Текущее время: 17 апр 2024, 00:43
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Установка "длинного" процессора
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 18:58
С выпрямлением и термопрофилями разобрались.
Кто их как "качает"? Сидят как влитые на месте. Чуть коснешься - сдвинется, назад никак...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Установка "длинного" процессора
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 18:59
А зачем их качать?)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:12
Цитата:
А зачем их качать?)
Легонько качаю всегда в конце. Всегда с 1 раза все отлично.
Когда не качаешь не факт что точно припаяется всеми контактами.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:21
Флюса может маловато, тоже по привычке качаю их вроде как обычные чипы- возвращаются обратно .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:46
lexuskov
Флюса всегда мало мажу. Может и поэтому как вы сказали. Но мазать много как то не правильно.
Качаете вы его толкая в какое ребро? То что дниньше, или то что короче? Прямоугольник ведь.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:49
Я, например, качал раньше в ребро, которое ко мне "лицом" (не важно какое оно по длине). Сейчас палочкой сверху нежно :) придавливаю и качаю. Все чипы.
Если флюс нормальный, то его много и не надо. Тонким слоем кисточкой на плату и по шарам чипа.
Думаю, что Вы понимаете это, но озвучу: если чип не возвращается назад, значит сильно толкнули и он перескочил на ряд шаров вперёд.
Последний раз редактировалось stasdenis 12 окт 2017, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:57
Без разницы как мне кажется, тут лишь бы не переборщить, с другой стороны может и действительно этого делать необязательно если ровно спозиционирован изначально.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:01
Паяли на этой неделе 2 "коромысла" шестого поколения. Так вот они изначально заметно прямее, чем четвертое и пятое, однако на бессвинце, ближе к моменту пайки их начинает корежить в обратную сторону. Такое ощущение, что подложка стала еще тоньше, да и платы современные - откровенный хлам, тонюсенькие, их тоже ведет.
Что конкретно до "как качать", новые процы на бессвинце вообще не качаем, а реболеные на свинец уж тем более.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:24
stasdenis
Уже не 2 и ни 3 года я качаю чипы. При плотном объеме. Вариант не умею качать исключен. Флюс только на плату, на шары не мазал. Тонюсенький слой. Еле касаешся он не возвращается, а двигается в ту сторону в которую качаешь.
С обычными чипами да. Но с процами он на 10 долю миллиметра сдвигается. Ни о каком ряде речи быть не может.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:29
Doc писал(а):
А зачем их качать?)
а это вредная привычка, остаточное явление от использования всяких китайцев аля Achi.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:32
Дак и на термопро 209гр на датчике при посадке на свинец, смотрю на шары. Запоминаю. Аккуратненько сверху зонд ставлю и в сторону чип, он на десятую долю милиметра двинулся назад ив вернулся. Смотрю на шары, чип сидит пониже чем до качания. Температура все те же 209 гр. Датчик в правильном месте.
Если есть аргументированое мнение что качать не надо. Буду рад выслушать. Делаю так еще с использования самопала.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:33
Есть еще технологии монетку положить 5ти рублевую или 2 )
Если есть эффект недопаивания - значит сменить флюс/поднять температуру, а лучше, в конце, в моменте плавления полку сделать на n секунд, а не просто острый пик
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:35
Флюс лучше не бывает, от известного тут продавца. Хранение правильное.
Цитата:
поднять температуру
210 и так с запасом.
Так у термопро в каждом профиле в конце полочка.
Так чтож я делаю не так? И главное почему опытные мастера тоже "качают" ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:36
Значит и качать ничего не надо, а если все же эффект бывает, значит какой-то из пунктов отрегулировать )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:37
Так все пункты то идеально повторяются, как надо. А эффект бывает. На заводе никто не качает. Ну так и правильно, на заводе на пасту ставят а не на шары.
Вы случаем не на "бугры" на плате чип паяете? Может оттого у вас и нет эфекта.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:42
Никогда ничего не качаю. Не садится только в двух случаях:
- хреново подготовлена площадка
- мало\хреновый флюс
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:44
Гутовской оплеткой, Евгений, начисто убираю весь припой с площадки.
По поводу качества флюса - отписался.
По поводу мало. Интересная мысль. Мажу тоненьким слоем. Понять сколько его точно нужно, только на "глаз".
Опытные мастера они разные и многие работают еще на основе "мышечной памяти"
Я, вроде опытный более менее, - не качаю ничего и никогда. Любое дополнительное действие чисто математически вносит дополнительную вероятность погрешности процесса
Оплеткой, кстати, тоже не зачищаю, а наоборот залуживаю паяльником с припоем - недопая уже наверное несколько лет в глаза не видел)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:48
Видимо в этом и есть все дело. Когда на бугорки ставим легче шару припаяться. А реболите, тоже на бугры шары насыпаете?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:50
Size писал(а):
Интересная мысль.
Паяемс ерсой, той самой. Так вот пока не разобрался с дозировкой несколько раз приходилось досаживать.
Точно так, каплю припоя и с нижним подогревом.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:54
Я, наверное, из тех редких ныне людей, которые реболят на станке, а не трафаретами прямого нагрева )
Ввиду этого, с чипа как раз надо оплеткой счищать, чтобы шарики не убегали
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:15
210 для безсвинца маловато
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:21
если флюса мало класть - то лучше уж сам чип мазать...
я жидким проливаю и шары на чипе и саму плату. MFR-301
если есть желание покачать - то не сбоку пихать, а "гладить палочкой сверху", как выше уже намекнули... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:31
Спасибо за интересную информацию. А разобрался с дозировкой это как? Тоесть не тоненьким слоем мазать? Все на глаз же...
Видимо в этом и есть вся петрушка. Спасибо, вам ребята. Буду пробовать.
Да ну? Плавится при 193гр. Если датчик верно ставить - хороший запас получается. А на скольки ж вы ставите?
Чего то сомнительная процедура какая то)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:39
Безсвинец при 193? Мне что-то тоже не верится.. Либо датчик брешет, либо безсвинец у вас особенный, имхо... Еще, как вариант, он у вас не одновременно со всех сторон плавится. С одной стороны поплыл, а с другой еще нет. Вот чип назад и не возвращается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:51
_stels: думается, кто-то в разговоре просто ошибся, и говоря про безсвинец рассказывал про реболенный чип.
Хотя 193 для перекатанного на ПОС-63 + Термопро - тоже не нормально.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:58
Если действительно разговор о перекатанном на свинец, то "плавится при 193" для любой станции не нормально, а не только для Термопро. :-): Да и для чего температуру доводить до 210 в таком случае - тоже непонятно мне...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 22:05
Просто как вариант: при плавлении шаров проц конденсаторами, что на брюхе, на плату ложится, поэтому назад не возвращается при качании.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 22:33
Шары 0, 45 аж. Запас приличный. Не должны касаться кондеры.
Цитата:
Безсвинец при 193?
Выделю жирным. Писалось изначально про свинец. Зачем кто то приписал суда другой припой, не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 22:40
Doc писал(а):
А зачем их качать?)
есть разные варианты .
лучше всего понять по чему это происходит желаннее покачать чип.
лично я могу покачать чип без проблем причем я не мечу в край чипа а очень остро заточенной кочергой стоматологической тыкаю сверху в подложку и смотрю припой желе или нет .
теперь о причинах не само позиционирования чипа это окислы на шарах , на конвейере нет должности толкатель чипов
мало флюса это плохо
много флюса тоже плохо
в идеале нужно столько флюса чтобы окислы убрал со всего шара а не вместе его контакта с платой .
этого можно достичь слабым смазыванием флюсом шаров , совсем децел .
теперь время пайки.
не припаялся , флюс выгорел а мы ждем пока он сдвинется а он не хочет , а окислы не дают .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Size писал(а):
про свинец
чем отмываем флюс ? после ребола
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
У кого есть электронный микроскоп снимите видео как плавятся шары
с флюсом и без , когда мало флюса и время большое .
я давно смотрел в микроскоп так получил зубастиков . :-)
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n007sr (Quanta U92) установка процессора
AL._.EX
13 июл 2017, 13:19
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer zs600 установка процессора i7
в форуме Acer
jeka46
27 дек 2020, 01:19
bdk100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell z5wt3 установка win 7
[ На страницу: 1, 2 ]
romaz1985
42
34388
27 фев 2015, 19:58
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. установка FreeDOS
Валентин_99
11 июн 2014, 13:46
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
