Текущее время: 17 апр 2024, 03:41
 Страница 14 из 23 [ Сообщений: 689 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:42
...или ставить принудительно или inf подправить
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:30
Пытаюсь поменять 0809024 на 0774009. Не спрашивайте, зачем. "Так надо" :hi_hi_hi:
Samsung RV515, плата Scala2_AMD.
Обычно получалось с помощью PhoenixTool.
Но сейчас проблема в том, что HEX-значение 02106067 находится только в файле размером около 500кб, а голые видеомодули, как известно, обычно весят около 60кб.
Пробовал версию программы 2.09 и 2.50.
Подменой ID ничего не работает, нет кина.
Я что-то не так делаю или тут есть какая-то хитрость/особенность?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 23:29
Вероятно особенность в том, что в файле 500kb несколько видеомодулей. А просто править id не выйдет, т.к. контрольную сумму нужно тоже пересчитывать.
Возможно поможет вырезка нужного видеомодуля, редактирование его внешней программой, а потом обратная вставка в бутурброд виеомодулей.
Выкладывайте дамп/биос, который ковыряете.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 09:53
Извиняюсь, что сразу не приложил. Прикрепляю исходный дамп и "фрагмент", полученный феникстулом 2.09.
Да, там в этом длинном файле еще модуль от некого 1002-6761 есть.
И еще много чего.
dump.rar
A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_1_104.rar
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 10:15
Просто взять и подменой ид поменять 9024 на 4009 не выйдет, один park, другой seymour. Следовательно, нужно в большом модуле вырезать видеомодуль 9024 и врезать 4009.
Выйдет, при замене на то же ядро.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 11:46
На словах я и сам догадываюсь, что так надо.
Найти тело видеомодуля (его начало и длину) - тоже, допустим, найду.
А вот как компенсировать разницу их размеров и контрольные суммы пересчитать - я не знаю.
Или внаглую хексредактором перекроить этот фрагмент, а потом феникстулом пересобрать дамп? :du_ma_et:
А попробую.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 12:35
-Jk-
Пробуйте...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 13:30
Наэкспериментировал, но пока безуспешно.
Что сделал.
Открыл фрагмент в HxD. Нашел значение 02106067. Открыл сохраненный модуль для такого чипа (0809024). Запомнил начало, запомнил конец (длину). В исходном фрагменте нашел похожее начало, выделил всё, вместе со всеми F-ками в конце. Удалил. Открыл модуль для 4009. Выделил все и вставил в исходный фрагмент.
Сохранил фрагмент в другую папку, пересобрал дамп феникстулом, подменил фрагмент (размер даже совпал, наверно он и выровнен F-ками)
Нет кина.
Потом заметил, что во фрагменте перед видеомодулем есть еще одно совпадение по 02106067. А чуть дальше идет тело модуля, который я вставил. Заменил эти циферки 6067 на e068. Опять пересобрал.
Опять нет кина.
Я допустил какие-то ошибки?
dump_SLIC.rar
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
-Jk-
Пробуйте...
К сожалению, такое же поведение.
Вкл, есть ини (работают намлоки-капслоки)
И все.
После повторного включения нет и ини.
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты: ----------
Заменил 4009 на другой, заведомо показывающий.
Поведение ровно такое же, и с моим дампом, и с Вашим.
Че-то нихатит...
Сообщение не в тему
Предыстория такова: пришел, включается, грузится винда. Курсор, темный экран, тухнет и загорается каждые пару секунд несколько раз, потом ошибка atikmpag.sys. В PEшке по сути то же самое после установки дров на видео.
Клиент-дилер, платить за новый не хочет, хотел погреть, но на прогрев оно не реагирует.
Бэушных 9024 нет никаких, вот и мучаюсь с этими левыми 4009.
Сейчас поступила новость, что созрели на новый, так что вопрос не острый уже, а просто скорее спортивный. Завтра привезут новый 9024, если никто ничего не придумает, ответа мы не узнаем. :-):
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:30
Я не понимаю такого спорта...пихать чип который стоит в два с копейками раза дороже чем родной (у нас 4009 -1700,а 9024-800) ,это не спорт а мазохизм
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:14
Вы б лучше помогли бы чем...
Речь идет про халявные, бэушные, заведомо сомнительные чипы.
Звучит паршиво, но клиент сам об этом попросил.
Спорт не в том, чтобы заменить одно на другое. А в том, чтобы понять, как это делается в подобных, нестандартных ситуациях.
Сообщение не в тему
бежать 42 км - это тоже спорт. А кто-то не понимает и называет это мазохизмом.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:09
Это обман не только клиента но и самого себя,
не желаю в таком участвовать ...вы уж как нибудь сами
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:29
Давайте придерживаться темы обсуждения, а не вести полемику!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:41
На радость Геннадию поставил новый 9024, залил родной дамп, ноут работает.
Потом залил свой, модифицированный дамп. Напомню, в нем я оставил поддержку родного чипа.
А заменил модуль 1002-6761 на модуль 4009 чипа.
Ноут тоже работает.
Значит, биос у меня получился как минимум работоспособный.
Либо где-то что-то еще надо было менять, либо я вообще не знаю, в чем тут дело.
Спасибо Ciber SLasH за помощь.
В очередной раз потренировался ковырять эти модули, интересное занятие, только жалко времени. А вы говорите, не спорт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 23:55
подскажите пожалуйста, возможна ли замена северного моста 216-0674026 на 215-0674058.
acer aspire 8530g-754g50mn
(Main Board): BIG BEAR 2A M/B 08208-1
Суть в том что, пока я не делаю правку ID в биосе видио есть, но без активной дискретной видеокарты ven_1002 dev9480.
Как только я меняю ID на 9616, видио отсутствует, как на дисплее так и на внешних выходах.
Может быть что я не так как надо делаю, в этом я новичек.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 00:18
Заблокирован
В теме правка\распаковка есть "наводка" на решение
url
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 00:37
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
baton1989 писал(а):
подскажите пожалуйста, возможна ли замена северного моста 216-0674026 на 215-0674058n
(Main Board): BIG BEAR 2A M/B 08208-1 в этом я новичек.
на вистронах, если дискрет - да и без куроченья биоса
но иногда есть нюансы (С) В.И.Чапаев
да и 4058 должны быть оригинал, а не хлам от ...
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 25 дек 2017, 00:51, всего редактировалось 2 раз(а).
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 00:39
скорее всего
058,в отличие от 026,не может работать в кроссе
конкретно на этой платформе-нет или надо отказатся от дискрета
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:32
Вопрос такой - как в Асусе вставить другой видеомодуль нвидии? Есть Asus K75VJ, в нём идет GT 635M, задача стоит проапгрейтить до GT 650M. Под рукой есть плата N56VZ, на ней стоит 650M, собственно с её же биоса можно выдрать нужный модуль. Таблица всех нужных страпов мод N13P-GS/N13P-GL/N13P-GT есть в схеме Pegatron VA70/VG70. Только вот MMTool 4.5 в Option ROM не видит модуль нвидии, а Phoenixtool или UEFITool достает огромный модуль размером 956 кб, внутри которого в HEX-просмотре я нахожу кусок видеомодуля. Сойдет просто HEX-редактором заменить видеомодульную часть в этом 956 кб файле?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:29
Элементарно как и раньше.Не знаю чего у тебя не получилось я не вникал ху из ху модуль ,а вкинул в твой биос то чего было в 56 и не было в твоем
K75UJ_8086.126_8086.166_8086.282a.rar
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 23:31
Распаковал этот биос, не вижу модуля GT 650M. MMTool предлагал мне только 3 модуля в Option ROM, но это походу модули сетевухи или еще чего-то там, к видеокарте они отношения не имеют. Собственно биос не помог
---------- Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд: ----------
вот мой родной биос
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 23:58
я не знаю что и где ты ковыряешь,но в том биос что я скинул два видео модуля 8086.126 и 8086.166
2018-02-07 21_57_24-HxD - [C__Users_Геннадий_Desktop_N56VZF1.213_8086.126].png
2018-02-07 21_57_53-HxD - [C__Users_Геннадий_Desktop_N56VZF1.213_8086.166].png
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
там их 5 ,а ты видишь только 3 ,может стоит подумать почему?
еще скажы размер не тот
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 02:16
Увидев 8086, подумал что это какой-то интеловый модуль. Ладно, буду завтра смотреть где со страпами пролюбился
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:41
У 635M dev_id 0DE3, у 650M dev_id 0FD1
Достал 8086.126 и 8086.166 через MMTool, открыл их в HxD, не нашел в них ни 0DE3, 0FD1, ни E30D, D10F, то есть никаких упоминаний о айдишниках нужных нвидий
Если же распаковать биос через phoenixtool, то строчка DE10E30D (айди 635M) находится в одном большом модуле весом 957кб. строчка DE10D10F (что соответствует GT 650M) в биосе собранном Вами не находится.
Изучив данный 957кб файл подробнее, я пришел к выводу, что это типа сборки видеомодулей. Я в нем увидел видеомодули под 610M, 630M, 635M, 640M.
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
Слил прогером дамп от платы N56VM, что у меня под рукой. Распаковал дамп Phoenixtool 2.09, в нем по строчке DE10D10F (айди 650M) нашлось кучка файлов
Из них то, что похожее на видеомодуль, нашлось в двух файлах: на 558кб и на 88кб
Полагаю, надо так же копаться с крупным файлом.
Вот как выглядит начало видеомодуля Nvidia GT 650M в большом 558кб файле из биоса N56VM
Вот как выглядит начало видеомодуля Nvidia GT 635M в большом 957кб файле из биоса K75JV
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Чуть отредактировал сообщение, что б было удобнее и понятнее читать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:26
Пробуй
K75_0FD1.rar
так устроит?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:16
Не проканало. Дрова на видло пришлось ставить ручками + править SUBSYS в inf-файлике драйвера. В итоге видик висит с кодом 43, при чем что на родном биосе, что на замодифицированном Вами. Полагаю, надо колупать тот большой модуль с кучкой видеомодулей внутри.
---------- Добавлено спустя 27 минут 26 секунд: ----------
Страпы все брал с платы N56VM, т.к. чипарь и видеомодуль оттуда.
Было (N13P-GLR) и стало (N13P-GT)
STRAP0 45K PU -> 45K PU
STRAP1 45K PD -> 5K PD
STRAP2 20K PD -> 10K PD
STRAP3 5K PD -> 15K PD
STRAP4 10K PD -> 45K PD
ROM_SCLK 15K PD -> 5K PU
ROM_SO 10K PU - 10K PU
Не знаю несет ли это какую-то полезную информационную нагрузку, т.к. в схеме пишут одно, а по факту на плате другое. Но в такой конфигурации у меня хотя бы правильный dev_id в диспетчере устройств появился, хоть и с неправильным SUBSYS.
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 8 секунд: ----------
Хух, весь день тупо ушел на игру с этим ноутом. Уже и кусок модуля HEX-редактором вставлял, и dev_id редактировал в модуле, и subsys. Посмотрел в инете фотки чипов - N13P-GT (GT 650M) выглядит как N13P-GS (GT 640M), а значит этот один и тот же чип, просто с разным частотным потенциалом (по типу G84-600 и G84-750), по крайней мере в более старой 5xx серии мне удавалось перемещением одного страпа GT 525M превратить в GT 540M. Переконфигурировал страпы под N13P-GS, как указано в схеме на эту плату (La-8222p), прошил родной биос, запустил нотик - на удивление он сразу подхватил драйвер на GT 640M и установил автоматом, но после перезагрузки тот же код 43. Что ж ему не так то...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:12
О чипе не задумывались?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:33
Была такая мысль. Чип с донора снимал, у которого шлейф матрицы растрепался и 19в пошло на 3в линию
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:13
и возможно убило чип по лвдс
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:10
Сомнительно, мощные нвидии редко бывают дис онли, я даже так с лёту и не вспомню ни одного, везде переключаемая графика посредством чипсета, так что, даже если бы и жахнуло в лвдс, то прилетело бы чипсету. Силовые 3 вольта дискретка не использует, а то что использует, как правило через большие резисторы.
А вот на банально дохлые n13p-gt/gs/gsr с доноров напарывался.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:36
прошу помощи с модификацией биоса на 1545 dell (dr1 dis)
проделано:
взял с оф.сайта А13, феникс тулз, hex редактор
фениксом разобрал, через тотал поискал по hex - "02 10 52 95"
4 файла - 04_6.ROM, 07_2.ROM, 25_26.ROM, 26_27.ROM
скопировал, провел в них правку на 02 10 55 95 (в первых двух файлах таких мест было 2-3)
при сборке фениксом, с галками из гайда, когда предлагает дать модифицированные файлы, подкидываю эти 4 файла в папку DUMP
все успешно собирается
беру файл 1545A13.hdr
в редакторе отрезаю кусок с начала и кусок в конце, чтобы на выходе получить аналог ROM
заливаю - черный экран, кулер на максимуме
беру с сайта А14
проделываю процедуры, получаю кино, но драйвера не ставятся совсем(
ps
с черным экраном разобрался. надо было шить SLIC версию
но все равно драйвера не ставятся(
пробовал на 13 и 12 версии, тот же компот(
файлы приложены
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omni 10 5600 (insyde) recover bios
oostryj
19 июл 2014, 19:37
oostryj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Insyde 15h
TSARIVAN
4713
08 июл 2016, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro book 4515s (Insyde) нет инициализации циклические посткоды
Tenhi
23 дек 2016, 13:59
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-1*ISK (Compal BY511/513/710) Как найти логотип в образе Insyde H2O BIOS?
Outsyde
16 май 2017, 09:48
En_Not Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
