Текущее время: 16 апр 2024, 18:48
 Страница 8 из 14 [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трафарет для SR170
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:23
Цитата:
я трафарет чутка погнул и скобой прижим сделал к чипу, а то от нагрева немного деформации присутствует всё равно, а так и шары не убегают
я трафарет тоже выгибал, по изгибу проца :D (согнулся при первой попытке реболла), при оплавлении шаров потом трафарет прижимал к процу пинцетом. нормально получилось. шары были в наличии 0,35 и 0,45. попробовал на 0,35 проц посадить - кондеры мешают, одна сторона не припаялась, а на 0,45 получилось нормально, машинка ожила.
 Заголовок сообщения: Re: Трафареты
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 00:19
Пришел трафарет по ссылке которую дал bass . Не поверите один в один как те что пришли две штуки раньше. Что интересно у всех китайских продаванов на странице фото нормального трафарета , специально сравнивал, а продают с%ки бракованные трафареты. Народ дайте ссылку на продавана с нормальными трафаретами Плиз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 09:47
Тоже там заказал. Дырки хорошие, 0.45 правда не лезет. Но, сцуко, выпилы под конденсаторы с обратной стороны, не с той которая к процу прикладывается.. Лазера у меня нема, из за мелочи с возвратом морочиться..
У SEE не брать!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 19:28
Взял на Парте . Пришел нормальный трафарет, но как говорится ложка дегтя в бочке меда- пять дырок не до конца просверлены лазером. Но это фигня по сравнению с тем какие трафареты приходили с китая.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 23:29
Брал у Макса, отличный трафарет, дырки обозначены как 0.4, но 0.45 пролетают легко.
http://gsmservice.od.ua/shop/trafareti/
http://gsmservice.od.ua/shop/trafaret-p ... sr170.html
 Заголовок сообщения: Трафарет bga на ddr3
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:43
Добрый день
Кто знает где купить трафарет на lddr3 на память для apple macbook air
Все трафареты что есть на площадках ебай и али там такого нет
Может есть фирмы по изготовлению трафаретов по мимо московской laser- trafaret
У них ценник космос.
Рисунок у трафарета нужен вот такой
 Заголовок сообщения: Re: Трафарет bga на ddr3
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:59
Варианты:
1) взять универсальный трафарет с нужным шагом и нужными шарами и отпилить от него нужного размера кусочек под каждую половинку видеопамять. Будет 2 половинки - клеим на липкий флюс половинки, засыпаем шары, греем через трафарет. Я так и делал, когда не было нужно трафарета.
2) катать шары вручную: там не так много шаров. Очень часто приходилось катать видеопамять вручную - нужно терпение.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 18:17
то что вы предлогаете не получиться тк я уже подобное пробовал. я много трафаретов перепробовал. ни один не совпадает даже частично.
универсальные трафареты у них шаг симметричный, а тут 0.65 на 0.80.
в ручную катать чтоб память перегреть , это не вариант. тем более что надо 4 микросхемы откатать
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 18:47
Откатано вручную наверно с сотню микросхем - ничего не перегревал. Всё работало как надо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 11:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Согласен с Ciber SLasH, чем отличается раскладка вручную и трафаретом в плане перегрева?
Если имеется в виду греть и по одному шару садить, то можно и перегреть. Но так не делается.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:09
Признаюсь как на духу, всегда снимаю/катаю/запаиваю микросхемы памяти, видеопамяти феном.
Никогда ничего не помирало. Понятно, что не 400 градусов реальных, 230-235.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я на плату уже на станке запаиваю, чохом несколько штук (на сколько верхнего сопла хватает).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:25
Наверно замечал, что более чем в половине случаев, серые пятаки на чипах.. далеко не всегда она гибнет.. случаи катастрофы по питанию не в счет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:21
gaijine
Вот сегодня наткнулся на то, что нужного трафарета не оказалось: на 5 рядов. Был на 4 ряда.
Видеопамять из MacBook-а: hynix H5GQ1H24AFR T2L 123A
Взял универсальный под 0.45 шары и вырезал середину ножницами по металлу:
Вложение:
Отрезал от вырезанной середины полоску в 5 рядов и отрезал от полоски 2 отрезка под длину видеопамяти. Потом 2 отрезка обточил бормашинкой:
Вложение:
Запаял по краям с двух сторон на видеопамять 4 шарика, чтобы трафарет не ездил (можно просто подобрать флюс по гуще, чтобы трафарет не съёзжал: можно спиртоканифолью намазать - она очень липкая, когда подсохнет):
Вложение:
засыпал шаров:
Вложение:
погрел феном через трафарет (на моём лакее: 480 попугаев и поток воздуха на ноль), шары сели, трафарет снял (подковырнул канцелярским ножом):
Вложение:
Готово.
Итого: 10мин. на вырезания колхоз-трафарета и в путь...
 Заголовок сообщения: Трафарет N2840 SR1YJ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 20:47
Подскажите где купить данный трафарет под размер чипа (прямого нагрева). Заказывал на алиэкспресс дважды - присылают брак сделанный по фотографии или памяти.
Условия: доставка по России.
Родился, живу и когда-нибудь умру.
 Заголовок сообщения: Re: Трафарет N2840 SR1YJ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я в master made брал. Годные.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 22:38
Нашёл не такой, но рисунок подходит вроде. Но смущает сумма минимального заказа 500р.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 13:28
Изготовление BGA трафарета с нуля.
https://www.youtube.com/watch?v=TV0NECuPG0o
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:42
это похвально и может будет выгодно для экзотики, но для общевойскового трафарета думаю цена будет не в адеквате.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 20:47
Подскажите , а где можно купить трафареты именно под модели телефонов?
Еще слышал что есть трафареты с посадочным местом под микросхему, чтоб не заморачиватся и не центровать микросхему в трафарете, такие вообще существуют?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 11:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Господа, трафарет под хаб 67 хочется ровный.
И под skylake тоже хочется ровный.
Кто как решил эту проблему?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:20
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Size писал(а):
хаб 67
от 66 го и 76 го ровный :-):
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Они же одинаковые...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:05
Вот здесь брал под 76, отлично катается 0.35 шарами
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 70ff6jqJDH
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И что все отверстия прям точно напротив пятаков?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:49
Да, так и есть. Причем по советам из вашей же группы, где меня сегодня забанили :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 23:16
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
группы ... заговоры ... баны
деньги хоть срубили с прихожан ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SR170 где взять под 0,45 шары?
Все перерыл, нигде нормальных нет (
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:52
Заблокирован
80x80 / 90x90 есть же в продаже, ими даже лучше криво-гнутое катать, чем трафаретами прямого нагрева... и 0,45 нормально проваливаются
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Где?
На ли купил 90 на 90, половина шаров не прорезаны до конца плюс 0,45 никак не лезут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоит ли покупать универсальные трафареты 90х90?
User1975
22 ноя 2014, 12:10
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафареты для свежих чипов
Modern54
30 дек 2015, 17:21
twixo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам держатель трафаретов + трафареты
sachets
13 май 2015, 16:48
sobik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам трафареты 80х80
4uvak
28 ноя 2016, 03:13
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие трафареты выбрать?
Дмитрий Никулин
25 окт 2017, 22:04
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18 и гости: 7
