Текущее время: 19 апр 2024, 09:57
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 авг 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
ton4eff писал(а): Что делать дальше? Драйвер родной на CH341A проинсталлируй, перемычка USB-UART должна установлена. Вложение: ch341.jpg
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 21 авг 2017, 13:47 |
bn74 писал(а): bn74 Может в Вашей версии стоит микросхема CH341H??? Мануал тут, может банальный непропай??? У меня простая версия на синей плате, за пол года не было случая, чтобы нельзя было прошить исправную 25-ю серию. Использую только Postal. Вложение: 341.jpg
bn74
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 21 авг 2017, 20:24 |
Сообщения: 1 Откуда: Донецк
О непропае подумал в первую очередь и прошелся по всему программатору. Чип стоит А. но 25-е как не штл, так и не шьет никакой программой))). Вот такой программер: https://habrahabr.ru/post/262731/
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 21 авг 2017, 21:22 |
У меня 25-я серия подключена как на этой схеме, только ограничительных резисторов 270 Ом нет. Если у Вашего варианта мультиметром прозванивается так же, замена чипа решит проблему. Судя по предыдущей картинке у CH341T/H 23 и 24 ножки для 24-й серии не используются. Вложение: 341 схема.jpg
ton4eff
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 авг 2017, 00:22 |
Сообщения: 0 Откуда: Тополовград
646 писал(а): Драйвер родной на CH341A проинсталлируй, перемычка USB-UART должна установлена. Скопировал CH341DLL.DLL в директории postal 3 и все заработало... KB9012QF A3 на Compal LA-7912p читает за 5мин. шет тоже за 5м. У меня нет доступ к .jpg файлам... ?
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 авг 2017, 10:34 |
ton4eff писал(а): Скопировал CH341DLL.DLL в директории postal 3 и все заработало Я так не пробовал, после установки родного драйвера просто копируешь SiUSBXp.dll и на разных машинах этого достаточно.
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 авг 2017, 21:39 |
ton4eff писал(а): ОС Win10 С этого нужно было начинать, оба dll под win7/XP, теперь люди будут знать как на 10-ке запустить.
Virtuel
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 30 сен 2017, 07:30 |
Сообщения: 0 Откуда: Тюмень
Пните меня пожалуйста в сторону способа этого минипро ch341A прошить леново мульт IT8586E? может кто прикрутил уже? bn74 писал(а): Первый вариант благополучно шил 24-е флеши, но категорически отказался шить 25-е. Даже определять их. У меня шьет. Попробуй колодку переставить подальше от рычага. На плате есть "интуитивно понятный интерфейс" - т.е подсказка, как вставлять колодку, и где первая нога. На обратной стороне платы тоже - белым по черному проекция.
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 30 сен 2017, 11:33 |
Virtuel писал(а): Пните меня пожалуйста Пожалуйста, для начала нужно обратиться к глубоко уважаемому автору Postal3, для того, чтобы он раскрыл секрет прошивки мультов ite созданным им программатором. А потом попытаться реализовать эту функцию используя CH341A, гарантии что получиться никакой. К тому же, не менее уважаемый, господин Вертьянов С. С. предлагает конкурентно способную 3-ю версию прошивальщика мультов.
xkspy
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 16 окт 2017, 17:12 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
практически не пользуюсь данным программатором, но на днях был только он у меня под рукой, китайское ПО при верификации всё время находила изменения в прошивки, флэшка была не битая, помог софт Colibri для CH341A. Так же автор программы пополняет список микросхем.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 18 окт 2017, 18:43 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
xkspy писал(а): Так же автор программы пополняет список микросхем. Кстате реально респект.. похоже нашёл финальную сфотину))) Бегает шустро, редактирует ромы, всё круто! Хотя AsProgrammer тоже неплох, но там по иницализации непонятки, да и база не особо пополняется)) Но она и там так жирная... Да и похоже что автор брал за основу именно AsProgrammer )) похож интерфейс
fraud72
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 окт 2017, 13:52 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
Virtuel писал(а): вот на таком программаторе стоит стабилизатор 1117-3.3 , если его заменить на 1117-1.8 , то можно ли тогда спокойно шить 1.8v флешки?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 окт 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
fraud72 писал(а): Virtuel писал(а): вот на таком программаторе стоит стабилизатор 1117-3.3 , если его заменить на 1117-1.8 , то можно ли тогда спокойно шить 1.8v флешки? Дык переходник купите на али! Зачем туда-сюда стабики паять?
fraud72
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 21 окт 2017, 12:55 |
TaPaTya писал(а): ... Дык переходник купите на али! Зачем туда-сюда стабики паять? есть мнение что за теже деньги лучше иметь 2 прогера, - один на 3.3в, другой на 1.8в, чем один прогер на 3.3в и переходник к нему. или же напаять оба стабика сразу, но через перемычку выбирать 1.8 или 3.3 будет работать. а на вопрос "Зачем туда-сюда" есть ответ "мы не ищем лёгких путей"...
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 21 окт 2017, 14:42 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
fraud72 писал(а): вот на таком программаторе стоит стабилизатор 1117-3.3 , если его заменить на 1117-1.8 , то можно ли тогда спокойно шить 1.8v флешки? Нужен транслятор уровней логических сигналов. Поэтому переделка программатора нецелесообразна, лучше использовать внешнее устройство.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 21 ноя 2017, 14:42 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
lyalugin писал(а): 1.18 1.18 это версия ПО (старая), в инете хватает этого добра. Держи 1.18
Последний раз редактировалось vzrivpaket 21 ноя 2017, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 21 ноя 2017, 14:57 |
Сыль в предыдущем посте. з.ы.Самая стабильная 1.29 имхо. Держи: 1.29 + альтернативный софт.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 ноя 2017, 05:37 |
lyalugin писал(а): Люди добрые, может у кого есть CH341A - USB Programmer 1.18, нужна эта версия, заранее спасибо.
Я перешёл на такую штуку: AsProgrammer_1.3.14, всё жрёт и всё шьёт))
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 26 ноя 2017, 11:13 |
SoulDragon писал(а): Можно ch341a прошить npce388na1dx? Нет, нельзя.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24388 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
40935 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
21954 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3887 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
486 |
147222 |
07 апр 2024, 19:53
klopesok
