Текущее время: 27 мар 2019, 03:20
 Заголовок сообщения: ASUS P001 (Z170CG) ремонт схемы питания
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:31
Всем привет. Попал на ремонт данный аппарат ASUS P001 (вроде как Z170CG, но в настройках P001). Не заряжается. Корпус в районе разъема микро-USB расплавлен, видимо знатно горело. Вскрыл, на этом месте все черно, обгорело. Из за этого не могу распознать два компонента. Подскажите, что было на этом место? Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P001 (Z170CG) ремонт схемы питания
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:46
Емкость или дроссель . Вызвони второй конец . Делов на пару минут
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:53
Отмой пожалуйста место где были компоненты, на фото плохо видно как идут дороги.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 22:32
Очистить не получается, так как это уже обгоревший текстолит. И походу там все замкнуто, так как прозваниваются точки, отмеченные зеленым на приложенном фото. Синим отмечен второй конец второго компонента, он звонится с ножкой USB-разъема, отмеченной синим. Так же прилагаю фото того, что было на месте 1. Обгорело сильно, кусочек угля только остался, поэтому разобрать маркировку вообще не вариант.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 23:58
На фото подгоревший диод, такие ставят по входу для защиты. Но если по твоим словам все зелёные точки звонятся, нужно зачистить скальпелем плату в месте недостающих элементов, чтоб убрать КЗ в слоях.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 00:04
Пришлось поковырять текстолит, но в итоге я избавился от замыкания. Раньше при подключении зарядки все дымилось и грелось, теперь все ок. Теперь прозванивается все соответственно цветам на приложенных фото. Осталось только понять какие все таки элементы там были и чем их можно заменить.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 00:20
Красный/синий как уже подметили -- это диод, а синий/фиолетовый -- керамика.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 01:19
Найти диод можно почти в любой плате моб телефона или планшета, стоит по входу коннектора акб или разъёма зарядки. Самый крупный - не промажешь. Керамику в принципе можешь не ставить, погоды не построит, или же найди с той же платы моб телефона или планша, около разъема зарядки, мелкий кондёр, здесь точность большой роли не играет. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P001 (Z170CG) ремонт схемы питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 01:25
Короче нашел чем заменить) Поставил- все заработало) Спасибо всем, хотя когда разделил текстолит итак все стало понятно. С текстолитом пришлось покопаться пару часиков, но главное что все заработало) Всем респект! Фото пайки прилагаю для отчета(за качество фото извините, ближе не смог сфокусировать))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 02:22
Отлично! :co_ol
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenpad z170cg не заряжается.
в форуме Asus
andrey121275
527
12 дек 2018, 17:15
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenpad C 7.0 (Z170CG) P01Y не заряжается.
в форуме Asus
MasterVad
6807
04 окт 2018, 13:49
insurgents Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p01y (Z170CG) помогите опознать элемент
в форуме Asus
servicewit
29 июл 2017, 20:38
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 запчасти ремонт схемы
в форуме iPhone
yarik6600
3042
25 мар 2011, 12:49
gogosurf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. УБП GINZZU GA-10120u ремонт, поиск схемы
mwise
26 ноя 2015, 22:12
alexante Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Реклама
