Текущее время: 29 мар 2024, 13:29
Size
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 19:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: А зачем их качать?) Легонько качаю всегда в конце. Всегда с 1 раза все отлично. Когда не качаешь не факт что точно припаяется всеми контактами.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 19:49 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Size писал(а): Качаете вы его толкая в какое ребро? То что дниньше, или то что короче? Прямоугольник ведь. Я, например, качал раньше в ребро, которое ко мне "лицом" (не важно какое оно по длине). Сейчас палочкой сверху нежно :) придавливаю и качаю. Все чипы. Если флюс нормальный, то его много и не надо. Тонким слоем кисточкой на плату и по шарам чипа. Думаю, что Вы понимаете это, но озвучу: если чип не возвращается назад, значит сильно толкнули и он перескочил на ряд шаров вперёд.
Последний раз редактировалось stasdenis 12 окт 2017, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Знаю закон Ома.
lexuskov
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 51 Откуда: Ufa
Size писал(а): Качаете вы его толкая в какое ребро? То что дниньше, или то что короче? Прямоугольник ведь. Без разницы как мне кажется, тут лишь бы не переборщить, с другой стороны может и действительно этого делать необязательно если ровно спозиционирован изначально.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 20:01 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Паяли на этой неделе 2 "коромысла" шестого поколения. Так вот они изначально заметно прямее, чем четвертое и пятое, однако на бессвинце, ближе к моменту пайки их начинает корежить в обратную сторону. Такое ощущение, что подложка стала еще тоньше, да и платы современные - откровенный хлам, тонюсенькие, их тоже ведет.
Что конкретно до "как качать", новые процы на бессвинце вообще не качаем, а реболеные на свинец уж тем более.
Size
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 20:24 |
Участник АСЦ |
stasdenisУже не 2 и ни 3 года я качаю чипы. При плотном объеме. Вариант не умею качать исключен. Флюс только на плату, на шары не мазал. Тонюсенький слой. Еле касаешся он не возвращается, а двигается в ту сторону в которую качаешь. Цитата: значит сильно толкнули и он перескочил на ряд шаров вперёд. С обычными чипами да. Но с процами он на 10 долю миллиметра сдвигается. Ни о каком ряде речи быть не может.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 20:29 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Doc писал(а): А зачем их качать?) а это вредная привычка, остаточное явление от использования всяких китайцев аля Achi.
Size
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 20:32 |
Участник АСЦ |
Цитата: а это вредная привычка, остаточное явление от использования всяких китайцев аля Achi.
Дак и на термопро 209гр на датчике при посадке на свинец, смотрю на шары. Запоминаю. Аккуратненько сверху зонд ставлю и в сторону чип, он на десятую долю милиметра двинулся назад ив вернулся. Смотрю на шары, чип сидит пониже чем до качания. Температура все те же 209 гр. Датчик в правильном месте. Если есть аргументированое мнение что качать не надо. Буду рад выслушать. Делаю так еще с использования самопала.
Size
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 20:35 |
Участник АСЦ |
Цитата: Если есть эффект недопаивания - значит сменить флюс Флюс лучше не бывает, от известного тут продавца. Хранение правильное. Цитата: поднять температуру 210 и так с запасом. Цитата: а лучше, в конце, в моменте плавления полку сделать на n секунд Так у термопро в каждом профиле в конце полочка. Так чтож я делаю не так? И главное почему опытные мастера тоже "качают" ?
Size
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 20:37 |
Участник АСЦ |
Цитата: значит какой-то из пунктов отрегулировать ) Так все пункты то идеально повторяются, как надо. А эффект бывает. На заводе никто не качает. Ну так и правильно, на заводе на пасту ставят а не на шары. Вы случаем не на "бугры" на плате чип паяете? Может оттого у вас и нет эфекта.
Size
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 20:44 |
Участник АСЦ |
Цитата: - хреново подготовлена площадка Гутовской оплеткой, Евгений, начисто убираю весь припой с площадки. Цитата: - мало\хреновый флюс По поводу качества флюса - отписался. По поводу мало. Интересная мысль. Мажу тоненьким слоем. Понять сколько его точно нужно, только на "глаз".
Doc
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Size писал(а): И главное почему опытные мастера тоже "качают" ? Опытные мастера они разные и многие работают еще на основе "мышечной памяти" Я, вроде опытный более менее, - не качаю ничего и никогда. Любое дополнительное действие чисто математически вносит дополнительную вероятность погрешности процесса Оплеткой, кстати, тоже не зачищаю, а наоборот залуживаю паяльником с припоем - недопая уже наверное несколько лет в глаза не видел)
Size
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 20:48 |
Участник АСЦ |
Цитата: Оплеткой, кстати, тоже не зачищаю, а наоборот залуживаю паяльником с припоем - недопая уже наверное несколько лет в глаза не видел)
Видимо в этом и есть все дело. Когда на бугорки ставим легче шару припаяться. А реболите, тоже на бугры шары насыпаете?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 20:50 |
Size писал(а): Интересная мысль. Паяемс ерсой, той самой. Так вот пока не разобрался с дозировкой несколько раз приходилось досаживать. Doc писал(а): Оплеткой, кстати, тоже не зачищаю Точно так, каплю припоя и с нижним подогревом.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 20:54 |
Size писал(а): А реболите, тоже на бугры шары насыпаете? Я, наверное, из тех редких ныне людей, которые реболят на станке, а не трафаретами прямого нагрева ) Ввиду этого, с чипа как раз надо оплеткой счищать, чтобы шарики не убегали
lexuskov
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 21:15 |
Size писал(а): 210 и так с запасом. 210 для безсвинца маловато
Size
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 21:31 |
Участник АСЦ |
Цитата: Паяемс ерсой, той самой. Так вот пока не разобрался с дозировкой несколько раз приходилось досаживать.
Спасибо за интересную информацию. А разобрался с дозировкой это как? Тоесть не тоненьким слоем мазать? Все на глаз же... Цитата: Точно так, каплю припоя и с нижним подогревом.
Видимо в этом и есть вся петрушка. Спасибо, вам ребята. Буду пробовать. Цитата: 210 для безсвинца маловато
Да ну? Плавится при 193гр. Если датчик верно ставить - хороший запас получается. А на скольки ж вы ставите? Цитата: я жидким проливаю и шары на чипе и саму плату. MFR-301
Чего то сомнительная процедура какая то)
_stels
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Size писал(а): Да ну? Плавится при 193гр. Если датчик верно ставить - хороший запас получается. А на скольки ж вы ставите? Безсвинец при 193? Мне что-то тоже не верится.. Либо датчик брешет, либо безсвинец у вас особенный, имхо... Еще, как вариант, он у вас не одновременно со всех сторон плавится. С одной стороны поплыл, а с другой еще нет. Вот чип назад и не возвращается.
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 21:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
_stels: думается, кто-то в разговоре просто ошибся, и говоря про безсвинец рассказывал про реболенный чип. Хотя 193 для перекатанного на ПОС-63 + Термопро - тоже не нормально.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 21:58 |
igils писал(а): Хотя 193 для перекатанного на ПОС-63 + Термопро - тоже не нормально. Если действительно разговор о перекатанном на свинец, то "плавится при 193" для любой станции не нормально, а не только для Термопро. Да и для чего температуру доводить до 210 в таком случае - тоже непонятно мне...
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 22:05 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 75.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
Size писал(а): Сидят как влитые на месте. Чуть коснешься - сдвинется, назад никак... Просто как вариант: при плавлении шаров проц конденсаторами, что на брюхе, на плату ложится, поэтому назад не возвращается при качании.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Size
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 22:33 |
Участник АСЦ |
Цитата: Просто как вариант: при плавлении шаров проц конденсаторами, что на брюхе, на плату ложится, поэтому назад не возвращается при качании.
Шары 0, 45 аж. Запас приличный. Не должны касаться кондеры. Цитата: Безсвинец при 193? Цитата: Дак и на термопро 209гр на датчике при посадке на свинец, смотрю на шары. Выделю жирным. Писалось изначально про свинец. Зачем кто то приписал суда другой припой, не знаю.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора Добавлено: 12 окт 2017, 22:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Doc писал(а): А зачем их качать?) есть разные варианты . лучше всего понять по чему это происходит желаннее покачать чип. лично я могу покачать чип без проблем причем я не мечу в край чипа а очень остро заточенной кочергой стоматологической тыкаю сверху в подложку и смотрю припой желе или нет . теперь о причинах не само позиционирования чипа это окислы на шарах , на конвейере нет должности толкатель чипов мало флюса это плохо много флюса тоже плохо в идеале нужно столько флюса чтобы окислы убрал со всего шара а не вместе его контакта с платой . этого можно достичь слабым смазыванием флюсом шаров , совсем децел . теперь время пайки. не припаялся , флюс выгорел а мы ждем пока он сдвинется а он не хочет , а окислы не дают . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Size писал(а): про свинец чем отмываем флюс ? после ребола ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- У кого есть электронный микроскоп снимите видео как плавятся шары с флюсом и без , когда мало флюса и время большое . я давно смотрел в микроскоп так получил зубастиков .
