Текущее время: 16 апр 2024, 12:06
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 23:12
Witewut писал(а):
я обхожусь зубной щёткой:)
паяльник с отсосом использовал и раньше для демонтажа ТДКС в телевизорах, почему бы ним не выпаивать то для чего его и придумали, ведь это удобно. Попадаются блоки питания, собранные на плате с двухсторонним печатным монтажом, как Вы их при помощи зубной щетки снимете?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 09:33
protos
Известный подход:
1. Заменить все конденсаторы не думая.
2. Если не помогло - "творческая неудача".
Одно использование слова "конд" вместо "конденсатор" явный признак профессионала своего дела.
Ты думаешь мы не в курсе про шунтирование, что, когда и где надо измерять и как результатами измерений пользоваться?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 21:37
Ремонтируя материнские платы и и другие устройства, которые с двух сторон покрыты SMD-деталями, еще очень давно передо мной встала такая задача.
Условие:
Есть пробитый SMD конденсатор ремонтируемой платы, знаем какая должна быть емкость, (по схеме), а на них ничего не пишется. Есть куча донорских плат и там много SMD конденсаторов, но схем на эти дон. платы не имеем (просто не нашел).
Задача:
Выпаять SMD-конденсатор с дон. платы, соответствующей емкости и габарита, что нам требуется и запаять его на ремонтируемую плату.
Решение:
Вот тут как раз и приходит к нам на помощь не просто ESR-метр, а уже приборчик посерьезнее и намного универсальное решение, так сказать "несколько зайцев одним выстрелом"
LCR- Meter от фирмы UNIT (UT612) (НЕ РЕКЛАММА!, а просто совет и рекомендация, чем пользуюсь сам.) Сей чудо прибор, хоть и стоил тогда около 6 косарей, но поверьте ни капли не жалею о потраченной денюжке, так как, по сей день почти в любом серьезном ремонте тянусь на полку за ним. Он и ESR и Емкость у кондесаторов меряет. И сопротивление с большой точностью до миллиОмов меряет. И индуктивность катушек меряет. И к компу подключать можно, для откладывания хронологии (правда еще ни разу не пригодилось, но такие вкусняшки радуют).
Да и изначально хотелось купить что то, посерьезнее, поточнее и более универсальный, чтоб несколько приборов не таскать по столу. А поставленные критерии и диапазоны требуемых замеров и привели мои поиски к такому приборчику.
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 21:30
Нагрузка и осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 07:51
Паяльник, отвертка, оловоотсос, мультиметр и лампочка. Вот и все что нужно. А то насоветовали уже гору оборудования. Прибыль с ремонта БП мизерная. В основном несут дешевое барахло с которого много не заработаешь. А схемы нужны только для изучения теории, чтобы понять как оно там работает. В дальнейшем, при ремонте проще на плате посмотреть, чем схему искать. А номинал сгоревших деталей, где-нибудь в той же дежурке уже на память знаешь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 21:40
лично мне хвататало мультика и паяльника)) было бы желание....остальное все придет со временем.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:52
MSF113 писал(а):
Осциллограф с развязкой по питанию - это нужное.
Для систематического ремонта БП, и не только, особенно силовой электроники, развязывающий трансформатор обязателен. Не нужно думать как развязать осциллограф по питанию. Необходимо развязать пациента и смело использовать осциллограф, помнить при этом о делителе. Более того, это еще и безопасность.
Варианты построения развязки:
1. Банально трансформатор* ~220-220V или комбинации с обмотками на трансформаторе старых телевизоров.
2. Два трансформатора*, пример:
* Чем мощнее трансформатор тем лучше,
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:07
Вот, не плохая штука для проверки БП, в китае продается "power supply tester". Время повергуда (PG) показывает и напругиИзображение
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:22
Если еще понимать, что он показывает и в каком режиме - будет совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:13
Пользы от этого прибора мало, врятли такая маленькая коробка может достойно нагрузить БП. Часто приносят БП, с которыми комп не запускается, а на ХХ работает. У меня сделана своя нагрузка, с подключаемыми по 5в полевиками. Без полевиков нагрузка 2А. Включаю на 2А - все норм, подключаю дополнительно нагрузку, тоже работает, но PG не поднимает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:58
lazerius
Уважаемые Афтор забыл написать что данный "чудо прибор" больше 20 мкФ не измеряет. :-)
Кстати, если кто подскажет название ЗАВОДСКОГО прибора который может мерять ~1000 мкФ и индуктивности менее 1 uH с точностью 10% буду оч признателен. Лучше с механическим селектором. Типа https://technopoint.ru/product/ab78c51e ... gJpFfD_BwE
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:49
сильно подозреваю что внутри у него всё тот же чип ATmega 168 или 328 и стоит, а может и более старый 48/88.
http://www.atmel.com/images/Atmel-7530- ... asheet.pdf
А оболочка, да... - красивая
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:15
Witewut
Да какая разница где и что у него стоит и стоит ли ваще.
А вот то что им больше 20 мкФ не измерить это беда.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:47
Это как попал ко мне в лабораторию Е7-14 - сам тяжеленный плюс еще ящик с причиндалами. Наверное - отличный прибор, но верхний предел: 20 мкФ, 20 Ком и т.д.
Просто попал не по назначению. Так и стоял почти без дела, я иногда на нем индуктивность импульсных трансформаторов для самоделок проверял...
Нам тогда больше бы пригодился поменьше габаритами, двух, а не четырех проводной, но чтоб емкости и ESR армянских конденсаторов, хотя-бы до 1000 мкФ брал, пусть и менее точно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:19
igils
У нас в ИЯФ такой был, получили когда радовались как дети, но потом поняли что говно полное.
Это при учете того что мы ВЧ и СВЧ занимались и всякие L и C меряли по 10 раз в день. :-)
Во втордрагмете ему место, целых 5 граммов золота.
Нам повезло больше - наш старый механический измеритель, ещё довоенный, с "тёплым ламповым зелёным глазом" в КиП списали но выкинуть не успели.
Удалось уговорить что бы "И" на него наклеили, он уже по сроку поверку не проходил.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:34
shat писал(а):
20 мкФ не измеряет
перечитай инструкцию
20милифарад .
Цитата:
Емкость
С
): 0,01
пФ
– 20 000
мкФ
максимальная
точность
(0,5%+5).
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:49
Разница, как обычно, в стоимости... то есть каждый сам решает купить недокомплект или красиво упакованный и функциональный -метр в оболочке.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:58
sergei21
Ты прав, что то я невнимательно посмотрел.
Witewut
https://www.dns-shop.ru/product/ab78c51 ... i-t-ut603/
Конечно попроще чем UT612 но за такую цену что то городить мне просто влом.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:06
2200 или 420p
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 04:41
На сколько менее 1 uH? :-):
Недавно рассматривал всяко-разно, думал что-то для измерения ESR выбрать, слюну пускал...))
https://www.prist.ru/produces/pdf/akip- ... p-6109.pdf
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 08:08
_stels
Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы.
Это для меня слишком сложно, нужно что нибудь с механическим селектором.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 09:53
"шкала" цифровая
селектора нет в принципе, "оно" само знает чего и как мерить
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:46
Witewut
Цитата:
"шкала" цифровая
Я именно поэтому и написал "деление" в кавычках, имеется ввиду десятичный разряд, остальная "точность" от Лукавого.
Вот что "оно" само знает чего и как мерить мне и не нравиться.
Я хочу чтобы "оно" мерило то что МНЕ нужно и не выпендривалось. :-)
Я воопще всей этой сотонинской автоматике не доверяю.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 12:03
и как же вы на компьютере пишете? :) мобилы тоже нету?
так точность указывается в тех.паспорте.
и что значит
это ведь как посмотреть "...лицо официальное или неофициальное..." там идёт точность от общего значения, например 0,1 %. то есть при 1000 uH это будет от 999,9 до 1000,9. при 1 uH будет от 0,9999 до 1,0009, единственное что-бы экран подерживал такие извращения.
для вашего гипотетического прибора при 1000 uH ошибка будет меньше, а при 1 uH он будет показывать 50% погрешность - от 0,1 до 1,9 ,...хм а так вообще бывает?
Да и на практике на точность больше влияет "прокладка" между стулом и компьютером, чип же не умеет ошибаться.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:41
Witewut
Они у меня делают всё строго по команде.
https://vz.ru/news/2009/8/4/314410.html
Я это по телику видел, ржака в том что поворот на Маросейку закрыли и на его месте поставили будку с ментами.
Баба сказала "Мне голос приказал повернуть налево".
Успехов в автоматизации своей жизни. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:12
жизнь человек тоже запрограммирована, - рождение, обучение, размножение, заработок, смерть...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 22:51
Такое чудо попадалось еще на глаза с крутилкой и даже установкой нуля) :
http://www.testers.ru/upload/iblock/edb/dm4070.pdf
У вас под ваши требовния при разрешении 0.1 uH попадает всего лишь 10 значений. Не маловато ли будет?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 08:21
_stels
Спасибо.
Вполне достаточно, точность изготовления 1 виток. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:29
Самое первое это теория,принцип работы, а так тестер,лампу в разрыв и всё нормально будет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:28
csa77 писал(а):
Вот такое устройство для накидывания на вилку БП вразрыв лампочки очень удобно.
я понимаю если єто разово, но сделать по нормальному через розетку религия не позволяет?
ТБ наше все, если можно перебздеть по высокой части, нужно перебздеть, чем недобздеть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. texet 7055 помогите приобрести тач
в форуме Texet
adenmaden
6461
13 авг 2018, 11:24
masterdemon163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Петли крепления матрицы на ноутбук 3Q Adroit OE1501NH - где приобрести?
ivan57775
3130
29 июн 2016, 07:33
KlauD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где приобрести рабочий RSX для PS3 Super Slim?
infrkt
03 ноя 2017, 16:30
infrkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где сейчас можно приобрести n13p-gt-w-a2
fifagool
06 мар 2019, 16:36
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где приобрести паяльник для индуктивных паяльных станций?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
hackand87
26 сен 2019, 10:16
hackand87 Перейти к последнему сообщению
