Текущее время: 16 апр 2024, 12:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 13:18
Поступил ноутбук HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) -- нет изображения.
на борту
CPU: впаян AM4655S1E44HJ
FCH:218-0844012
VIDEO:216-0841009
Потребл от ЛБП 1,2-1,7А/ post бегут останавивка на E6
C кнопки ВКЛ и ОТКЛ
видео чип на прогрев не повелся, после переделки на UMA получаем изо на матрице.
Заменен видеочип,Получаем изо на матрице,НО проблема следующая:
При включении режима LEGACY в bios получаем черный экран,изо нет.Далее Cmos reset.снова изо но в UEFI(по умолчанию)В системе видятся две видеокарты,но при установке дров получаем черный экран.
установлен еще один новый видео чип, Результат тот же.
какие идеи, куда дальше копать??
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:17
Если операционная система установлена ​​с помощью режим загрузки UEFI, операционная система может быть запущена только в режиме загрузки UEFI (UEFI boot mode).
UEFI BIOS поддерживает два режима загрузки: режим загрузки Legacy ("Наследие") BIOS и режим загрузки UEFI.
Некоторые устройства и операционные системы пока не поддерживают UEFI на основе BIOS и могут загружаться только с режиме загрузки - Legacy BIOS.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:35
Может меня неправильно поняли.... В UEFI-режиме есть вход в биос, загрузка ОС( UEFI-шной W8.1), но попытка установить драйвер на дискретку приводит к черному экрану, в безопаске видюха висит с желтым треугольником. Посты пробегают до нулей
При переводе в Legasy нет даже подсветки на матрице...О входе в биос соотвественно тоже речь не идет, HDD вынут
постка висит на стопе E6...
Вот в чем беда-то...
У клиента стояла и работала W7, т.е. легаси-режим раньше работал...
---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ----------
допишу что в UMA режиме изображение есть и в LEGASY и в UEFI режимах.
Биос обновлен в UMA режиме до последнего с оф.сайта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:24
VID&PID у дискретного видео какой в диспетчере?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:23
вот данные gpu-z из безопасного режима
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:01
ID тот который должен и быть у этого чипа.. ИМХО если со всеми питаниями видеочипа и видеопамяти все хорошо скорее все же процессор дурит.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:03
Вообще не понятно тогда.
Если дурит CPU, почему тогда в UMA в Legasy mode ПРОЦ и процовая видюха работает без нареканий и тесты проходит.?
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
скрин теста
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:45
Проц поменять, может пятаки где отошли.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Andrew_Kovrov
кроме VID и PID, SUBSYS еще может влиять.
Открой свойства, запиши полностью строку VID PID SUBSYS.
Прошей самый старый BIOS с офсайта на программаторе, не софтово, загрузи Win посмотри VID PID SUBSYS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:46
это для процовой
скачал первую версию биос F.02 , распаковал, внутри BIn- ы 0216DF02.bin и 02169F02.bin
а на шильдике rev:216c-100 ????? :du_ma_et: :du_ma_et:
бины криптованные
натравил на них hewprsa из PhT 2.12 - ругается, не декодит
C:\Users\user>c:\1\hewprsa.exe -d c:\1\0216DF02.bin -o c:\1\out.dec
Processing... This might take a few seconds.
Header: BIOS_OFFSET:20[14] BIOS_SIZE:4194304[400000] BIOS_SIGN_SIZE:0[0]
sizes do not match!
46316:error:0407006A:rsa routines:RSA_padding_check_PKCS1_type_1:block type is n
ot 01:.\crypto\rsa\rsa_pk1.c:100:
46316:error:04067072:rsa routines:RSA_EAY_PUBLIC_DECRYPT:padding check failed:.\
crypto\rsa\rsa_eay.c:721:
decipher failed: Permission denied
ERROR: "No such device"
чето не так делаю??
---------- Добавлено спустя 17 минут 48 секунд: ----------
если на картинке плохо видно
ven\dev 1002&9907 subsys 216103c&rev00
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:09
на борту
FCH:218-0844012
VIDEO:216-0841009
C кнопки ВКЛ и ОТКЛ
а обратно режим перевел ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:20
предыдущие картинки с процовой гафикой в UMA
сейчас переделал в дискрет для subsys дискретки
---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ----------
режим UMA safemode
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:17
раскриптовать bios не получается. в тупике....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:37
гранаты у тебя не той системы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 18:25
не прокатило
с 0216D -потрбление 0,56А и отсутствие инициализации
с 02169-потребление 1,13-1,3А и тоже тишина
мож файло с оф.сайта (F02) кто-нить поможет расколдовать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 18:28
Можно, но имхо уже не в прошивке дело.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:54
c 216- тоже самое
2169 -на секунду вспыхивает FLASh BIOS BACK и после этого темный экран
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
будем думать в сторону замены проца, т.к. FCH менян и видло дважды
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 20:01
FLASh BIOS BACK
наверное Flash BIOS boot block. Саму SPI заменили?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:41
да
flashing boot block
с другой флешкой таже хрень
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:50
Как-то странно мрут процы на них, был один такой же ноутбук, не грузился ни с каких носителей, в биосе все номр, только попытка загрузиться с чего бы то нибыло - ребут, по привычке грешил на дискретку - заменил и ничего не поменялось, уже переделал в UMA и всё заработало (кроме дискретки конечно). Вам замена проца помогла?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:34
пока ждем процы с китая... по результату отпишемся
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:04
Пришел новый проц. Замена ничего не дала.
все один в один.
В абсолютном ступоре.....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Только что такой поднял. 15-n007sr U92 DIS, состав то же.
Изначально включался, пост 00, периодическое вычитывание BIOS.
Был заменен FCH.
- Родной BIOS BID 02169.
- с BID 0216D post 0Ch очень ранний, без памяти такой же. (от предыдущих "ремонтников" с таким уже пришел и с пустым DMI).
- привередлив к типу SPI Flash. Родной Winbond 25Q32FVS. Если ставить MXIC 25L2306E или Winbond 25Q32BVS - или посты в 0 или вообще не включается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 19:34
поменял 218-0844012 на 218-0755097 все завелось но не работают 3.0.
также прикрепляю свой рабочий дамп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения.
MadMax32U
17
5251
20 апр 2018, 11:15
александр34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-15-n008sr (DA0U92MB6D0) Помогите определить номинал С207
staskarabas
2031
25 июл 2015, 08:49
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n008sr (Quanta U92) Нет изображения
ifenix
5830
07 ноя 2016, 16:20
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n008sr (Quanta U92 rev D) Нужна прошивка мульта
ЧПВ
28 июн 2016, 11:49
ЧПВ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-N008SR (Quanta U92) Неверная температура CPU 90c
INVIS
01 июл 2018, 19:23
INVIS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, KNOPIK_kzn, notebookmasterlviv, shur1y, Sp1end, stomek, Vetalll09, xxx_pavel, yozas и гости: 23
