Текущее время: 29 мар 2024, 13:16
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 18 ноя 2017, 01:47 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 475 Откуда: Ukraine
Dell OptiPlex 7010 MT не включается. (на 2сек крутит вентилятор и стает) Отключил БП, снял рам,проц, хдд, Остается короткое 25 ом. Хана SLJ83 ? Если покупать то хватит этого названия? Проверил, все на плате кроме этого ничего подозрительного не нашел. Стабилизатор рабочий. На трех кондюках так же короткое. Может у кого есть BD82Q77 SLJ83 чтоб померял сопротивление?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 18 ноя 2017, 11:54 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Rostyk.07 писал(а): Остается короткое 25 ом Не помню какое там должно быть сопротивление, но точно помню, что 25 Ом - это не КЗ. Ищите другое "объяснение" почему не работает материнка. Например, вчера попалась мать, вела себя точно так же, как и Ваша. Оказалось КЗ (именно КЗ... 0 (ноль) Ом) по 1,5В - одно из питаний DDR3). В итоге заменён источник питания 1,5 В (ШИМ, 4 транзистора, обвязка), проц и одна планка памяти.
_________________ Знаю закон Ома.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 18 ноя 2017, 13:12 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Rostyk.07 писал(а): Имел дело с SLJ84 так также обнаружил кз. КЗ это 0 Ом. А то что ты обнаруживаешь пищалкой, всё чушь. У тебя хоть на проц напряжение поднимается?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 18 ноя 2017, 17:08 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Схема на эту плату есть тут. У меня валяется похожий Optiplex 9010, будет возможность -- замерю. Но! 25 ом это не короткое, для низковольтной шины это нормальное сопротивление. ЛБП советую оставить на потом, не стоит рисковать попросту. Лучше проверьте все ли напруги на месте и перешейте биос. Если не поможет, сравните процедуру запуска на странице 6 с тем что происходит на вашей плате.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 18 ноя 2017, 17:23 |
Rostyk.07 писал(а): и подачей напряжения с лабораторного БП на хаб. Не страдай... Тебе товарищ написал что делать. Tektronix писал(а): проверьте все ли напруги на месте и перешейте биос ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Сообщение не в тему Rostyk.07 писал(а): кондюках Господи прости...
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 18 ноя 2017, 17:45 |
Спасибо схема есть. Сейчас бы биос достать еще)) Если не трудно проверьте какое там сопротивление. Если, смотреть по схеме то у меня 23Ом и это шина +1P05V_PCHВ наличии ослик и все оборудование есть в понедельник продолжу. Так же подкину проц проверю все дежурные напряжения и прошью биос.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 18 ноя 2017, 17:57 |
Rostyk.07 писал(а): и это шина +1P05V_PCH Ну... На ноутбучных платах например сопротивление тут в районе 15-30 ом обычно и всё чудесно работает, так что никаких коротких там нет и отстань уже от хаба...как минимум в вопросе сопротивления...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 18 ноя 2017, 19:00 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
StereoKolobok писал(а): никаких коротких там нет и отстань уже от хаба... Не... уже поздно "отставать" - мсм, менять пора. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 63#5397595Блин, хоть скрин делай до того, как на ошибки указать.. Rostyk.07 писал(а): Короткое. (подаю 1,8В кипит и берет 2А) В 1.05-то?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 18 ноя 2017, 19:50 |
Сообщение не в тему Sergej писал(а): (подаю 1,8В кипит и берет 2А) Ара эээ... :)))
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 20 ноя 2017, 12:51 |
Ничего еще с лабораторника не подавал. !!!! На батарейке биоса 3В есть . Генерация на кварце так же есть На материнке ни на корпусе нет ниодного светодиода индикации. Проверил +5В на каждом ЮСБ и дата +- всех одинаковое сопротивление. (между масой) Питание на флеше есть 3,3В. Прошил биос ничего не дало. Происходит автостарт (начинают крутится вентиляторы 1сек) при этом поднимается напряжение на шине +1P05V_PCH и процу. И так циклически вкл/выкл все время. С отключнным питанием проца ведет себя так же. Проц рам менял!!! Прозвонил всю плату нет нигде короткого. Только питание рамы 100Ом на корпус (хз какая норма) На фото показал.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 20 ноя 2017, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7010 MT короткое SLJ83 (Intel Q77) Добавлено: 12 июн 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 23:03 Наличности на руках: 93.02
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Разобрался: Во-первых, данный девайс подает признаки жизни только с подключенным system fan, без оного поднимает питание и выключатся. Во-вторых, 25 Om о котором пишет тс вполне рабочее сопротивление хаба, вот сопротивлением процессора (рабочего 3770) в 0.8 Om я был немного удивлен (обычно такое только у некоторых моделей GPU) В-третьих, насколько я понял прошивка Биоса на этой платформе разбита на две части, "хвост" с boot'ом лежит в SPI 1, "начало" Биоса в SPI 2. Если прошивать, то прошивать нужно обе микросхемы из одного источника. Если из разных может глючить или не проходить POST (опробованно) Ну и наконец самое главное, платформа очень капризна к БП (запускалась только на родном и на серверной DELTA).
