Текущее время: 16 апр 2024, 10:43
 Страница 38 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:12
Как склеить? Да вроде всего два варианта: добавить содержимое одного дампа в конец другого. Правильный дамп удастся открыть в Intel FIT.
В Вашем случае сначала идет содержимое 2Мб флешки (начало визуально схоже с многими дампами). Далее:
viewtopic.php?p=487799#p487799
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:24
Взять с оф сайта - там родное и чистое
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:39
Спасибо за подсказки! Буду пробовать оба варианта.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 11 секунд: ----------
по вашему методу получилось сделать, причем FIT сам разрезал на 2 файла. Спасибо в карму отправил.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 16:20
Ребят, не подскажите как добавить поддержку нового процессора AMD на Insyde'овском БИОСе от Lenovo s206? Дело в том, что phoenixtool успешно перекидывает AGESA модуль с lenovo G585, который поддерживает нужный мне проц, но ноут с модифицированным БИОМСом почему-то не заводится. Сейчас прихожу ко мнению, что у подкидываемого мною AGESA модуля есть какая-то зависимость, понимаю что тут без IDA дизассемблера вряд ли найти причину. Может кто-то подскажет как победить?
А ситуация такая:
Поставлен был новый проц E2-2000 на lenovo s206, определяется как "AMD Processor Model Unknown". В БИОСЕ в модуле AGESA (DE3E049C-A218-4891-8658-5FC0FA84C788) отсутствует упомянание о "E2-2". Вытянул этот самый AGESA модуль с других аппаратов, но их размеры разные да и возможно по другим причинам данный мод не прокатывает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:57
кто может подсказать адрессную разметку биоса Dell 7720
не могу в биосе найти серийник системы.
старый биос не давал запускаться.
с новым работает
но где запрятан ключ я не нашел
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 19:06
И серийник не ищется в старом файле? Может, его там и небыло?
Я бы присмотрелся к адресу 01A0000h.
Ключ W8 тоже прекрасно находится, целая тема про это есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 10:43
по данному адресу значение dell by oily jxby1y
тема не подскажете как называлась?
пытаюсь скопировать в текст чтобы ff выстричь - но 8 метров блокнот уже пол часа открыть пытается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:20
По указанному адресу лежит Service Tag (SN), как правило - 7 цифр.
Вложение:
Тема про ключ - Win-ключ: поиск в дампе Bios.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:54
преогромнейше признателен.
по данному аппарату ключ лежит по адресу 697D16
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:59
Помогите разобраться:
Acer 8530G, платформа Wistron Big Bear 2A ( пришел с дохлым севером, в сокет-тестере не горел диод, дунул на север, пошла картинка)
стоял мост 216-0674026 (0x9612), меняю на 4058 (0x9616)
В ноутбуке используется 2 графики. Биос поправил, включается, видно как грузится с флешки, но пищит 1 длинный 2 коротких (на видео вроде как). ИЗО нет нигде.
Мост перекатывал, потом посадил другой, контрольная сумма в опроме поправлена. Пробовал даже модуль целиком...Разными версиями phoenixtool собирал и свой и чужой дамп - ничего не меняется. Видео тут в слоте, подбрасывал другую, все так же...
Вот ТУТ igils делал мод на 2001 чип, но что-то тоже не поехало(((
Что еще может быть?
Вложение:
orig.zip
Вложение:
mod_SLIC.zip
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 20:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С 2001 тоже успеха в той теме не добились, не мучайте себя, 4026 есть в продаже... с гарантией 6 месяцев... с завода AMD :a_g_a:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 21:37
да там кроме igils никто и не пробовал ничего :-)
...ждать нужно 4026, в наличии нет. А как обычно нужно еще вчера
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 22:25
Modern54
Биос эдитором попробуй выставить приоритеты, с какого видика стартовать по дефолту.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 22:31
orbit пробовал...не стал об этом писать. Опыта работы с ним нет, поэтому может что не так делал.
Нашел закладки "приоритет vga" как то так... и выставил "discrete" вместо "auto" - не помогло.
долго ковырял его, находил что-то типа "integrated graphics" - ставил в "disable" - тож не помогло :-(
Хотя, повторюсь, опыта с ним нет, поэтому может что там еще...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 01:32
Прошу прощения темы перепутал
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 09:19
igils, к сожалению, с этим биосом вообще нет инита...
скачал с оффсайта последний, его пробовал - все так же пищит на видик... :-(
---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ----------
получилось :ya_hoo_oo:
В модуле MOD_5100.ROM нашел вхождение 4026 севера (9612 HEX... - по аналогии с модулем Platform), заменил на заветные цифры от 4058 и есть картинка.
Осталось WIN накатить и посмотреть как в ней
P.S. причем со слитым родным дампом почему-то не прокатило, сделал тоже самое, только с последним с ОФФсайта - завелось.
Флешку уже скоро будет некуда припаивать на плату ;;-)))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:16
Там оно и так прописано было.
И... Вот поэтому и в паблик перестали что-то давать - не успело у тебя получиться, как сразу все и рассказал. Без обид. Скромнее надо быть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:43
неа, тоже сразу смутили рядомстоящие 0x9616
готового решения я не выложил :-): , кто захочет сам разобраться - есть хорошая подсказка. А для халявщиков это все равно пустой набор букв...
Вот, например, ruv дал намек на установку 9000-го на plf/plr/csf/csr dsc.
Халявы нет, мозги все равно напрячь нужно, зато для мастера поделился очень ценной инфой.
Что же теперь из-за ютуберов совсем все скрывать. Я только за, чтобы не было готовых решений на блюдечке. Но многие почерпнули много информации именно с форума, по тем же модам биоса например, думаю и вы в том числе. респект Черномору за это
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:38
Есть bios от ASUS X550EA. Биос AMI. Помогите найти видеомодуль. Видео встроенное HD8330 , chip id 9832 или 9833.
Файл во вложении.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:49
Если не находится поиском, то и нет там такого.
Есть 1002-9830.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:16
Да нашел. Спасибо. Но непонятно. Чип стоит A4-5000 ,везде написано что там встоенный 8330 , а это для 8400. Как оно работает ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:44
Очень просто оно работает.. В файле с биосом на процессорную графику:
перечисляются возможные видеоядра процессора, в хекс, если находятся в железе исполняется сам код видеобиоса общий для всех ядер Kalindi.
Для процессорных видеоядер AMD, разных поколений, весьма характерно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:25
Прошу совета у знающих. По настоянию товарища igils скачал InnoExtractor - полезная штуковина для распаковки обнов Lenovo
На G505, G710, G700 вытянул без проблем чистые дампики по поиску в HEX и нарезке соответственно
а вот на thinkpad e540 какой то затык - нет таких сигнатур в файле, что вытянул из апдейтера и всё тут, хотя PhoenixTool его прекрасно вычитывает этот бинарник
прикладываю в архиве файл с бинарником из апдейтера, подскажите как, что и с каких адресов резать?
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:13
На первый взгляд - обновление. Возможно, полный bios region.
Так всегда с "умной" серией.
Разберите оригинальный дамп на регионы и поиск в этом большом файле по последней строке bios region. Найдется - значит без проблем можно его оттуда вычленить. :-):
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 20:27
так и есть + ECFW сразу за BIOS'ом
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:49
Ребята, кто поделится регионом TXE 3.0 (по крайней мере так сказал ME Analyzer) под Apollo Lake.
или подскажите по каким адресам он лежит, обычно начало 1000h
пристегнул чистый биос с офсайта acer под Apollo Lake ядро.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 11:11
orbit писал(а):
kmkkpa
Дать тебе баллов, добрый человек? Или может "спасибок" нажмакать?
Зачем класть сюда готовое? Это вообще тема не для дампов.
Подозреваю, что kmkkpa вдохновился моим решением на этой же платформе по приживлению 216-0833002 вместо 216-0810028 на соседнем форуме: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=86643. Только я уж 3 года назад это слепил для себя, точнее бука жены. Методика проста. На радостях и выложил. Грохнуть бы ту ссылку...
Как и эту впрочем:
Заказ под вариант с 2-мя флешками: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=109147
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 11:31
ткните пальцем по адресам тогда уж
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 15:04
stfckp: прочитайте еще раз то, что я писал в предыдущем сообщении. Тогда и адрес узнаете.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:24
Добрый день.
У Acer 3820TG (MB: Wistron JM31-CP) слетел биос, залил с оффсайта, соответственно слетели название, UUID, MAC адреса сетевых карт. Для данного ноута я не нашел утилиты DMI и способа восстановления данных. Есть слитые не рабочие дампы. Подскажите, можно ли восстановить эти данные какой либо утилитой или выдернуть эти данные из слитого биоса?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4362
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2367
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: Ingar, rasul80 и гости: 12
