Текущее время: 28 мар 2024, 22:07
revenge1992
Заголовок сообщения: Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт Добавлено: 01 сен 2017, 10:52 |
Сообщения: 47 Откуда: pinsk
Добрый день форумчане! Попался ноутбук, x553ma rev 2.0, проблема заключается в том, что при подключении зарядки, ноутбук сам включается на 2 секунды и выключается, разобрал, начал проводить замеры, дежурка 3,3 ВОЛЬТА И 5 вольт в определённый момент просаживается до 2,2 вольта и 4 вольта и ноут перезагружается, схемы нету (если у кого есть поделитесь)...
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт Добавлено: 01 сен 2017, 11:25 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
revenge1992 писал(а): схемы нету только Repair Guide
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт Добавлено: 25 сен 2017, 11:42 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
revenge1992 писал(а): буду менять комбайн Для начала входные ключи бы проверить, странная просадка на дежурке.
igorosa1
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт Добавлено: 26 сен 2017, 15:44 |
Сообщения: 159 Откуда: moldova
morik59 писал(а): Для начала входные ключи бы проверить, странная просадка на дежурке.
и блок питания .от батареи как себя ведет?
