Текущее время: 16 апр 2024, 07:55
 Страница 2 из 18 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 18:25
В папку с Postal поставил SiUSBXp.dll, и в настройке портов выставил метки Usb Xpress везде. Резултат: "Can't load CH341DLL.dll or get function error 1000" Программатор работает с родной прог. Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 21:24
ton4eff писал(а):
Что делать дальше?
Драйвер родной на CH341A проинсталлируй, перемычка USB-UART должна установлена.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:47
bn74 писал(а):
bn74
Может в Вашей версии стоит микросхема CH341H??? Мануал тут, может банальный непропай??? У меня простая версия на синей плате, за пол года не было случая, чтобы нельзя было прошить исправную 25-ю серию. Использую только Postal.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:24
О непропае подумал в первую очередь и прошелся по всему программатору. Чип стоит А. но 25-е как не штл, так и не шьет никакой программой))).
Вот такой программер: https://habrahabr.ru/post/262731/
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 21:22
У меня 25-я серия подключена как на этой схеме, только ограничительных резисторов 270 Ом нет. Если у Вашего варианта мультиметром прозванивается так же, замена чипа решит проблему. Судя по предыдущей картинке у CH341T/H 23 и 24 ножки для 24-й серии не используются.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 00:22
Скопировал CH341DLL.DLL в директории postal 3 и все заработало... KB9012QF A3 на Compal LA-7912p читает за 5мин. шет тоже за 5м.
У меня нет доступ к .jpg файлам... ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:34
Я так не пробовал, после установки родного драйвера просто копируешь SiUSBXp.dll и на разных машинах этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:33
Пробовал на два ноутбука. ОС Win10 1703. Только с SiUSBXp.dll не работали. С CH341DLL.DLL нет проблема.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:39
ton4eff писал(а):
ОС Win10
С этого нужно было начинать, оба dll под win7/XP, теперь люди будут знать как на 10-ке запустить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 07:30
Пните меня пожалуйста в сторону способа этого минипро ch341A прошить леново мульт IT8586E? может кто прикрутил уже?
bn74 писал(а):
Первый вариант благополучно шил 24-е флеши, но категорически отказался шить 25-е. Даже определять их.
У меня шьет. Попробуй колодку переставить подальше от рычага. На плате есть "интуитивно понятный интерфейс" - т.е подсказка, как вставлять колодку, и где первая нога. На обратной стороне платы тоже - белым по черному проекция.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:33
Пожалуйста, для начала нужно обратиться к глубоко уважаемому автору Postal3, для того, чтобы он раскрыл секрет прошивки мультов ite созданным им программатором. А потом попытаться реализовать эту функцию используя CH341A, гарантии что получиться никакой. К тому же, не менее уважаемый, господин Вертьянов С. С. предлагает конкурентно способную 3-ю версию прошивальщика мультов.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:12
практически не пользуюсь данным программатором, но на днях был только он у меня под рукой, китайское ПО при верификации всё время находила изменения в прошивки, флэшка была не битая, помог софт Colibri для CH341A.
Так же автор программы пополняет список микросхем.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:24
Шустрая, но выделение там вырвиглаз... :sh_ok:
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:43
Кстате реально респект.. похоже нашёл финальную сфотину))) Бегает шустро, редактирует ромы, всё круто!
Хотя AsProgrammer тоже неплох, но там по иницализации непонятки, да и база не особо пополняется)) Но она и там так жирная...
Да и похоже что автор брал за основу именно AsProgrammer )) похож интерфейс
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:10
Вроде так, но все же кривой софт. Залил дамп, потом сохранил на считанный на комп а там не 8Мб а 200 с лишним кбайт... Так что ну его лесом
зы флешка 25 серии.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 13:52
Virtuel писал(а):
вот на таком программаторе стоит стабилизатор 1117-3.3 , если его заменить на 1117-1.8 , то можно ли тогда спокойно шить 1.8v флешки?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:27
fraud72 писал(а):
Дык переходник купите на али!
Зачем туда-сюда стабики паять?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 12:55
есть мнение что за теже деньги лучше иметь 2 прогера, - один на 3.3в, другой на 1.8в, чем один прогер на 3.3в и переходник к нему.
или же напаять оба стабика сразу, но через перемычку выбирать 1.8 или 3.3 будет работать.
а на вопрос "Зачем туда-сюда" есть ответ "мы не ищем лёгких путей"...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 14:42
Нужен транслятор уровней логических сигналов. Поэтому переделка программатора нецелесообразна, лучше использовать внешнее устройство.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:37
Люди добрые, может у кого есть CH341A - USB Programmer 1.18, нужна эта версия, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:42
lyalugin писал(а):
1.18
1.18 это версия ПО (старая), в инете хватает этого добра.
Держи 1.18
Последний раз редактировалось vzrivpaket 21 ноя 2017, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:52
Да понимаю что старая, но 1.30 у меня запускается с ошибкой, и может мне конечно кажется, но какие-то флешки у меня видела только 1.18, какие-то только 1.30. Вот поэтому нужна именно 1.18 в дополнение.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:57
Сыль в предыдущем посте. :-):
з.ы.Самая стабильная 1.29 имхо.
Держи: 1.29 + альтернативный софт.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 05:37
Я перешёл на такую штуку: AsProgrammer_1.3.14, всё жрёт и всё шьёт))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 07:43
Вот есть 1.29 русифицированная. нашел где то на просторах интернета. Автор перевода не я.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:10
Как правильно установить драйвера на win7 x64,у меня программа не видит его сразу надо передергивать прогер много раз
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 09:59
Обычно в комплекте с ПО сразу дрова идут, ставятся без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 12:47
При подключении прогера к компьютеру,в диспетчере устройств отображается так usb-serial ch341a(com4)
После того как передернешь 10-ка раз определяется как надо interface:usb-epp/i2c...ch341a
ПО 1.29
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 01:07
Можно ch341a прошить npce388na1dx?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 11:13
Нет, нельзя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82
29
24373
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
69
40911
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
34
21925
27 авг 2022, 11:12
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
486
147044
07 апр 2024, 19:53
klopesok Перейти к последнему сообщению
