Текущее время: 29 мар 2024, 00:03
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 окт 2017, 14:50 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Vertyanov_SS писал(а): два шлейфа Не совсем это правильно. На большинстве матерей Asus нет самого разъема для вставки туда шлейфа. А вот контактные площадки есть. И получается что надо сначала разъем припаять, а уж потом шлейф вставить. Да и не одни же асусы чиним. Например на этой карте есть разъем, куда вставляется ответная часть с проводами, которые в свою очередь припаиваются на площадки дебага. Распаять эти провода дело двух минут. Дольше распиновку этого дебага ищешь. Я пошел дальше и к этом проводам припаял еще один разъем, для дебага самсунгов. Получилось два-в-одном, или паяем на дебаг асус, вистрон и т.п. или вставляем в разъем дебаг самсунга, разъем кстати так же нередко отсутствует. Поэтому разъем с проводками хорошее решение, и если плюсом шлейфы, то еще лучше. Только еще бы провода были фторопластовыми...
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 окт 2017, 16:58 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Vertyanov_SS В погоне за универсальностью придешь к способу Lego: - индикаторы - разъемы - провода - соединители - проц "Собери свою пост карту!"
lexuskov
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 окт 2017, 20:08 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 51 Откуда: Ufa
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Size писал(а): А что тогда за разъем маленький wifi? PCI Express, или PCIe, или PCI-E На картинке вроде обычный ви фи.
lexuskov
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 окт 2017, 20:27 |
Doc писал(а): А если приглядется?) Так мелкие ви фи вроде с двумя прорезями а на картинке с одной, вот чего ? контакты считать чтоль? Даже Гуру Size его за обычный принял.
lexuskov
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 окт 2017, 20:33 |
Вложения: Вот Хрень какая то, 12 или 13 сообщение.
Последний раз редактировалось lexuskov 13 окт 2017, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 окт 2017, 21:05 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
lexuskov писал(а): Вот ничего не понял, под какой разьем ви-фи карта ? если под обычный так это все равно что колесо изобретать. Если как в предыдущем сообщение то другое дело. давайте еще раз и сначала данная дебаг-пост-карточка от автора Сергея Вертьянова подходит для современных ноутбуков, произведенный фирмой COMPAL (платы маркируются типа LA-xxx) работают только в слоте NGFF PCIex ! нет разъемов вайфай, есть разъемы, в которых может стоять вайфай и прочие карты расширения
Size
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 окт 2017, 21:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Так SVOD с начала лета такими торгует
Торговать то вроде торгуют, но вот купить нельзя Хрен допишешься, а если допишешься, надо ждать, а когда подождешь, опять не допишешься. и т.д.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 окт 2017, 22:25 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
lexuskov ПОКА готово в разъём NGFF. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- lexuskov писал(а): та это понятно, просто картинка из 14 сообщения смуту внесла Еще раз. Уже готовы карты в слот NGFF. ГОТОВИТСЯ (в работе) карта в разьем MINI PCIe. Да, старая добрая "вафля" или как/с чем легче ассоциировать. Обсуждаем ... вот и плавно подмешали В ЭТУ тему с другим разьемом. PS Велосипед никто не изобретает, но как верно заметил Size, купить сложно, а уже нужна ...
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 15 окт 2017, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 окт 2017, 02:50 |
Не участник АСЦ |
pkuz писал(а): А можно добавить разъем каких нибудь 1,27мм штырей или 2,54 зачем ? обоснуйте это же компал 4 провода всего
Size
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 окт 2017, 15:04 |
Участник АСЦ |
Самое обидное, что заместо спасибо, пишут так: Цитата: Отличные новости! Теперь только останется подождать годик другой, а то уважаемый Vertyanov_SS выпускает новые версии девайсов, как Apple айфоны=)
Vertyanov_SSСерег ты б под маки постки еще придумал бы, и программатор для ихних мультов. Ну и для сонек. Было бы вообще суперкруто
setup
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 окт 2017, 15:41 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Vertyanov_SS писал(а): Помимо программаторов открываем направление по пост картам.
Посткарта в разьем NGFF key A/E для материнских плат LCFC. Более известная как COMPAL пост карта. Горящая точка в младшем разряде индикатора - лог "0" сигнала PLT_RST#. Первая партия карт готова и скоро они появятся у реселлеров. Уже можно заказывать и у меня.
Проверены без установки дополнительных резисторов на NM-A271/A273/A311/A471 LA-B102/B291 LA-C701P
PS. В процессе универсальная карта LPC/COMPAL в размер "маленький" WIFI (PCI Express ое-же PCIe он-же PCI-E). Заложена поддержка различных распиновок LPC шины. Ценник NGFF, для ориентира, 2500р. Желаю удачи в новом сегменте. Я про пост карты. Качество ваших разработок на высоте. И что самое главное всегда можно получить подробную консультацию+помощь.
Size
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 окт 2017, 17:05 |
Участник АСЦ |
Цитата: Считать не получится - закрыто от чтения в маках. Как то обходить защиту. Не подскажу как. Не советник я тут вам. В этом плане познания очень скудны. 1) Да, но нужно прошивать биос специальной прошивкой. 2) Не скажу. Не знаю(
shat
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 окт 2017, 17:20 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Vertyanov_SSЦитата: программатор для яблочных мультов не так важен как содержимое мультов. Где прошивки брать? Считать не получится - закрыто от чтения в маках. Где то берут гады. Цитата: Постки .... тут два вопроса Их гораздо больше. Цитата: 1 А выводят ли они вообще по LPC коды диагностики? Есть может фото действующего заводского устройства? Выводят наверное, им что заняться больше нечем просто так разъёмы ставят. Цитата: Есть может фото действующего заводского устройства? У меня нет. Цитата: 2 В какой адрес выводят посты? 80h/81h/90h или адрес шире 8ми бит? Это закрытая информация.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 окт 2017, 17:24 |
shat писал(а): Это закрытая информация значит надо собрать приблуду и "нухать" все IO операции на шине LPC ... потом отбросить лишнее и сделать выводы по "подозрительному" адресу. А вообще, посткарта для яблоков актуальна? Через меня яблоки то не проходят особо ...
Size
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 окт 2017, 17:28 |
Участник АСЦ |
Цитата: Через меня яблоки то не проходят особо ... А их сдают как правило в "навороченные" места. И мне лично официалы возят бывает. Вобщем в месяц штук 10-12 точно есть.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 окт 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Size писал(а): Серег ты б под маки постки еще придумал бы, и программатор для ихних мультов. Ну и для сонек. Было бы вообще суперкруто Зачем, они продаются хот и в таком виде но зато шить не надо )))
