Текущее время: 16 апр 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: texet tm -7853 полный кирпич
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 17:25
не включается вообще , у кого есть схема. Не реагирует на подключение зарядки, не на подключение к компу. Умер сам по себе
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
забыл написать Е788Е-MAINBOARD V2.0
 Заголовок сообщения: Re: texet tm -7853 полный кирпич
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 20:47
Контроллер питания какой стоит?
От 9751схема не подходит?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 23:18
есть такая схема. может поможет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:16
Какое потребление от АКБ при нажатии на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 17:36
надо шить планшет http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=523839
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 11:42
Мне помогало закоротка шин данных на флехе, тогда планшет определялся системой, хотя до этого прикидывался полным трупом, только по потреблению на бп можно было определить, что он еще дышит
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:25
у данного планшета ,если он видится компом то заряжаеш батарею закарачиваеш 37 или38 или 39 два контакта вощем в это время подтыкаеш юсб должен начать прошиватся
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:38
было бы проще если бы он виделся компом, но он не видется
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 09:02
Отключи акб и заново подключи (от паяй) потом зажимаешь - или + и к шнурку. Должна виндовс определить новое устройство.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:27
ну для начала давайте определимся есть ли у него реакция на кнопку включения, для этого подключите вместо акб лбп, если ток подымается при нажатии можно смотреть в сторону прошивки, если нет в сторону контролера питания.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:16
Разъем зарядки проверяли, для начала?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 22:11
Какое напряжение на кнопке включения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet tm-8041HD полный кирпич
в форуме Texet
vasek180295
20 июл 2016, 11:00
slava.n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
29863
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (Wistron Nozomi-1 (NZM1E-8)) Полный кирпич
Zoomer-ok
2629
22 окт 2017, 13:24
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung galaxy tab 3 7.0 - sm-t211 - Полный кирпич
в форуме Samsung
Евгений3Lan
29 дек 2017, 00:02
BAZIL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. texet 7055 помогите приобрести тач
в форуме Texet
adenmaden
6459
13 авг 2018, 11:24
masterdemon163 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
