Текущее время: 16 апр 2024, 19:35
 Заголовок сообщения: NP-R730-JT06RU (BREMEN-M REV. 1.4) Застывает картинка в любой момент
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:40
Доброго времени суток, товарищи!
Проблема заключается в том, что при старте ноутбука через некоторое время(не фиксированное) застывает картинка на дисплее. Т.е. именно картинка, так как во время проигрывания музыки композиция не замирает и продолжает исправно играть как ни в чем не бывало.
Из сделанного:
- переставлял ОС(во время установки также замирало изображение)
- запускал ОС с флешки (LiveUSB) - не помогло
- отдан был в сервис и со слов приемщика "меняли видеочип - не помогло"
В итоге лежит данный аппарат у меня на столе в разобранном виде.
Суть моей просьбы заключается в помощи диагностирования виновника торжества, ибо у меня опыта в этом деле крайне мало, да и знаниями я особо не блещу, но, по счастливой случайности имею доступ и некоторый опыт работы с мультиметром, паяльником и и прошивальщиком BIOS. Собственно это весь мой арсенал)
Во вложении изображения платы с обеих сторон. Судя по следам пайки выпаивался BIOS и пара MOSFET'ов в питании видеочипа(если не ошибаюсь). Зачем были выпаяны они - загадка.
p.s. прошу иметь ввиду, что на данный момент доступа для скачивания схемы данной платформы у меня не имеется.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд: ----------
Прим.: Микросхему BIOS после перепрошивки вернул на место.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R730-JT06RU (BREMEN-M REV. 1.4) Застывает картинка в любой момент
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:40
Я бы в первую очередь почистил СО,заменил ТП,проверил батарейку биос и подкинул сразу оперативу с процессором.И еще бы не помешало к внешнему монику подключить что бы исключить(шлейф,матрица).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:51
Дополню:
- охлада почищена и заменена термопаста
- оперативная память установлена новая, заведомо рабочая
- на батарейке BIOS 3V
Насчет процессора - к сожалению нет такой возможности.
К внешнему монитору, честно сказать, не помню подключал ли или нет. Повторю опыт для верности.
Спасибо за варианты. Еще был бы не против подсказок по каким элементам пробежаться, да какие напряжения проверить для полноты картины.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 08:15
типовая проблема этой платы - отрыв PCH, диагностировать можно только деформирую плату, наблюдая за поведением
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 10:20
Ну конечно же! ruv, вероятнее всего так и есть, т.к. я вспомнил сейчас одну важную особенность(включал последний раз около года назад компьютер и только сейчас решил им заняться): при нажатии на клавиатуру в районе клавиш D, F, G зависания происходят стабильно. Вероятнее всего у меня очередной типовой ремонт. Спасибо за наводку.
Небольшое уточнение: как считаете, поможет ли в данном случае реболл или лучше хаб заменить?
Как проверю это предположение обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:06
При чем здесь "реболл" , вообще?
Отрываются дорожки на плате под хабом. Если в состоянии восстановить такое, поставите этот же мост обратно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:55
Понимаю, что под словом "отрыв" у Вас именно такие ассоциации, но не стоит думать, что у всех к ряду они будут совпадать, иногда из-за некачественной пайки происходит и обрыв между контактами платы и чипа, да даже из-за перегрева иногда происходит отвал кристалла от подложки. И все это применимо в нашем случае, поэтому спасибо Вам за помощь, но выражайтесь немного точнее. Тем-более я изначально предупредил, что к подобным ситуациям отношение имею косвенное.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 12:19
вот только не надо...
раз уж такое дело
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:23
ruv писал(а):
раз уж такое дело
Согласен. :-) Спасибо за помощь, ruv, после снятия хаба действительно оказались оторваны именно пятаки на плате. Тему закрываю, запускаю поиск рабочей материнки на данный аппарат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R525-JT06RU (Bremen-DR BA41-01359A REV: MP1.0) Снесены компоненты возле "севера"
в форуме Samsung
den_borisenko
14 окт 2015, 12:33
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT06RU (BREMEN-DR BA41-01360A) нет инициализации
в форуме Samsung
Senheiserr
24 фев 2015, 03:22
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JT06RU ( BA41-01360A REV:MP1.0) Не корректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Gambit
3566
15 янв 2015, 19:36
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT06RU (AMD) Нет запуска
в форуме Samsung
DHA3196
22 май 2016, 18:54
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2
Gena_cross
18 май 2016, 17:05
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
