Текущее время: 29 мар 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: powercolor 7970
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:22
здравствуйте. нужна помощь в ремонте видеокарте. Собственно 7970 была куплена с рук нерабочей. Ведет себя не определяется системой в месте с другой видеокартой грузится но диспейчер не видит и gpu-z тоже.
Сопротивление на дросселях gpu 2 ом. на дроссели памяти 66 ом.
Напряжение gpu 0.9 В. память 1,5 В.
При включение память тепла, проц тоже греется но не кипит.
Прошивал биос.
Собственно куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: powercolor 7970
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 16:36
-Внешнее состояние конденсаторов на входе/выходе преобразователя.
-Хорошо бы проверить их ёмкость (или осциллографом посмотреть пульсации на выходе).
-Если большие пульсации (> 10%) проверить на работу все фазы.
-Проверить генерацию кварца
Если в норме - реболить GPU.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:53
Внешнее состояние конденсаторов не вызывает подозрений. Насчет кварца, не могу понять где он, и на какую часть схемы он отвечает?
И вопрос может быть и туповатый, есть переключатель биосов на нем первых два контакта между собой звонятся, а третий соответственно в разрыв через переключатель, первые два звонятся это норм? не было практики с такими картами.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:42
Фото платы хорошо бы увидеть в этом месте, программатор имеется для флеши? Кварц - металлический или керамический прямоугольник по более конденсаторов, с маркировкой частоты.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:47
Вроде на этой плате стоят 2 генератора SL16010DC. При неисправности в моем случае карта определялась, но не выдавала изо нинаодин порт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. powercolor radeon hd 7970
Tokmus
810
23 сен 2023, 12:44
Tokmus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX-7970 НЕТ СИГНАЛА
linassic777
02 дек 2014, 01:53
linassic777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon 7970
Student24a
24 мар 2015, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire hd 7970 dual-x 3gb
marvyn
30 сен 2016, 12:30
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dem@ns, Jasonserver, Magdag51, psyche, rewq3478, Sergach, terrorist и гости: 32
