Текущее время: 25 апр 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: A1398 (xxxx) Замена АКБ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 15:06
Сегодня пришел macbook pro 15 a1398 с проблемой дергается курсор (хаотично) даже не прикасаясь к тачпаду.
Проблемы с софтом - исключил.
Пришлось смотреть сам тачпад, он оказался под АКБ, а сама АКБ приклеена на двусторонний скотч - сильный скотч :ny_tik:
Мне нужно было отклеить аккуратно эту АКБ, а это не так просто на первый взгляд.
Пробывал греть обе стороны но в этом случае все равно прикладывались силы, а из-за этого АКБ теряла 'заводской вид' - Это не вариант.
Вспомнил про то что дисплеи на телефонах пилят нитью металической - попробовал достать пару жилок из 220В провода - получалось отлично, но режит пальцы и был риск порезать саму АКБ.
Отправился на youtube, там я столько пересмотрел видео-роликов что голова заболела. Там все грели феном или клали на термостол и снимали там.
в общем пришла на ум идея - Бензин, а тоесть Калоша :ps_ih:
в общем через шприц по кругу банок - жду 5-10 минут и проталкиваю под банку отрезанную пластмассу от бутылки из под спрайта
Вывод - АКБ отмыл от клея и выглядит она просто Шикаааарна! как с китая :smu:sche_nie:
а может есть еще удобнее способ ?
p.s проблему с тачпадом вроде решил - было много грязи по кругу тача.
собрал пока все норм.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (xxxx) Замена АКБ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 10:38
Вот фото АКБ со стороны клея
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:08
Я грею слегка и поддеваю пластиковой лопаткой. И по скотчу прохожу куском от рентгеновского снимка, кстати край его можно выполнить в виде мелких зубцов. если остаются куски старого скотча на алюминиевой поверхности наношу ацетон и снимаю ватной палочкой или тряпочкой, а ставлю в основном новую акб так как старые как правило уже помирающие. ну либо очищаем поверхность и клеим на хороший двухсторонний скотч. Не забываем про металлическую пластину которая закрывает тач. Были случаи приносили аппараты где акб приклеивали к тачу :sh_ok:
И не поддевайте металлическими предметами, если замкнете банку последствия могут быть весьма печальными.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacMini A1347 (820-XXXX-X) Ищется схема на какой-нибудь MacMini с i-серией
в форуме Apple
storm23rus
24 июн 2015, 15:14
UR5WKD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo (xxxx) помогите разобраться с чипами
sidlan
10 окт 2016, 14:17
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Помогите опознать элемент
LoraTi
22
3028
09 мар 2021, 00:40
LoraTi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Не включается, опознать элемент
DemasPPC
26 апр 2022, 15:05
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
