Текущее время: 28 мар 2024, 20:09
Приус
Заголовок сообщения: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук Добавлено: 18 ноя 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 111.66
Сообщения: 435 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Есть материнская плата Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H (она же Acer Aspire M5100) после установки звукового драйвера, система выводит сообщение в уголке для звукового драйвера: "был отключен разъём". На материнской плате распаян звуковой кодек Realtek ALC888, сталкивался уже в своей практике не раз, что именно этот кодек часто дохнет, поэтому решил заменить на заведомо исправный точно такой же, в результате после включения и загрузки винды получаю то же самое сообщение. Переустанавливать систему пробовал и семёрку и хр, ничего не меняется, после установки аудиодрайвера на звук выводится тоже самое сообщение. Рядом с микросхемой самого кодека ALC888 проверил вроде бы все смд-резисторы - по номиналам все соответствуют своей маркировке. Пробовал отключить в настройках "Определение гнёзд передней панели" - результат всё равно ноль, при подключении, что наушников, что колонок и в задний порт и в передние разъёмы звук всё равно отсутствует. Пробовал устанавливать джамперы на левый и правый канал на штекер для передней панели на плате, как на платах старого образца - ничего не меняется, курсор звука двигается, звука всё равно нет. Может быть кто-то сталкивался ранее с такой же бедой и может подсказать, что я упустил.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук Добавлено: 18 ноя 2017, 23:51 |
Nsh1 писал(а): У меня давно была фокскон на 915 там на материнке был разъём F panel надо было выставлять перемычки. На этой плате тоже есть, если посмотришь, то снизу зелёный. В данном случае это не решает проблему.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук Добавлено: 19 ноя 2017, 14:22 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Стоит внимательно проверить обвязку вокруг разъемов и пинов SENSE A/B на ALC888. Резисторы на обрыв, керамику на кз, и т.п. Схема есть тут, все на страницах 33 и 39.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук Добавлено: 19 ноя 2017, 23:28 |
Tektronix писал(а): Стоит внимательно проверить обвязку вокруг разъемов и пинов SENSE A/B на ALC888. Благодарю за схему, проверил рядом с кодеком ALC888 по схеме резисторы в количестве 4-х штук для Sense A это 13-ый выход: соответствуют своим номиналам R222 (5.1K), R224 (10K), R223 (20K), R225 (39.2K); для выхода Sense В, это 34-ая нога микросхемы, там два резистора R192 так и есть 10К, R193 - 5.1К...пока что не вижу ничего испорченного из обвязки...Проверил рядом с разъёмом зелёным для левого и правого канала резисторы: R265 (39.2K) и R267 (20K) - оба соответствуют своим номиналам по схеме...R254 питание F_audio - (10K) по схеме...тоже 9.68К вообщем то всё в норме...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук Добавлено: 21 ноя 2017, 17:29 |
AronEl писал(а): Может банально "недопаяли" чип? Как говорится "и на старуху..." и "чем черт не шутит" Проверяли? ))...ну тогда первый чип, который на заводе ставили, тоже получается "недопаяли" ,ведь с ним же тот же самый дефект был...а так конечно проверил все контакты иголкой.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук Добавлено: 23 ноя 2017, 02:46 |
Nsh1 писал(а): Я уже предлагал поставить звуковую карту ( вообще звук есть или нет)? Звук есть, если устанавливаешь внешнюю звуковую карту, но пока это неинтересно, хочется разобраться в чём причина отключения аудиоразъёма в винде у встроенной звуковой карты. Nsh1 писал(а): Вы не смотрели по схеме на стр 33 сигнал mute ? Транзистор q27 на коллекторе какой уровень? Транзистор q27 с маркировкой 2A в корпусе sot-23 (он же по даташиту MMBT3906) ведёт себя странно - до загрузки винды у него на коллекторе присутствует чётко 1.90 вольта; после загрузки, как только винда загрузилась - напряжение падает до нуля и сразу внизу панели как раз появляется сообщение, что "был отключен разъём"...что сие может означать?))
Последний раз редактировалось Приус 23 ноя 2017, 03:14, всего редактировалось 1 раз.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук Добавлено: 30 ноя 2017, 03:14 |
Nsh1 писал(а): На всякий случай спросить напряжение питания микросхемы 1,9,25,38 проверяли? Проверил: на первом контакте - 3.34 вольта; на 9-ом - 3.34 вольта; на 25-ом контакте - 1.08 вольта; на 38-ом контакте - 1.08 вольта.
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук Добавлено: 30 ноя 2017, 09:43 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
Приус писал(а): на 25-ом контакте - 1.08 вольта; на 38-ом контакте - 1.08 вольта По схеме должно быть 5в питание от стабилизатора Q28 (LM78L05) Предполагаемые причины питание Q28 , Q28 или его обвязка, сам кодек или его обвязка.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук Добавлено: 30 ноя 2017, 19:38 |
Nsh1 писал(а): По схеме должно быть 5в питание от стабилизатора Q28 (LM78L05) Предполагаемые причины питание Q28 , Q28 или его обвязка, сам кодек или его обвязка. Ну что сказать...мастер ты...обвязка этого стаба оказалась в порядке, а вот сам стаб видимо был дефектный, после замены появился звук и перестал отключаться звуковой разъём. Благодарю тебя за твоё терпение, участие, неравнодушие и персональную помощь.
