Текущее время: 29 мар 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: epson eb-x92 перегрев за 10-15секунд
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 20:35
ребят подскажите пожалуйста в чем может быть дело в какую сторону копать ?
вентилятор охлаждения лампы поддергивает но не крутиться.
проектор при включении проецирует EPSON и тут же включается мигает лампочка temp и куллера все на максимальных оборотах.
 Заголовок сообщения: Re: epson eb-x92 перегрев за 10-15секунд
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:47
Либо лампа умирает, либо проблема по цепи измерения температуры
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 12:34
Подайте от своего бп 10 - 12 вольт на вентилятор. Правильно выберите контакты на разьеме вентилятора.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:38
Кулера там могут быть на 24V а так же попадались аппараты с кулерами на 220V
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 12:34
Однозначно вентилятор к лабораторнику для начала, потом смотреть напряжения на разъёме вентилятора,
у меня были случаи когда подшипник вентилятора высыхал и забивался пылью, подёргивался, но не вращался... так что начинать надо с простого в данном случае...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16743
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16155
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson Eb-X12 Перегрев?
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
manzan
3718
18 сен 2018, 18:28
manzan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson me 330 сброс чипа на картриджах
vasilr007
23 май 2014, 19:41
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу контактные площадки на Epson WF-2540 и другие с картриджем T200X
ReasonX
26 май 2014, 22:53
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
