Текущее время: 17 апр 2024, 01:55
 Страница 17 из 51 [ Сообщений: 1522 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:31
Заблокирован
is25c64 Эту версию прочитала, но писать на неё не хотит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
[quote="vzrivpaket"]Если с этой микрухой не судьба,попробуйте другую ,по объему такую_же прошить и запаять...
То есть тупо по объёму подобрать и впендюрить?!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:44
Ага... Микруху на 64M bit типа w25q64.... и т.д. А что смущает??? Пробуйте,экспериментируйте...
Либо, ищите точно такую если боязно...
---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ----------
Я вчера на macbook pro, вместо Mx25l6406ezni-12g WSON-8, влепил Mx25l6406ezni-12g в корпусе sop8, для эксперимента (по характеристикам они одинаковые) и все норм,бук работет. Сегодня вернул обратно родную wson8 микруху.Все норм.
з.ы MX25L6406EM2I-12G SOP8 тоже все норм...
---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ----------
Походу, надо тему заводить по совместимости spy_flash микросхем... :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:01
Заблокирован
Гут. Завтра попробую. Спб.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:27
Ronin73 писал(а):
Lenovo Ideapad 710S-13ISK
Мать какая, LS710??
U2502 - Winbond 25Q64FVSIQ у меня на скане платы, поставить и не париться.
Или пробовать прошить IC24LP064 как винбонд вышеуказанный убрав проверку ID
Или убрать проверку ID, поставить чекбокс quad, прошить выбрав is25c64
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:05
Заблокирован
Хорошо. Завтра попробую все варианты. Спб.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:53
Заблокирован
Итак. Попробовал вот это EON F80-75HCP. Опозналось, прошилось. Ноут вообще перестал включаться. Попробовал оригинальную флэху прошить как ICE25P05. "Прошилось" без проблем, но ноут так же, не включается теперь...
Буду ждать прошивальщик новый, который поддерживает оригинальную флешку.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:34
Какой заказали???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:57
Хронологическая последовательность сообщений.
Еще не все варианты испробованы. Там еще куча флешек с меньшим объемом программатором поддерживается.
Звиздец просто. Ну голову иногда включать надо, или в ремонте техники это лишнее?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:45
Заблокирован
Вы имеете в виду, вставить оригинальную флешку в программатор и пробовать каждый вариант?! Так я плату испоганю каждый раз впаивать...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
vzrivpaket писал(а):
Какой заказали???
Заказал этот, он оригинальную флешку поддерживает.
TEILE/LOS SP8-A SOFI High speed usb-programmierer Universal Programmer (25T80/24C/93C/BR90 93/SPI BIOS-UNTERSTÜTZUNG)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:29
Зачем же 100 раз паять микросхему(ы) Bios, когда можно припаять ZIF Socket к площадкам микросхемы на плате и вставлять микросхему в кроватке, пока колдуете с биосами?
Multi-function Universal 40P 40Pin ZIF ZIP DIP IC Test Tester Board Socket AU
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:51
Я имею ввиду, что:
- записывать 64Мбит прошивку в микросхему, которая меньше в 8 раз объемом;
- записывать этот же дамп в нормальную по объему микросхему, но выбранную (и записываемую), как 64 Килобайтная...
Несколько странно при этом ожидать положительного результата в виде нормальной работы платы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:16
Мдяяя...Походу, только igils обратил внимание на маркировку микрухи...Объемчик маловат для 8_ми метров дампа... :-)
---------- Добавлено спустя 9 минут: ----------
Касаемо "тестовых адаптеров" . Неплохой вариант...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 20:21
Заблокирован
Думал о чём-то подобном. Надо заказать. Спб.
---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ----------
igils писал(а):
Я имею ввиду, что:
Ага. Ошибся видать. Искал у себя подобную, но промахнулся. Поищу, может найду. Ну а нет, так дождусь уже программатор. Единственно не понял почему прошилось без проблем? Типа всё хорошо прошло-сказал программатор. Спб.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Спб - это аббревиатура наименования г. Санкт-Петербург!
Т.ч. незачем постоянно писать "Спб". Для "спасиб" есть кнопка "Спасибо". Ещё часто пишут "спс" - интернетное спасибо, но не "Спб".
Хорошее правило для прошивки Bios: после прошивки считай записанное и сравни с тем, что писал. Сравниваются 2 файла (тот, что шили и тот, который считали после записи) в Total Commander-е (меню "Файл\Сравнить по содержимому") или в командной строке: comp.exe <1 файл> <2 файл>
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:33
Так и должно быть у нормальных программаторов - что сказали ему, то и шить, молча и не сопеть, без лишних предупреждений.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:00
Заблокирован
Спс. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 18:11
Я так понимаю что когда мы зашили биос в микросхему, то можно на запаивать микруху...
Подскажите как происходит связь между сокетом и материнкой. Я просто не догоняю. Смысл я улавливаю... а вот как на деле хоть тресни.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 21:39
Подскажите, есть ли возможность заставить работать TL866 на Windows XP x64? Драйвер устанавливается с ошибкой, программатор не определяется, мигает желтый светодиод. Переустановка ОС не решает проблему. В XP x32 всё нормально.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 22:14
последняя версия ПО с официального сайта папка 64х
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 23:42
Нет, чуда не произошло...
"Не удалось загрузить драйвер повреждён или отсутствует (код 39)"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:13
Свершилось чудо, обновилось ПО до 6.60
А руссик на него есть ??
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:45
Зачем он здесь нужен? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 08:19
MiniPro v6.60 cлетели галочки в Config. (Set Status Register Value), а как стояли не помню.
Поделитесь "скрином" пожалуйста, где они стоят по умолчанию.
Сейчас у меня вот так:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:00
Это настройки для текущего чипа. У меня так же выглядит, без галок.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:10
После чтения ж заполняется вроде, нет?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 12:19
25U12873F 1.8V подскажите он это шьет?
какой можно подобрать аналог?
http://www.macronix.com/en-us/products/ ... OR%20Flash
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:45
да. через переходник или с внешним питанием. аналог пробовать по "объему" подобрать
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:21
Шьется, переходник собирается за 1 час.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 05:29
Может есть у кого схемка переходника TSOP40-A надо прошить один чип 39VF080
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
там в нем чип с прошивкой (в переходнике этом)
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 15:35
40a без микробины с прошивкой, в 44-48 микруха стоит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
2546
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
