Текущее время: 28 мар 2024, 21:11
Destiqued
Заголовок сообщения: NP-R730-JT06RU (BREMEN-M REV. 1.4) Застывает картинка в любой момент Добавлено: 31 окт 2017, 21:40 |
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 01:16 Наличности на руках: 71.10
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток, товарищи!
Проблема заключается в том, что при старте ноутбука через некоторое время(не фиксированное) застывает картинка на дисплее. Т.е. именно картинка, так как во время проигрывания музыки композиция не замирает и продолжает исправно играть как ни в чем не бывало.
Из сделанного: - переставлял ОС(во время установки также замирало изображение) - запускал ОС с флешки (LiveUSB) - не помогло - отдан был в сервис и со слов приемщика "меняли видеочип - не помогло"
В итоге лежит данный аппарат у меня на столе в разобранном виде.
Суть моей просьбы заключается в помощи диагностирования виновника торжества, ибо у меня опыта в этом деле крайне мало, да и знаниями я особо не блещу, но, по счастливой случайности имею доступ и некоторый опыт работы с мультиметром, паяльником и и прошивальщиком BIOS. Собственно это весь мой арсенал)
Во вложении изображения платы с обеих сторон. Судя по следам пайки выпаивался BIOS и пара MOSFET'ов в питании видеочипа(если не ошибаюсь). Зачем были выпаяны они - загадка.
p.s. прошу иметь ввиду, что на данный момент доступа для скачивания схемы данной платформы у меня не имеется. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд: ---------- Прим.: Микросхему BIOS после перепрошивки вернул на место.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R730-JT06RU (BREMEN-M REV. 1.4) Застывает картинка в любой момент Добавлено: 01 ноя 2017, 08:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
типовая проблема этой платы - отрыв PCH, диагностировать можно только деформирую плату, наблюдая за поведением
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: NP-R730-JT06RU (BREMEN-M REV. 1.4) Застывает картинка в любой момент Добавлено: 01 ноя 2017, 10:20 |
ruv писал(а): типовая проблема этой платы - отрыв PCH, диагностировать можно только деформирую плату, наблюдая за поведением Ну конечно же! ruv, вероятнее всего так и есть, т.к. я вспомнил сейчас одну важную особенность( включал последний раз около года назад компьютер и только сейчас решил им заняться): при нажатии на клавиатуру в районе клавиш D, F, G зависания происходят стабильно. Вероятнее всего у меня очередной типовой ремонт. Спасибо за наводку. Небольшое уточнение: как считаете, поможет ли в данном случае реболл или лучше хаб заменить? Как проверю это предположение обязательно отпишусь.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R730-JT06RU (BREMEN-M REV. 1.4) Застывает картинка в любой момент Добавлено: 01 ноя 2017, 11:06 |
При чем здесь "реболл" , вообще? Отрываются дорожки на плате под хабом. Если в состоянии восстановить такое, поставите этот же мост обратно
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: NP-R730-JT06RU (BREMEN-M REV. 1.4) Застывает картинка в любой момент Добавлено: 01 ноя 2017, 11:55 |
ruv писал(а): Отрываются дорожки на плате под хабом. Понимаю, что под словом "отрыв" у Вас именно такие ассоциации, но не стоит думать, что у всех к ряду они будут совпадать, иногда из-за некачественной пайки происходит и обрыв между контактами платы и чипа, да даже из-за перегрева иногда происходит отвал кристалла от подложки. И все это применимо в нашем случае, поэтому спасибо Вам за помощь, но выражайтесь немного точнее. Тем-более я изначально предупредил, что к подобным ситуациям отношение имею косвенное.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R730-JT06RU (BREMEN-M REV. 1.4) Застывает картинка в любой момент Добавлено: 01 ноя 2017, 12:19 |
Destiqued писал(а): иногда из-за некачественной пайки происходит и обрыв между контактами платы и чипа, да даже из-за перегрева иногда происходит отвал кристалла от подложки вот только не надо... раз уж такое дело Destiqued писал(а): к подобным ситуациям отношение имею косвенное
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: NP-R730-JT06RU (BREMEN-M REV. 1.4) Застывает картинка в любой момент Добавлено: 02 ноя 2017, 16:23 |
ruv писал(а): раз уж такое дело Destiqued писал(а): к подобным ситуациям отношение имею косвенное
Согласен. Спасибо за помощь, ruv, после снятия хаба действительно оказались оторваны именно пятаки на плате. Тему закрываю, запускаю поиск рабочей материнки на данный аппарат.
