Текущее время: 25 апр 2024, 11:30
goscha0104
Заголовок сообщения: Gigabyte H61M-S2P ver: 3.0 не работает один слот оперативки Добавлено: 26 ноя 2017, 15:53 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
Материнская плата Gigabyte H61M-S2P ver: 3.0 изначально отсутствовал VDDSPD. Отследил и нашел сгоревший резюк, заменил и все ок, не считая того что один слот не работает и пищит спикер и на пост карте 15 и иногда 53. С другим слотом все в порядке, погонял установив ОС. Я встречал такие дефекты и ремонтировал но там было все ясно и просто : 1. пробитые дорожки 2. оторванные пины слота процессора 3. отсутствие VDDSPD, VDD, VTT, VREF. 4. или же сам слот с дефектом
А здесь же слот проца в идеальном состоянии, дорожки отслеживал под микроскопом и ничего не обнаружил, VDDSPD, VDD, VTT, VREF в норме. Жаль нет ДДР слот тестера, но я заменил слот на всякий пожарный случай. Все равно безрезультатно.
Что вы предлагаете, комрады ?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S2P ver: 3.0 не работает один слот оперативки Добавлено: 26 ноя 2017, 16:07 |
jetbalance писал(а): слот DDR тестер значительно облегчилбы диагностику не отрицаю, думаю там отвал в сокете. Попробую измерить сопр на всех контактах слота ДДР и сравнить с рабочим слотом. Мучительно но другого выхода не вижу.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S2P ver: 3.0 не работает один слот оперативки Добавлено: 03 дек 2017, 17:11 |
Oleg10011001 писал(а): История CPU и материнки (если данный CPU всегда стоял на ней) известна? Не происходило ли на этой материнке пробитие мосфета верхнего плеча в системе питания контроллера памяти? Как вариант, может быть у CPU сгорел один канал памяти. Сам сейчас пишу с компа, на котором стоит CPU, у которого в контроллере оперативки сгорел один канал... Исключено, проц рабочий (проверял на других мамках)
