Текущее время: 19 апр 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Регулировка яркости на ноутбуках
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:07
Ребят, подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти ответ: как происходит регулировка яркости на ноутбуках? Я так понял, за это отвечает мультик. Столкнулся с ситуацией на MSI ms-1756, когда шью firmware с сайта от 7, работают верхние кнопки, но, не работает регулировка яркостью и наоборот. Биос стоит uefi для 8, для 7 через afudos не дает прошить. Могу прошить на программаторе, но, не знаю скушает ли и с me регионом пока не до конца разобрался с чем едят. Если можно, пару ссылочек на описание или в двух словах от себя. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка яркости на ноутбуках
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:22
можно зайти в параметры питания и там подвигать больше-меньше, если будет регулироваться, то искать дрова на кнопки.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:45
Дело не в этом. Полное описание тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topi ... #msg423882
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:24
Опиши суть. Матрица родная или нет. после чего проявилось?
ЗЫ бывало такое что матрицу менял на не оригинал и пропадала регулировка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
an1903
27 янв 2016, 12:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 2011 (820-2915) Регулировка яркости в UMA не снимая хаб
в форуме Apple
andriyd1
08 мар 2019, 01:00
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 12:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы
Crow
04 сен 2022, 15:33
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (виноват экран) На os Catalina и более поздних регулировка яркости экрана работает на Big Sur не работае
в форуме Apple
skifus1989
718
21 июл 2023, 21:06
