Текущее время: 16 апр 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: R9 27 ( без х ) sapphire помогите с маской платы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:49
Добрый день . Я тут новенький, поэтому прямого доступа к схемам не имею. Прошу помощи советами или уже со схожей ситуацией. Что можно предпринять с маской платы от данной видеокарты. Во вложении фото посадочного места. Внизу замкнуты выводы. Что на них есть,может из-за них карта не давать изо при посадки чипа? Драйвера ставятся и гасится изображение. Прошу прощения за корявое редактирование. Пишу с телефона.
 Заголовок сообщения: Re: R9 27 ( без х ) sapphire помогите с маской платы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:57
Забить.
Нет.
Ещё вижу что 2х пятаков не хватает, возможно мусор.
А чип как я понимаю ты из-за артефактов дёргать начал?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:58
Возможно что под мусором вы ввиду имеете как раз снизу два вывода слиплись с другой группой из трех.
Именно так. Прогрев феном давал изо на неопределенное время. Снял ,отчистил, отреболил и поставил обратно не вдаваясь в подробности данной полосы на выводах. Результатом стало что при установке видеодрайверов нет изо,комп работает дальше . Есть звук и все действия продолжаются. Вот снял обратно чтоб уже уточнить здесь что за выводы на данном месте.
Позже сделаю снимки под увеличением.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:24
Можете теперь хоть 30 раз снимать-ставить чип, но он мёртв.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:43
Суть вопроса это не отменяет.Изо с карты есть,он распознается в системе корректно,а вот с драйверами уже гаснет.Поставить новый чип не долго,но не убьет ли чип те замкнутые выводы,если уж считаете что мертвый этот?
самый низ, слева на право.
у кого есть доступ к схеме посмотрите что там на выводах? нужно ли что то делать или оставить и просто засадить новый gpu?
 Заголовок сообщения: Re: R9 27 ( без х ) sapphire помогите с маской платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 18:30
Так вон же 2 пятака оторваны.
А то что маска содрана, я уже написал что насрать.
Ты что не видишь что ли что то одна цельна дорога.
VCC или GND
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 17:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon Sapphire RX 470 4GB Platinum Edition - ищу фото платы
alien_2005
28 май 2021, 00:25
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам платы с разбитых плазм и LCD телевизоров Платы полностью рабочие, демонтированы из ТВ с механическим п
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Mihail174884
77
59997
18 ноя 2020, 10:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить деталь (Sapphire HD 6770)
Yupa
31 июл 2019, 09:12
Yupa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент Sapphire Dual-X R9 280 / 280X
ivanshark
06 май 2017, 15:53
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GodSin13, nhyd, samsonov54 и гости: 9
