Текущее время: 16 апр 2024, 13:27
 Страница 37 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:17
airpower писал(а):
как из старого биоса с машины и обновления с сайта собрать 1 новый нормальный
Ну если ты всю тему перечитал и ничего не понял, то тебе уже и никак...
airpower писал(а):
как из этих обновлений вытаскивать прошивки мультов ?
А ее там просто может и не быть...
Конкретный BIOS?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:08
Genadiy58 писал(а):
airpower писал(а):
1. как из старого биоса с машины и обновления с сайта собрать 1 новый нормальный
смотреть на размер и сигнатуру и в разных брэндах,моделях,проектах будут различия в сборке.У асуса.например,надо в начале апдейта отрезать один кусочек и на его место вставить отрезанный нужного размера из старого,в других по другому.Кстати по поводу асу наткнулся несколько лет назад на форуме,где не помню искать,извините не буду.но есть точно.
2.
точно так же как и клеить биос -хекс редактором,но для начала она должна быть в этом биос,а есть она не в каждом.Бывает прямо на сайте производителя лежит вместе с апдейтом,так что это все индивидуально для каждого бука.
Из того что вы написали , я и так знаю ! Я спрашивал конкретику , а тут вода
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Конкретный BIOS?
Ну в данном случае не совсем конкретный , просто хочу разобраться . В любом случае существует стандарт , что для асуса при размере биоса такого то берется одно от туда а другое оттуда и так далее
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:18
То есть надо книжку тут накидать для всех вендоров со всеми вариациями, потому что кому-то читать по форуму и самому анализировать лень. А поскольку книжка получится приличная один фик подобные люди ее не прочтут
Причем регулярно все изменяется
siberian +1
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:12
Ну тогда вперед и с песней ! И это читал http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
Doc,все уже написано много раз и на разных форумах но для этого надо вначале все прочитать ,а потом включить мозг,а что одно что второе либо не включается либо лень.Лучше же когда кто то кто уже понял что к чему ,все рассказал и разложил по полочкам .
Хотел подтолкнуть airpower к желанию разобраться самому и с нашей помощью -получил плевок.Лучше промолчать,нервы здоровее будут,но все таки напишу еще
почти в тему случай из моей жизни.1982 г,у отца на работе списывают его служебный ГАЗ-69,на котором он ездил 12 лет.Получилось его выкупить и зарегистрировать.Машина была вся гнилая и убитая.но я рад был и такой.Принялся ее ремонтировать ,но тогда в ней нихера не понимал.Сел дома с отцом,он же всю жизнь за рулем ,значит понимает.взял каталог ГАЗ-69 и переписал под его диктовку 2\3 каталога.Потом этот список принес своему дружбану,в то время начальнику автоколонны очень большого предприятия.Он посмотрел ,не моргнув ,и сказал _сделаеМ!.Я пока потихоньку раскидал авто,движек отдал ремонтить дядьке жены ,а сам ее братов (он сварной) принялись варить кузов.Ремонтил я авто пол года.Что бы дальше не растягивать забегу вперед.Список запчастей я еще три раза носил дружбану и каждый раз он его терял.и каждый раз переписывал все меньше и меньше запчастей.К концу сборки авто я уже знал что такое двигатель,кпп,рк,мосты и сварка.КПП,Рк и мосты я перебирал сам и регулировал тоже.Последний список запчастей я составлял сам и вписал именно те запчасти которые мне действительно были нужны.Приехал к дружбану и он когда глянул список.тут же со мной поехал на склад и взял все запчасти.Чуть позже я с его помощью воткнул в козлик УАЗовский двигатель,а потом уже собрал с ноля движек 24 и воткнул его туда.Дальше был апгрейд до УАЗ,потом с ноля другой УАЗ в котором от УАЗ был только внешний вид.За то для меня ,хотя УАЗ год назад продал,нет проблемы перебрать любой двигатель,кпп,мост рк,генератор,стартер и переварить кузовщину.Просто было желание разобраться и был дружбан,который не пошел у меня на поводу и заставил меня вникать в то что я делаю,чего и вам airpower желаю.Простите за так много буков .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:18
Эту тему не читал , спасибо обязательно прочту
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:23
Сообщение не в тему
Вы на форуме 4 года, и не нашли на странице кнопку ответить?
Вот вам конкретика:
6. Запрещается "оверквотинг" - чрезмерное цитирование предыдущих сообщений.
Если Вы хотите кого-то процитировать - оставляйте только ту часть текста, к которой относится ваш ответ. Используйте кнопку "цитата выделенного".
Не успели в теме появиться, как засрали ее до безобразия.
Подотрите, у кого есть права, а то нормальная тема в хлам превращается.
По теме: ни один мануал не подскажет ответы на все случаи жизни. Даже в пределах одной линейки одного производителя, разработчиком может использоваться разный подход к упаковке обновления. И пока любое обновление будет для вас выглядеть не более, чем набор символов - ничему не научитесь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 04:11
Вопрос , есть ноут DV9830ER там стоял чип G86-730-A2 , решил поставить G84-53-A2. Достаточно ли в bios через phoenix tool просто заменить OPROM02 на другой или еще что то нужно и возможно ли использовать например модуль bios от asus ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:22
Осталось только сообразить, что там за платформа и найти поиском готовые решения, которым уже много лет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 22:13
Платформа DA0AT5MB8E0 REV.E, готовых решений не нашел , может конечно искать не умею
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 22:39
Жаль не нашел смайлика рука лицо сюда вставить вырвалось только "это пи-ц!!!!!!!!!!!!!!!" первая же ссылка в гугле https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 8wf9wpWoAw
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 23:22
ссылку которую вы дали я видел , но вот не задача с ноутбук1 я его скачать не могу , а изначальный вопрос мой был как сделать самому , достаточно ли подменить OPROM02 в phoenix bios tool , возможно ли при этом использовать видео биос от asus например.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 00:03
Эти?
Сохраняю себе в *.txt с тэгами, чтобы не копаться..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 00:07
airpower
ID в родном опроме подправь и закинь в дамп.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 00:09
Спасибо , завтра попробую
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 00:58
это неправильно,правильно взять модуль от 8600GT,а если переделывать то через нибитор и сразу подогнать частоты оптимальные для этого чипа
проще всего взять там готовый биос .разобрать его и посмотреть как там сделано
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 01:17
если мне память не изменяет то g84-53 это 8800gt
единственный готовый биос я нашел на ноутбук1 ,но скачать оттуда не могу
Последний раз редактировалось airpower 09 окт 2017, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 01:21
там он не один,я как минимум туда один положил
DV9830ER AT5 25EN80 OK МОЙ_53.rar
а там еще ребята старались
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 01:37
Спасибо , завтра проверю и потом буду разбираться что как устроено и попытаюсь собрать свой
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 01:50
Всем привет, никак не могу найти ID севера (10027912) и заменить на 10027914.
Подскажите пожалуйста где он зарит.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 10:03
10027912 10027914
10029712 10029714
и не нашли бы,
пробуйте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:01
BARBOSA75 писал(а):
10027912 10027914
10029712 10029714
и не нашли бы,
пробуйте.
Спасибо, ошибся, но искал я и 10029712 но не мог найти,подскажите пожалуйста как именно Ви искали?
Я искал через TC поиск по значениям ,каждий модуль откривал и не нашел.
Дамп подошел
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 16:53
Так попробуйте 02101297
Младший и старший байт числа записываются наоборот. Искать в HEX.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 19:09
не находит , или я тупой или чет не так делаю
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 19:16
Ну так опишите как вы делаете))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 19:42
Так и делал просто провтикал одну цифру),спасибо))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:16
помогите с модом биоса на HP 625 под 215-0674058 0x9616
суть в том что в этом биосе скорее всего стоит зашита от изменений.
в дампе присутствует сигнатура $SIG.
реально ли его отмодить или ставить 2001й мост и не любить мозг себе и людям?
у меня с мод биосом ноут висит на пост коде 15h.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 06:39
Привет. Где то в теме написано что нужно после изменения цифр (вендора девайса) править контрольную сумму модуля в котором изменили ven_dev
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 10:48
Arkadiy777: перечитайте заданный вопрос и подумайте, что вы отвечаете.
BARBOSA75: я бы поставил родное. Это если время жалко.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 11:24
спасибо за ответ, Genadiy58 любезно поделился разлоченным биосом,
но судя по всему мои 058 перемарк из чего то другого, будет быстрее поставить родной 2001.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:02
Товарищи, прошу помощи: Lenovo g710 DUMB02 , убили мульт и хаб (по ид БП), родной хаб стоял HM86, поставил HM87 и теперь имеем долгий ( 20сек) старт. Не считая этого все работает нормально. Понимаю, что копать в сторону ME. Bios на этой плате разлит на 2 флэшки 2мб и 4 мб, FlashImageTool нашел МЕ в 2мб, после замены региона ноут не инициализируется. При сравнении 2 файлов (родного и с заменынм МЕ) видется очень много отличий. Приходит в голову что менять регион нужно в целом файле bios, значит нужно как-то склеить дампы из флэшек в один файл, заменить регион, и снова разрезать. Как склеить эти 2 дампа правильно? И вообще правильно ли я размышляю?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4364
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2367
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
