Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли?
Добавлено: 28 май 2017, 13:34
Зарегистрирован: 23 май 2017, 22:21 Наличности на руках: 37.00 Сообщения: 17 Откуда: UA
Я на безсвинец сажу. Предварительно пятаки на плате обработать свинцовым припоем, а потом уже оплеткой снять. Суть в том что можно каких-то 15-20 градусов выиграть. Хотя многие идут безопасным путем и реболят новые чипы. Ничего против не имею, я ленивый просто в этом плане. По поводу 2001-го его однозначно менять т.к. "слава у него дурная" как говорили в ролике про MCP )
elektron
elektron Подождать пока остынет ниже 50гр., чтобы флюс сильно не растекался при нанесении и не начал окислять-"активироваться" раньше времени. Если плата долго полежала без чипа, желательно её хорошо затереть спиртом(сбить окислы и пыль).
AndreyDio
Всем привет, имею на руках 2 ноута с проблемными 2001 и дабы не быть прогревастом решил научиться менять сам (до этого менял товарищ со станцией, но очередь к нему все длинее...) Судьба завела на сей форум в поисках правильных ответов)))
в общем на первых порах решил собирать станцию сам и проводить эксперименты на своих железяках. возник вопрос по флюсу - что можете посоветовать в средней ценовой категории?
Elektronik388
Тренируйся на кошках, то бишь на трупиках. Свою станцию нужно до ума сначала довести, а уже потом за клиентские платы браться. А то могут и морду пощупать.
В районе 50-60 тысяч есть отличные готовые решения. Даже при минимальном потоке ремонтов BGA отбиваются максимум за полгода.
AndreyDio
Сейчас этот форум просматривают: 541257, Алексей KZ, Yandex [BOT] и гости: 6
