Текущее время: 29 мар 2024, 16:18
Polishchuk
Заголовок сообщения: NP300E5A (ba41-01979A) нет подсветки Добавлено: 12 сен 2017, 14:00 |
Зарегистрирован: 16 июл 2010, 12:42 Наличности на руках: 102.09
Доброго времени суток. сгорел транзистор, материнка scala3-15/17crv, поменял на такой же с материнки scala3-15/17A. Ноут включается и тухнет через 3-4 сек, после чего не заводится. Выпаял - включается, подсветки нет, транзистор сдох, но внешне остался целый. повторил процедуру не поключая шлейф на матрицу, транзистор опять сдох. Клиенту сказал что надо разбираться пару дней, тот не захотел ждать и забрал. ноут отдал, а самому интересно, может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой? фотка не моя, нашел на форуме, но там судя по всему после замены все заработало.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (ba41-01979A) нет подсветки Добавлено: 13 сен 2017, 01:33 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
Polishchuk писал(а): а самому интересно, может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой? С какой проблемой? Вы даже не написали что за транзистор сгорел и в какой цепи. Ноута у вас уже нет, значит и проблемы нет. О чем тема вообще?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (ba41-01979A) нет подсветки Добавлено: 14 сен 2017, 16:55 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Polishchuk писал(а): повторил процедуру не поключая шлейф на матрицу, транзистор опять сдох схем нет под рукой, если разговор идёт о транзисторе который на питание подсветки матрицы (Р-канал в SOT-323), то вместе с ним выбивает керамику - соответственно будет дохнуть
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
mikela0911
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (ba41-01979A) нет подсветки Добавлено: 09 фев 2018, 19:37 |
Сообщения: 2 Откуда: Минеральные Воды
Lendrover писал(а): то вместе с ним выбивает керамику Столкнулся с такой же проблемой . В связи с этим 2 вопроса . 1- чем заменить транзистор a9yv (P-Канальный мосфет?) и нужна ли новая керамика вместо старой . Ноут Samsung NP300V5A, материнка ba41-01763a
