Текущее время: 28 мар 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: HTC Desire 310 dual sim RUS не включатся и не прошивается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 16:54
Здравствуйте!
Имеется аппарат HTC Desire 310 dual sim RUS. Пред история как вышел со строя неизвестна, но точно не намокал.
При подключении зарядки ток возрастает в течении 5 сек до 430 мА и падает на 0, индикации заряда нет (напряжение на акб 3,8В).
При подачи питания с принудительного источника и включении телефона, ток потребления в районе 110-120 мА.
Пробовал прошивать через флештул с источника https://easy-firmware.com/home/browse/category/id/2669/, но любая прошивка в конце процесса выдаёт ошибку BROM ERROR : S_SECURITY_AC_REGION_NOT_FOUND_IN_SECROIMG (6128) , MSP ERROE CODE : 0x00.
Прошу Вашей помощи, скажите пожалуйста куда смотреть дальше ? Проблема аппаратная или программная ?
 Заголовок сообщения: Re: HTC Desire 310 dual sim RUS не включатся и не прошивается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 18:32
Сколько их не было, все с дохлой памятью.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 19:09
Память на данном аппарате стоит Hynix H9TP32A8JDBC.
Есть смысл попытаться её прогреть? либо только под замену?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:56
Менять на самсунговскую, KMK5x000vm в прелодере прописана вроде.
Если аппарат имеет следы удара, то можно сначала проц/память перекатать, но флехи хюникс дохнут как мухи.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:17
Спасибо большое! будем пробовать!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Да забыл добавить аппарат не падал и не бился. В общем повреждений не получал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 14:41
А эту пробовали прошивать?
Ошибка у вас, как-будто DA не SWSEC выбран.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:30
Всё пробовал и эту также! В поле "Download agent" указывал файл DA_SWSEC.bin.
Всё равно не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: HTC Desire 310 dual sim RUS не включатся и не прошивается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 01:57
Решено!
Помогла замена микросхемы памяти!
Всем Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Htc Desire 310 Dual sim не прошивается
в форуме HTC
Sashft
23 сен 2018, 03:40
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One Dual Sim RUS вместо рабочего экрана заставка HTC
в форуме HTC
NAYGER
16 июн 2016, 15:32
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One dual sim rus помогите опознать элемент
в форуме HTC
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:05
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 600 Dual sim. Самопроизвольно выключение.
в форуме HTC
SERG777VN
5244
07 фев 2019, 00:50
SERG777VN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Desire 310 dual
в форуме HTC
max33
13 авг 2015, 14:33
max33 Перейти к последнему сообщению
cron
