Текущее время: 29 мар 2024, 01:14
yob89
Заголовок сообщения: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 08 окт 2017, 22:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 21:43 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 13 Откуда: Украина
Такая проблемка,работал монитор отлично через кабель HDMI,поставил я другую видеокарту(для тестирования)рабочею 100% даже сейчас вам пишу с ней,протестировал,удалил драйвер через диспетчер устройств,выключил компьютер.Вставил свою основную карту и шиш,она не запустилась(как я сразу подумал)а windоws запустился,понес системный блок к телевизору,все работает и показывает как нужно,потом другой монитор ставил тоже работает отлично,и именно на мониторе нет изображения пишет проверьте кабель.Одним словом,монитор не работает ни с одним устройством,кроме той самой видеокартой которую я вставлял для проверки,ребята подскажите что может быть,как эта видео карта могла сделать вход HDMIрабочий только для нее?
yob89
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 10 окт 2017, 00:22 |
mzr910 писал(а): Что то с Edid еепромом Ну,а как то можно это все побороть,я принцепи понял что оно такое,я то купил активный переходник,но хотелось бы через HDMI.А почему так получилось из за чего,нельзя как то зайти через эту видеокарту и подправить,что бы работало.
yob89
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 11 окт 2017, 12:53 |
armann писал(а): сброс настроек не помогает , если через vga был подключен то может повлиять монитору. Сброс настроек пробовал не помогает,было подключено через HDMI,может и прошивка помогла б но пишет что -ваша прошивка имеет последни версию,нет необходимости обновлять ПО.Походу только программатор,но увы такого нет( Как я говорил что идет переходник,мне от интересно через него будут как бы шум,а то когда пользовался через вход вход HDMI то если черный фон то он черный,а через VGA,есть шумы.
armann
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 11 окт 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 23:46 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 18 Откуда: armenya
можно через сервиз попробовать сброс Entering: Menu Brightness 0 Contrast 0 Hold down the Enter button for five (5) seconds. Exiting: Power OFF Power ON
yob89
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 13 окт 2017, 23:20 |
armann писал(а): можно через сервиз попробовать сброс Entering: Menu Brightness 0 Contrast 0 Hold down the Enter button for five (5) seconds. Exiting: Power OFF Power ON Я может немножко не так написал,я сброс делал через меню,не помогает,(монитор настройки сбрасывает),а ту инструкцию которую ты дал ничего не выйдет,потому что у меня кнопки сенсорные,и если яркость включения питания можно как то удержать,то кнопки контрастность просто нет.
armann
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 14 окт 2017, 23:58 |
- Отрегулируйте значения яркости и контрастности до 0. - Удерживайте нажатой кнопку «Ввод» в течение пяти (5) секунд. - Отображается экранное меню функции SVC. ( Вход в инженерное меню ) Схема этого монитора http://archive.espec.ws/section513/file34792.html там все написано .
yob89
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 14 янв 2018, 01:17 |
Сегодня прошил флеш,через программатор,не помогло,так что прошивку можно откинуть.Там получается от hdmi,идут контакты,через диодные зборки,а от них прямиком к процу,диодные зборки проверил целые,подозрение на проц.
yob89
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 14 янв 2018, 14:10 |
Maksim S писал(а): Слей дамп с eeprom и затри ее fffff,проц сам пропишет,если сборки живы и после щатирания eeprom ничего не изменится то менять проц Дамп у меня есть,а чем стереть эти ffff,все стерать,просто я уже монитор собрал))но ради шанса оживить я его опять разберу)))
yob89
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 14 янв 2018, 15:45 |
Maksim S писал(а): Флешку основную нп трогай,тем же программатором коим шил основную затри еепром fffff,процессор сам перезапишет все,и не стереть ffff,а стереть eeprom Я понял,просто стереть все с флешки,там их две одна на hdmi,а вторая на vga.От мне нужно ту что на hdmi,я эти флешки менял местами,не помогло. Да кстати нужно в любом случаи разбирать и перепрошивать,дело в том что когда компьютер вышел из сна на монитору черный экран,или сегодня просто включил комп на мониторе загорелся индикатор монитор проснулся))но с черным экраном,и что бы его запустить нужно выключить включить монитор с кнопки или перевключить входа,тогда включиться,одним словом разбераю.
yob89
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 14 янв 2018, 17:23 |
Maksim S писал(а): s24cs08 Вставил в програматор,эту s24cs08,Максим,что тупо все что на ней есть стереть и все ничего с ней не делать?))
yob89
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 16 янв 2018, 15:08 |
Maksim S писал(а): Так ты без подключения мерил))) Ну да)))) я просто вижу по схеме должно быть 5v,вот и искал эти 5v,я думал должно быть 5v.на самом разъеме без подключенного кабеля,а я то думаю как оно будит видеокарта дает 5v,и моник на одну и туже лапу 5v)) А проц попробуем поискать,спасибо.
Hj84
Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI Добавлено: 25 дек 2018, 12:56 |
Зарегистрирован: 26 май 2018, 12:29 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 9 Откуда: 96
yob89 писал(а): Такая проблемка,работал монитор отлично через кабель HDMI,поставил я другую видеокарту(для тестирования)рабочею 100% даже сейчас вам пишу с ней,протестировал,удалил драйвер через диспетчер устройств,выключил компьютер.Вставил свою основную карту и шиш,она не запустилась(как я сразу подумал)а windоws запустился,понес системный блок к телевизору,все работает и показывает как нужно,потом другой монитор ставил тоже работает отлично,и именно на мониторе нет изображения пишет проверьте кабель.Одним словом,монитор не работает ни с одним устройством,кроме той самой видеокартой которую я вставлял для проверки,ребята подскажите что может быть,как эта видео карта могла сделать вход HDMIрабочий только для нее? Цепляй моник к компу через vga, установи прогу moninfo в ней увидишь подключение по vga и hdmi. Сливай бинарник тот что hdmi и в программатор с закорачиванием 7 ноги на 4 eeprom и прошивай, мне помогло
