Текущее время: 16 апр 2024, 20:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Постоянно пухнут кондеры в БП BFG 1000W по +12В
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:13
БП работает 24/7 с 60% нагрузкой. Месяца 2 назад перестал держать нагрузку - при вскрытии вспухшие электролиты 3300*16 и твердотельные 470*16 включенные в параллель. Заменил все на магазинные LowESR электролиты (Capxon и что-то подобное). Вместо твердотельных поставил бОльшей емкости электролиты. Суммарно емкость всех получилась больше процентов на 30. Запустил, поработал с месяц - опять вспухли. Опять заменил на подобные но другой марки. Опять месяц и не держит нагрузку. Уверен что опять электролиты.
С чего бы им пухнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно пухнут кондеры в БП BFG 1000W по +12В
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:38
Перегрев может быть причиной.Причём даже от соседних элементов или радиаторов.Понаблюдай за температурой со снятой крышкой,как самих кондёров так и их ближайшего окружения.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:46
Дело в том что БП работал в таком режиме довольно долго, на этом месте до полугода и это только на этом месте, БПшнику уже года 4 и кондеры ранее не менялись. А тут за 2 мес два раза новые кондеры пухнут... Вентилятор работает нормально. Температура свиду не выше 60град. Это же китайское г... работает в других БП успешно. Что в этом BFG не так, хз... Может твердотельники обязательно тулить? Кто подскажет маркировку в продаже нормальных UltraLowESR твердотельников?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:08
Перед впаиванием новых электролитов,желательно смотреть их ESR,так как у "новых" он может быть хуже,чем у старых.А чтобы реже вспухали - нужно параллельно электролитам запаивать керамику 0,1 мкф,для развязки ВЧ токов.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:56
Верно подмечено,только хотел написать про токи высокой частоты :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:58
:co_ol: _AVP_
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 22:46
На 12В шину ставлю конденсаторы на рабочее напяжение 25В(естественно проверив ESR) и керамику. Так же глянуть состояние конденсаторов на плате.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 00:15
майнинг?
будем смотреть
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 4&reid=151
Может тор на +12V уже скуксился, вот и дуются конденсаторы... вроде как дроссель из micrometals-52.
http://www.jonnyguru.com/modules/NDRevi ... CF1387.jpg
А полимеры как пухнут?
PSA на 25V это будет кошерно
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 00:36
Полимеры не ставлю в БП, а портятся они тоже "мама не горюй". Бывает на майнах плазм по десятку меняю - ESR > 5 Ом. Да и в мониторах на скалерах, на питании ЦПУ десктопах, Да и на ноутах...
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 09:59
а я как раз начинаю всё больше наглеть, сейчас в дежурку поставил FSP-400PNR- больше не пухнет, а то бывало раз в два года надо менять.
"ESR> 5 Ohm", - это какие-то другие полимеры?!!
Я тут тоже поставил в монитор по питанию 1000uF 16V- вспухли ещё быстрее чем обычные... Там была насечка, то были какие-то гибриды или типа того....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:33
Электролиты сильно не любят импульсную составляющую. Как сказали выше, шунтировать литы керамикоой, это да, это поможет, но это будет лечение последствий. Вам надой найти причину. А это может быть как перегрев (если стоят около какого-то радиатора, то конденсаторы должны быть обязательно 105 градусные, а не 80) а так же, возможно по какой-то неисправности, ШИМ работает не в своём обычном частотном диапазоне, что негативно сказывается на выходящих ёмкостях. Так же, основная причина "беременности" конденсаторов, это перенапряжение. Возможно источник иногда или постоянно работает в разносе. Или же, конденсаторы китайские, и по факту, у них ёмкость и допустимое напряжение раза в 2 меньше, чем то что написано (Сам лично стыкался с таким)
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 00:37
Может показаться смешным, но пластиковую полоску, прикрывающую снизу вентилятор со стороны выброса воздуха из БП, на треть примерно, иногда ставят не так. Конденсаторы в низковольтной части при этом интенсивно пухнут от перегрева
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 00:42
Эту полоску я вовсе выбрасываю нахрен. Она там только мешает
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:23
Может еще быть в Диоде сдвоенном -при нагревании наченает пробивать кратковременно .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:28
не делай этого Дадли!
(https://www.e-reading.club/chapter.php/ ... PQ-17.html)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:43
Свою точку зрения по этому поводу я могу обосновать.
А вы?!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 17:11
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а керамика в нем есть и живая ли ?
а что с кандерами на самой материнке ?
ставлю на гавнокандеры
поменяны ли кандеры в других питаниях или хотя бы проверены на еср ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 18:31
Посмотри емкость в цепи ОС, возможно там проблема.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:10
да тыщу раз обсасывалось уже, на ромбу, оверклокерах
переместив вентилятор вверх образовываются воздушные карманы, пухнут конд с тыльной стороны
китаец каждый цент экономит, а тут плёнка...
http://www.nix.ru/art/pic/web_news/2012 ... 205759.png
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:42
Как вариант - некачественные электролиты, которые могут вспухнуть даже будучи нулевыми ни разу никуда не впаянными.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:37
_AVP_, хорошо бы осциллограмму глянуть. Есть такая возможность?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 02:28
была похожая проблема заменил силовые транзисторы ,высоковольтный диод был внешне и при проверке исправен но пока его не заменил вздувались и нагревались кондеры
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:40
Керамика это фигня, провода -- отличный фильтр ВЧ токов от компа, а в самом БП их нет изначально.
Дохнут электролиты практически всегда от перегрева. Покупали замену в одном и том же месте? Не факт что у них заявленный ESR, надо проверять самому. Если все ок, то смотреть осциллом что происходит на выходе БП.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 23:16
Видел новые Capxon и уже вздутые. Правда давно было. После этого беру только в проверенных местах и желательно подороже.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 12:23
Добавлю свои 5 монет.
Из опыта: дома работал блок питания нормально - годами. Увезли за город и стали пухнуть литики, 3 раза - за полгода уже поменял. Стал мерить, анализировать и пришел к выводу (может и не верному), что виной - заниженное напряжение сети - вместо 210-230 там обычно 190-200. Видимо при хорошей нагрузке не хватает запаса по модуляции и импульсы на макс. частоте получаются искаженные, отсюда выбросы, вч гармоники и дутые ёмкости. Мою догадку подтверждают посиневшие дроссели.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 13:58
Логика в этом есть, длительности импульсов меняются, режимы работы конденсаторов немного отличаются. Но мне кажется основная причина в качестве доступных нам конденсаторов. Может отбраковку какуе-то нам привозят, может еще что-то, но бывает притащишь с магазина кучку конденсаторов, причем не самых дешевых, проверишь ЭПС, а там уже не лучшие показатели...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:18
а может виноваты посиневшие дроссели... непонятно правда, обычно они блекнут, цвета детской неожиданности, и обратно же - про какие дросселя идёт речь.... я уже плюнул везде пихаю полимеры... главное ESR & high ripple current.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 03:11
говорю честно, все сообщения не читал, могу повториться, фильтрующие конденсаторы пухнут только от того, что работают не в своем режиме (перегрет, большие токи, не верно подобраны по напряжению), подозреваю, что вы уменьшили их количество на плате, например, было два по 1000uf - поставили один 2200uF, вроде нет ничего дурного, но теперь один принимает на себя токи этой цепи и греется за двоих. Попробуйте увеличить количество конденсаторов (был один, поставьте два). Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 21:24
они везде пухнут, они всегда пухнут, воспринимайте это как данность (...они всегда были тухлыми... "Смок и Малыш" Дж.Лондон)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 11:32
Вместо Capxon лучше бы Rubicon или Nichicon
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40) снёс кондёры около севера
DeeSee
11 июл 2014, 02:46
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про кондеры
max83461
27
6286
11 ноя 2017, 21:29
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Звоняться кондеры
Flander
11 май 2015, 02:04
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать кондёры на северник NVIDIA NF4-SLI-SPP-A3
в форуме Gigabyte
cache-vl
06 июл 2015, 13:47
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как тестить мелкие кондеры
ukcomputer
5126
12 окт 2020, 09:46
SergoFUN Перейти к последнему сообщению
