все соответствует номиналам. Так же заметил что на втором канале, что отвечает за питание видеочипа такая же картина с кз в верхнем плече. Кто то сталкивался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: LG E500 (ms-163g1 rev:1) Не поднимается линия 1.8В
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 01:06
Причина короткое на линии +1_8VRUN, вывод PCIE_PVD видеочипа. Случайно определил по немного отличавшемуся по цвету дросселю L71. Если кому интересно на посткарте при этом E5 и 99 чередуются - циклический ресет. Чип под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E500 (ms-163g1 rev:1) Чем заменить микруху: ICS9LPR600DGLF
в форуме LG
arseniy1991
01 окт 2015, 13:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-A) не поднимается линия S3
в форуме Apple
madbad
25 ноя 2019, 03:02
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E500-U.AP48R (MS-16361 rev 1.1) видео чип?
в форуме LG
Victor_2
4512
26 май 2015, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E500 (MS-16361) Опознать элемент
в форуме LG
cezar_bd
25 янв 2015, 20:41
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
2355
04 апр 2017, 18:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
