Поломался роутер TP-LINK TL-WR941ND Ver:3.6 .
Как поломался - непонятно, работал и в один миг перестал работать.
После включения индикаторы LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 и WAN не гаснут,а постоянно горят.
Ради експеремента перерезал дорожку трансформатора LAN4 , но его индикатор не потух.
Доступ через Wi-Fi остался рабочим, решил поставить DD-WRT, толку не дало, но доступ по Wi-Fi остался.
Сетевыми портами управляет микросхема Marvell 88E6060. Нашел даташит, питание на ножках соответсвует даташиту, на ощупь все елементы слегка тёплые. Согласно даташиту, закоротил ножки 109 + 110 на Marvell 88E6060, чтоб перезагрузить его, картина не изменилась, во время закорачивания светодыоды LAN портов начинали светится ярче...
Общую цепь питания проверил, конденсаторы проверил, блок питания менял.
Как вариант, еще может быть сломаный кварц... но незнаю как его проверить.
Гуру компьютерной техники, подскажите, где искать неисправность дальше....
фото внутреностей в хорошем качестве:
http://radikal.ru/fp/1551e0e746d447e48427d9ed3e1052a2http://radikal.ru/fp/8e91511c10e0443ab9e1c322b2e9039dhttp://radikal.ru/fp/1942b40e2dc842f4b6c7f0123b7823e5http://radikal.ru/fp/bf56de30a91f4e2baa71227bbdf961d4http://radikal.ru/fp/056dca6105884fd0a09c3c8cbf034bbe
