Текущее время: 17 апр 2024, 01:45
 Заголовок сообщения: Lenovo A7600-H помогите определить детали
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Такая у меня беда - на Lenovo A7600-H (мат. плата Compal GA-400) при замене контроллера питания MT6323GA снес мелочевку возле него. Теперь планшет не включается. Помогите пожалуйста определить номинал деталей, места которых отмечены стрелочками. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H помогите определить детали
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:25
Вот схема.Удачи
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:25
Спасибо за схему. Если я правильно понял, это ноги р2, р5, р6, р8, соответственно резисторы r903, 904, 905 - просто перемычки. Думаю напаять проводки вместо них. Теперь вопрос - без конденсаторов за ведётся? А то я вряд ли подберу - мерять ёмкости пока нечем.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:57
Снять кондеры можно с обвязки кп любой платы на МТ65ХХ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 12:45
Беда... поставил 3 нулевых резистора и 2 конденсатора 1мкф. Теперь при нажатии кнопки потребление около 200мА, при отпускании пропадает. Если держать кнопку, греется КП. Проц чтоли приказал долго жить.. Подменить проц нечем. Ни у кого такого не было, чтобы вслепую не лазить?
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 секунд: ----------
Перекатал я проц, нашел там 5 темных пятаков, залудил, но один фиг не включается. Так же потребление пока кнопку держишь.
Память может так гнать? Компьютером не определяется, но когда подключаешь кабель к компу, начинает греться КП. Сопротивления на D- D+ вначале по 623 ОМ, а затем медленно поднимаются до 732 и 738 Ом. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 10:16
По опыту сказал бы что шары под процом слиплись. залуживать плату особенно середину надо тщательно чтобы припоя не оставалось. И при посадке тщательно выставлять проц. Особенно Если шары 0.25-0.3мм
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 14:48
В общем нарыл я КЗ по VIO28, вообще по нулям сопротивление. Куча кондеров в КЗ, думаю какой-то из них. Память на всякий случай снял. ЛБП подключал, давал 1В 1А, поднимал до 1,5В и 3А, бесполезно. Греются только провода ЛБПшные и крокодилы. Такое ощущение что соплю повесил или межслойное КЗ. Сопли проверил, нету. Сейчас разозлюсь, подам 5В, может вылезет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 14:53
А если проц снять и посмотреть на КЗ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Всетаки максимальное напряжение на линии 2.8В. И потребителей там тоже не так много и главный все таки проц.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:09
Отбой. Не там мерял. После снятия памяти, под ней были слипшиеся шары. Зачистил их и КЗ пропало. Ставлю все обратно и проверяю.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 53 секунды: ----------
поставил все на место, заводится, но висит на заставке, потом перегружается. Думаю это из-за КЗ. Шью, будем посмотреть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 секунды: ----------
Прошил с полным форматированием, все завелось и работает :ya_hoo_oo:
Самое главное, с чем пришел планшет - не заряжался. Я поменял контроллер зарядки - не помогло. Затем заменил КП, тут и начались танцы). Видимо подогрел память, хотя экранировал ее, и шары под ней слиплись. Короче, поставил все обратно, из замененного КП, и прошивка. Зарядка пошла! Теперь гадаю, что было... В общем все работает, тему можно закрывать. Спасибо за помощь, 2uz.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A7600-H помогите опознать элемент .
в форуме Lenovo
maik1235
13
5459
12 июл 2020, 18:01
maik1235 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A7600-F Черный экран.
в форуме Lenovo
2uz
24 май 2016, 04:44
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H - долго заряжается
в форуме Lenovo
Prigor
25
24778
29 июн 2017, 15:21
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-F не видит WiFi сети
в форуме Lenovo
l.detonator
5960
04 янв 2024, 02:48
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H вырван разъем.
в форуме Lenovo
naurion
04 июл 2016, 18:42
naurion Перейти к последнему сообщению
