Текущее время: 29 мар 2024, 19:32
scrimv
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 07 апр 2017, 01:25 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:52 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 21 Откуда: Барановичи
Имел в пользовании ve-200 4 штуки, 2 штуки умерло и ушли по гарантии, одна глюканула - но восстановили прошивкой от IODD с последующей прошивкой опять в Zalman (на самом деле девайс от Залмана это и есть iodd, там даже на плате написано. Если кому интересно - опишу процесс восстановления.
Гнезда ни у одного не отрывались, юзаем аккуратно. Чип который на плате с обратной стороны экрана греется - лучше терморезинку засунуть.
Также есть в пользовании zalman ve-350. Установлен SSD, работает отменно, но есть боксы и побыстрее. Не каждый SSD определяется. Есть один большой минус - при каждом отключении питания происходит демонтирование образа диска. В некоторых ноутбуках это приводит к невозможности загрузиться, так как в момент перезагрузки на мгновение пропадает питание на usb. За год постоянной работы 3-4 случая было, причем один на выезде и как раз не было другой флешки. Было неприятно. Так что флешку не заменят на 100%.
еще нюанс - некоторые старые платы не грузятся в DUAL режиме, нужно установить ODD-MODE
Если у кого ошибка DEFRAG при подключении ISO образа — необходимо произвести дефрагментацию iso-образа, например бесплатной программой WinContig. Если перед включением ve-200 зажать качельку внутрь, то бокс включится без подключенного образа диска. 350 это делает сам и всегда :) Если нужно перевести жесткий диск в read-only без переключателя на корпусе, то для этого можно смонтировать образ дискеты (*.ima)
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 10 июн 2017, 00:15 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,713.38
Сообщения: 1505 Откуда: Санкт-Петербург
loadpost писал(а): нужно подождать минут десять, не отключать питание иначе данные куда то терялись Информацию не подтверждаю, работаю с VE300 практически с момента появления данных боксов в Москве (В С-Пб они не были доступны даже под заказ). Проблем с перемещением или копированием данных не встречал, за исключением оборудования с повреждённым жестким диском. И для безопасного отключения бокса есть кнопка слева.
gt_x
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 02 июл 2017, 14:26 |
Зарегистрирован: 22 янв 2012, 00:20 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 13 Откуда: Kiev
Мой коллега пользуется только одним Zalman VE 300, а у меня 10 флешек с разними live и загрузочными виндами. Так вот, когда нужно за день прогнать 5-8 ноутов!!! (вирусы, установки и т.д.) то очевидно, флешки в выигрыше. Раньше тоже думал покупать Zalman, но чем далее, практика показывает преимуществом за количеством флешок. И таки да, есть у меня карман, как файлопомойка.
ghostx
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 04 июл 2017, 17:02 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70
Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
Dime писал(а): Добрый день, поделитесь пожалуйста кто ведает, я вот никак не пойму - а нафига в карманы пихают SSD? Чтобы меньше вес был? ... скорость чтение - запись
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 05 июл 2017, 12:21 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
Dime писал(а): Добрый день, поделитесь пожалуйста кто ведает, я вот никак не пойму - а нафига в карманы пихают SSD? Чтобы меньше вес был? ... Самый главный показатель SSD в данном случае это ударопрочность, с обычным жестким диском надо быть еще тем параноиком, а тут вообще даже не задумываешься.
serp1972
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 05 июл 2017, 13:00 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 18:51 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Pамле
mrDark писал(а): Dime писал(а): Добрый день, поделитесь пожалуйста кто ведает, я вот никак не пойму - а нафига в карманы пихают SSD? Чтобы меньше вес был? ... Самый главный показатель SSD в данном случае это ударопрочность, с обычным жестким диском надо быть еще тем параноиком, а тут вообще даже не задумываешься. лично попробовал 120ку кингстон ssd для этих целей ,никаких плюсов не замечено ,а вот проблемы парочка раз была просто подвисали при установке компы .С чем связано не знаю ,но с полными копиями-клонами ,но простые винты работали на тех-же машинах на ура .С них залетало все за секунды .В чем проблема даже и не знаю,но факт остается фактом
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 05 июл 2017, 19:05 |
serp1972 писал(а): лично попробовал 120ку кингстон ssd для этих целей ,никаких плюсов не замечено ,а вот проблемы парочка раз была просто подвисали при установке компы .С чем связано не знаю ,но с полными копиями-клонами ,но простые винты работали на тех-же машинах на ура .С них залетало все за секунды .В чем проблема даже и не знаю,но факт остается фактом Брал на али самый дешевый что нашел SSD KingDian 120Г, обдумав что накопитель в основном будет использоваться только в режиме чтения, решил что не имеет смысла покупать что то приличное. За два года использования ни разу не было проблем, даже при создании резервных копий с дисков для восстановления.
serp1972
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 06 июл 2017, 12:49 |
mrDark писал(а): serp1972 писал(а): лично попробовал 120ку кингстон ssd для этих целей ,никаких плюсов не замечено ,а вот проблемы парочка раз была просто подвисали при установке компы .С чем связано не знаю ,но с полными копиями-клонами ,но простые винты работали на тех-же машинах на ура .С них залетало все за секунды .В чем проблема даже и не знаю,но факт остается фактом Брал на али самый дешевый что нашел SSD KingDian 120Г, обдумав что накопитель в основном будет использоваться только в режиме чтения, решил что не имеет смысла покупать что то приличное. За два года использования ни разу не было проблем, даже при создании резервных копий с дисков для восстановления. .... или вам Вам повезло или может мне не повезло ,но я лично не отказался от куча флешек ну и дисков( порой только с ними и внешним приводом можно побороть особо "одаренные" машины) ,не говорю о старом хламе требующем включения в дистрибутив саташные дрова
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 11 авг 2017, 10:24 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Менял в Zalman-е сдохший процессор, не дорого получилось. Процессоры купить можно.
telealex
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 09 сен 2017, 03:04 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 18:27 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 15 Откуда: Madrid
KcapDac писал(а): Сообщение не в тему Oliver69 писал(а): Bascup, Recuvery, ... Vord... выколите мне глаза блин, я просто упал под стол скажите пожалуйста, а можно ли будет папки для разных дистрибутивов понасоздавать и туда поместить не образы систем, а уже распакованные образы или скопированные с дисков дистрибутивов (просто уменя например есть флешки на которой я имею распакованные образы которые грузятся при помощи grub2dos и нет исходников ихних). например в папку "WIN7" скопировать папки с диска "boot","efi","sources","support"... и такое же проделать для "WIN8"?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Вместо тысячи флешек. Добавлено: 22 сен 2017, 08:14 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Гавно этот VE-350 ,зачем я его купил,назад не принимают мол на 40 дней отправят типо проверят по гарантии,USB 3.0 отваливается постоянно,почитал форумы у всех такая проблема,как счас вернуть хз,уже обрадовался что флешки закину в темный угол,а тут на тебе-еще и копирует 2 часа образ 3 гига ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- полтора часа уже копирует образов весом 3 гига,ну куда нах,блин утром купил в обед пошел хотел отдать назад не приняли (((казлы 3 тр выкинул на помойку ЗЫ Видимо брак попался,обменял но вопрос,прошивку где брали на него последнюю?
