Текущее время: 16 апр 2024, 15:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Услуга (корректной разблокировки) UEFI на MacBook и iMac.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 21:47
Предлагается услуга корректной разблокировки вашего дампа. Позволяет получить дамп без пароля на загрузку без плясок с тормозами на загрузке и тому подобными прелестями. От вас требуется корректно слитый родной дамп.
Стоимость - 30$. Запрос на разблокировку тут и в почту mac.efi@yandex.ru
Эта услуга возможна только в том случае, если у вас имеется корректный, родной, не правленный сторонними утилитами или руками дамп от вашего аппарата с блокировкой на загрузку. Во всех иных случаях - вам сюда.
We offer services correct EFI unlock by firmware dump . It`s bug free method - no freeze, no slowmo, no any other bugs after unlock procedure.
Price 30$ per piece. Order here or via mail mac.efi@yandex.ru
This service available only for correct original , not changed with third part utilities or other methods current machine locked firmware. In otherwise use this service
Список плат, на которые предоставляется услуга
820-3462-A
820-3332-A
820-3330-B
820-3115-B
820-3208-A
820-3209-A
820-3478-A
820-3481-A
820-3536-05
820-3536-A
820-3476-06
820-3476-A
820-3662-A
820-3787-A
820-3435-A
820-3435-B
820-3437-A
820-3437-B
820-3588-A
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
 Заголовок сообщения: Re: Услуга (корректной разблокировки) UEFI на MacBook и iMac.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:29
Спасибо большое Вячеславу. Услуга действительно работает... замечательно всё.. Порадовала скидка для АСЦ. Причем ждать пришлось не больше 2-3 часов и дамб был мною получен. Не ожидал что будет так быстро.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 14:57
Спасибо! Дамп выслали быстро. Прошил, запял, выдал ноут, все довольны.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 00:30
В связи с участившимися случаями выклянчивания "костыльных" решений по разблокировке и ремонту прошивок Мак на этом и соседнем форумах - отменяются все ранее предлагаемые дисконтные программы.
Замеченным любителям выклянчивать, зачастую неработоспособные и вредоносные солюшки, возможно поднятие цены или отказ в обслуживании.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:59
Большое спасибо! оперативно и качественно решена проблема с прошивкой.
Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 15:44
Присоединяюсь, благодарю за оперативность и зело рекомендую всем обращаться :-):
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 21:52
I got a liquid damaged MacBook Air 820-3209-A
ASD reports missing Management Engine along with some failing temp sensors.
Already changed SMC from donor board... will this service help?
... I have programmer ...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:11
It's hardrware trouble
It's theme for this thread viewtopic.php?f=51&t=27379
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:23
I'm not really concerned about those sensors, but management engine causes headache.
Thanks a lot - this hint was very useful !
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 13:56
Спасибо огромное. Все на высшем уровне!
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:47
Спасибо, все сделано быстро и четко, рекомендую!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:58
Спасибо большое Вячеславу! Все сделано быстро и качественно. Был перепрошит EFI, работа заняла минут 30. Всем рекомендую!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 02:15
HooliganSynergy писал(а):
Это можно бесплатно сделать
Скоро уже и чипы начнете бесплатно менять с такими темпами...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:08
a1418 A1418 820-4668-A висит на pin, возможно разблокировать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 14:17
Спасибо! Очень приятно работать с этим сервисом, все оперативно и не дорого!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:02
актуально ещё?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 17:31
Здравствуйте!
Занимается кто-нибудь разблокировкой с оригинального дампа?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:38
Тоже хочу спросить тут насчет актуальности услуги. На запросы по указанному е-мэйлу пока тишина.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 01:07
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
все нормально он делает
быстро и адекватно
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 22:29
Спасибо! imac A1418, мать 820-4668-A. Помогли, все работает
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 02:38
А что нужно для этого?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 03:03
Buger
Указать платформу и уточнить модель железяки.Скинуть бекап биоса ,если он есть...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:24
а серийный номер при этом тот же остается?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 11:02
Спасибо огромное Вячеславу. Отредактировали дамп за пару часов. Всё работает на ура! Правда почему-то некоторые письма попали в спам, но всё таки удалось связаться и разрешить проблему.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 23:50
Have you also a solution for the new generation Macbooks with T2 chip?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 00:18
Так же хотелось бы выразить большую благодарность Вячеславу.
MacBook с платой 820-3332-A, успешно разблокировали.
Могу смело рекомендовать к сотрудничеству!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 05:16
Отличная услуга, как же раньше не видел это предложение, платил по 5000 за удаление блокировки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 21:08
айклауд тоже снимаете из дампа?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 17:19
A1502
EMC2835
CJ3C
21PGPMB04KO
Доступ к айклоду клиента имею, из потерянных устройств удалил, по команде CMD+R+вкл, рисует замок.
была неисправна клавиатура, поменял на новую.
При обычном включении, даёт 60 минут, и запрашивает 4 значный пароль.
Просит пароль, владелица его не знает, дамп биоса снял, можете помочь?
rim9668@gmail.com
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:08
Снимаю вопрос,
поправил дамп в винхексе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire v5 ZRI (??) Вопрос по корректной замене матрицы LCD
Akir1
06 апр 2015, 09:58
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна услуга, Москва, 25q64fwig
Lindrlindr
6251
02 фев 2019, 16:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть кто из Астаны? Нужна небольшая услуга.
в форуме Беседка
SunYuras
02 сен 2023, 19:59
SunYuras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения модулей
techgirl94
29
67587
10 фев 2024, 02:45
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clarion PN-3000P код разблокировки
в форуме Автомагнитолы | Car audio
dyukoldyu
21 ноя 2018, 15:01
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orsot и гости: 6
