Текущее время: 29 мар 2024, 13:05
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 ноя 2017, 15:32 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
furia1145 писал(а): почему 30 если на плате 32? Смотрите картинку. Откуда 32??? furia1145 писал(а): Можно ли заказать отдельно переходник для шлейфов с нужным шагом для старой версии программатора? Старый испорчен или разьемов нет?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
furia1145
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 ноя 2017, 20:01 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 10:50 Наличности на руках: -0.97
Сообщения: 81 Откуда: Россия
Извиняюсь, неправильно указал платформу ,у меня NM-A841 и 32 пин. клавиатура,в комплекте с программатором было 5 шлейфов 24,26,28,30,32 пин шаг1мм и переходник.Можно ли решить вопрос без пайки проводов на старой версии докупив отдельно шлейф и переходник с нужным шагом?
Последний раз редактировалось furia1145 13 ноя 2017, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 ноя 2017, 21:25 |
furia1145 писал(а): у меня NM-A841 и 32 пин. на MB шаг контактов какой?
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 ноя 2017, 23:54 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
2.5см/32pin=0,78... Сообщение не в тему линейка из черного мумия...поэтому погрешность)))...деления "помулиметру" как так-то???
_________________ *...we are, what we do...*
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 ноя 2017, 12:22 |
Прогеры по акции, с дефектом маски, закончились. Если быть точным - найдено решение по исправлению проблемы. Позже напишу как исправить тем, кто успел купить.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 ноя 2017, 22:55 |
Nepenthe писал(а): А поддержка RTD2120L есть? нет
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2017, 01:32 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Сделал я плату NM-A102. Дамп выложил здесь: viewtopic.php?p=506106#p506106Ненужно передвинуть резистора, можно поставить перемычку: Вложение: peremycka.jpg Подсоединится можно на J20. Шим 3,3 вольта должна работать, иначе не получится. Вложение: JTAG.jpg Програматор отработал идэально.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
mitriy
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2017, 12:40 |
Сообщения: 1 Откуда: Ульяновск
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Есть в ремонте моноблок Lenovo B550, мать LA-A071P rev1.0. Заменил неисправный мульт KB9012QF. Для прошивки мультика подпаялся к разъему JECDB1 (в него выведены KSI4,5,6,7 и KSO3). В настройках программы выставил "Select MB" и "Use soldering wires". Дальше вроде все просто - тыкаемся в "Send settings to the programmer", подключаем питание к пациенту, и шьем прошивку. Затык происходит как раз на шаге отправки настроек в программатор. Кнопка "Send..." просто неактивна. Питание мульта в норме. Подскажите, куда копать?
mitriy
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2017, 18:19 |
Vertyanov_SS писал(а): mitriy скрин с оболочки покажите, перед отправкой настроек
